[napinacz] jaki ?
MatMax
Jaki napinacz wybrać:
Coś takiego ? http://allegro.pl/item98747509_nowy_napina...uide_tanio.html
Czy taki ? http://allegro.pl/item99130504_napinacz_la...iar_32_38z.html
Mam taki problem - korba ma 2 zębatki i często lubi sobie spadać z tej większej na mniejszą - chcę to powstrzymać i denerwuje mnie po prawie każdym skoku takie łubudu robione przez łąńcusz (napinacz powinien pomóc). Czy wystarczy ten 1 napinacz, czy trzeba z tymi dwoma rockringami (i wymontowanie tej mniejszej zębatki) - chce żeby łańcuch nie spadał i nie walił i ramę (przynajmniej na tyle na ile to możliwe).
No własnie bez przedniej przerzutki - czyli taki z klatką i rolką wystarczy żeby mi łańcuch nie spadł?? Nie trzeba dokupować np. rockringa wewnętrznego ?? Wolałbym właśnie taki - mam fajny czarny rockring z korbą, a tamtego trzeba by było srebrnego zamontować, albo pomalować.
Tak wygląda moja korba - z większej na mniejszą i ew. łup "poza" zębatki :/ http://img141.imageshack.us/my.php?image=img00072da.jpg
A ten Shift guide bez przerzutek też się nadaje ?? 2x tańszy od tamtego ;)
Ja miałem pmsocho i jest oki nedyne co może wkurzać to że jest głośny ale da się przyzwyczić......... poza tym jeśli go kupisz części zamienne masz taniej.......no i gware masz.....
Łańcuch jak spada to spada raczej od dołu (jeżeli jest przerzutka), tak więc ta klatka która podałeś, nie za wiele da, jeżeli będzie działać sama.
Ja do shiftguida dorobiłem taką klatkę z plexi i działał bez przerzutki :(
Przy Boxguidzie nie trzeba mieć rockringa.
Mam pytanie jeszcze odnośnie napinacza pmsocho - czy wszystko powinno dobrze działać, jeżeli zamontuję tylko krzyżak, wenętrzny rockring, a zewnętrzny zostawię oryginalny z korby ??
Zmieniając tylko zewnętrzny rockring wszystko powinno być oki w końcu jego dokręcasz do korby zamiast największego blatu...........
to chyba zakupię tego PMSOCHO i zewnętrzny sprzedam na allegro - może się znajdzie jakiś desperat, albo zostawię - zawsze lepiej więcej rockringów niż mniej - nigdy nie wiadomo w co/kiedy/jak/dlaczego/z jaką prędkością (niepotrzebne skreślić) się przywali :) I jeszcze jedno pytanko - może ktoś będzie wiedział czy przy ramie Leader Fox Cocaine 14" trzeba będzie wewnętrzny przycinać ??
Hałasuja kółka dokładnie kółko po którym łańcuch "chodzi" :) napoczątku hasał jest taki sobie ale fajnie chodzi jak czołg potem sie przyzwyczaisz...
  • 2 lata później...
