[Serwis] Jak rozebrać piaste NS Rotary QR20?
Mount888
Witam,
Powiem krótko i na temat.
Jak rozebrać to ustrojstwo??
Gdzieś znlazałem że trzeba wsadzić w nią oś i ruszać na boki az wyjdą tuleje. Dobry zart bo nic z tego nie wychodzi, dosłownie i w przenośni. Nie bardzo wiem jak jest wewnątrz skonstruowana i jak zachęcić ja do wspólpracy.
Pomocy,
Jako że rozwiązałem mój problem, a inni mogą mieć podobny.
Oto rozwiązanie:
"Generalnie potrzeba ośki 20mm która wkłada się w początek konusów piasty
i dźwignią naciskając w dół wyjmuje konusa , po tym zabiegu jest
bezpośredni dostęp do łożysk.
Tulejkę między łożyskami przesuwa się w dół żeby móc wybić łożysko od
wewnątrz lub w przypadki gdy jest tam pełna tulejka to wybija łożysko
tulejką  z drugiej strony."
Odpowiedz jednego z serwisantów dystrybutora 7Anna.pl
Czyli tak:
Wkładamy oś ale nie za głęboko, tak aby nie dosięgnęła łożyska
Naciskamy na oś (trzeba przyłożyć nieco siły, więc bez strachu)
Wyskakuje konus i pierścień mocujący,
Konus blokowany jest ciasno pasowanym pierścieniem ot cała filozofia.
Łożysk nie wyjmowałem więc nie powiem jak wygląda to w praktyce.
Mam nadzieje ze komuś się przyda :).
Pozdrawiam!
