cookiesrulez Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Od niedawna mam taką denerwującą usterkę. Gdy rower stoi, zacisnę klamkę przedniego hamulca i poruszam kierownicą do przodu i do tyłu słychać jakby głuche puknięcie i rama trochę się przemieszcza wraz z ruchami kierownicy. A w czasie jazdy gdy amor mocno pracuje (szybka jazda po nierównościach) wydaje mi się że mam luz między kierownicą a amorem w osi przód - tył. Dokręciłem tę śrubę na imbusa od góry sterów, ale nie pomogło. Odkręciłem ją, wyjąłem kapselek i na tym skończyły mi sie pomysły, bo nie widziałem tam niczego co mógłbym dokręcić. Jest tam takie "śmigiełko" (to chyba ta słynna gwiazdka ) ale nie wiem jak je dokręcić, bo w środku jest tylko gwint w który wchodzi ta śruba którą dokręcałem na początku. A dokręcenie tej śruby nic nie dało, więc nie wiem co robić dalej... Tym bardziej że rower prawie nowy jest, ma może ze 150 km przejechane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
verb Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 a poluzowałeś śrubu mostka(te przy rurze sterowej) jak dokręcałeś kapsel z gwiazdką? jeżeli nie to najpierw poluzuj(nie zamocno tak żeby szło go okręcać ale żeby było trzeba użyć troszeczke siły) sróby przy mostku a następnie dokręć kapsel z gwiazdką ale z czuciem żeby gwintu nie zerwać zdraviam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gavron Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Tak jak napisał verb : najpierw luzujesz sruby po bokach mostka, potem dokręcasz kapsel od góry, tak żeby nie było luzu, a następnie dokręcasz sruby sciskające mostek na rurze sterowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żbik Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 A jakiego masz amora? Może to luzy na goleniach lub rurze sterowej w koronie amora...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cookiesrulez Napisano 30 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Rock Shox Pike, więc raczej luzów w amorze nie ma... Śrub od mostka nie odkręcałem - zobaczę czy coś zdziała i dam znać. EDIT: Już nie stuka. Dzięki za rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
