[korby] Podkładka dystansowa pod korbę na sztywną oś.
13kisiel13
Witam.
Mam pewien problem: po założeniu korby XT i dokręceniu plastikowej nakrętki korba nadal miała luz na boki. Początkowo myślałem, że winny jest suport jednak okazało się, że ramie wcale nie dochodzi do suportu i zostaje około 1.5 mm luzu mimo maksymalnego dokręcenia plastikowej śruby. Nie byłby to problem gdybym nie miał w ramie suportu Press-Fit. Myślę, że zastosowanie podkładki między ramię a suport rozwiąże problem, jednak nie mogę takowej nigdzie znaleźć do kupienia. Może ktoś z was wie gdzie dostane takie coś, miał podobny problem lub zna jakieś lepsze rozwiązanie?
Jeśli nie znajde nigdzie do kupienia to sam spróbuje coś takiego zrobić tylko zastanawia mnie kwestia materiału: czy mogę użyć plastiku (np. korek od butelki 5l) czy musi to być aluminium lub stal?
Z góry dzięki.
Spróbować redukcji- dystansu zakładanego pomiędzy lewą miskę a lewe ramię korby.
Oś ma 24mm, tak więc potrzeba coś o większej średnicy wewnętrznej. Może pasować będzie niska 2.5mm podkładka spod mostka (pod rurę 1 i 1/8cala a jak znajdziesz to z 1 cala). Nie sprawdzałem, nie widziałem, nie gwarantuję, że będzie działać. Rzucam tylko pomysł.
