[stery] montaż
Nemo
Witam;
mam widelec, stery zintegrowane, odpowiednią ramę i mostek. Jak to wszystko ładnie samodzielnie założyć do roweru?
Jak klocki Lego - co gdzie pasuje tam wciskasz :)
A tak na poważnie to po kolei:
1) Otwierasz piwko
2) nabijasz dolną miskę na widelec
2a. jeżeli masz miski które trzeba wbić w ramę również to zrób
przy tym potrzeba trochę cierpliwości i delikatności, żeby nie rozpieprzyć od razu nowych części. Dobrze jest posłużyć się jakimś kawałkiem drewna lub twardej gumy.
3) zakładasz dolne łożysko
4) przekładasz widelec przez ramę, zakładasz górne łożysko i górną miskę.
5) zakładasz mostek (jeżeli rura sterowa wystaje ponad niego należy ją przyciąć do odpowiedniej długości, ew. zamontować podkładki dystansowe)
6) zakładasz górny kapsel, i dokręcasz go tak, aby nie było luzu
7) dokręcasz śruby mocujące mostek
Finito - kończysz piwko i pracę, jutro możesz pojeździć :)
Dokładnie tak jak napisano powyżej z tym, że jeżeli spieprzysz pkt 2 i 2a bedziesz musiał dokupić nową ramę i nowe stery (i drugie piwko). Całe zagadnienie było opisane w Magazynie Rowerowym ale z wykorzystaniem narzędzi, które istnieją tylko w tym artykule. Polecam do nabijania bieżni na widelec użyć rury stalowej stosownej średnicy - ja uzywam 42,2 x 2,4 (to dla orientacji). Trzeba podeprzeć koronę amortyzatora w rejonie rury sterowej bo można wybić tą rurę z korony. Bieżnię i rurę sterową nasmarować smarem i możliwie prosto nabijać bieżnię do samego końca aż oprze się o koronę. Stery w ramie ja osadzam bez młotka ściągając górę i dół śrubą min. M10 poprzez drewniane podkładki. W różne ramy różne stery wchodzą różnie - raz lekko, raz ciężko. Wciskamy stery na smar. Po pkt 5 i obcięciu rury wkładasz do rury sterowej choinke. Zamiast rzucać mięsem i walić młotkiem proponuję wciągać choinke po nakręceniu na pręt M6 z nakrętką opartą o podkładkę na dole rury sterowej. Tym razem choinkę wciągasz bez smaru. Jest trochę punktów gdzie trzeba się skupic.
ok, dzięki wielkie juz sobie poradziłem. Akcja była taka, że wcześnie miałem zintegrowane stery, a teraz mam zero stacki i pierwszy raz nie wiedziałem jak zrobić, ale już mi się udało. PS. podrzućcie linka do tematu o amortyzowanym siodełkach, szuka, szukam i nic :|
  • 1 miesiąc temu...
