Witam,
w związku z tym, że na forum nie znalazłem nic na ten temat proszę o pomoc: chciałem poprawić siłę prawie nowego, tylnego hamulca Tektro Auriga Pro. Po prostu żeby klamka łapała wyżej. W przednim poszło bez problemu- dodałem oleju. W tylnym nie mogę nabić oleju przez odpowietrznik. Jak wstrzykuję to olej zamiast iść do układu to wyciska się przez gwint odpowietrznika i na zewnątrz. Płyn ucieka do góry, przez odpowietrznik na zewnątrz nawet jak otworzę zbiorniczek w klamce. Czy gwint odpowietrznika powinien być uszczelniony jakimś smarem czy uszczelką, żeby olej nie wyciekał na zacisk? W przednim poszło ok i w tylnym za pierwszym razem też, ale teraz gdy chciałem poprawić i wykonać taką samą operację to nie da rady. Co jest nie tak?
Przede wszystkim to nie wciskaj oleju na siłę, bo w najlepszym przypadku uszkodzisz membranę.
Jeżeli koniecznie chcesz mieć za dużo płynu w układzie to najpierw naciśnij klamkę hamulca, żeby przybliżyć klocki do tarczy, wtedy dolej oleju (ale nie musisz odpowietrzać, wystarczy dolać kropelkę przy otwartym odpowietrzniku) i zakręć.
Co do pytania to zwykle na zestawie do odpowietrzania jest oring
No pewnie, zresztą w przednim poszło bez problemu, i w tylnym za pierwszym razem też.
  W dniu 7.04.2013 o 15:31, MokryxD napisał:
A poluzowałeś odpowietrznik, zanim zacząłeś wciskać olej?
Jaką membranę? Poza tym w prawie wszystkich tematach o odpowietrzaniu napisane jest, że aby zwiększyć twardość klamki należy dołożyć oleju. Tak tez zawsze robiłem. Jeżeli zacisnę klamkę to przy otworzeniu odpowietrznika wyleje się olej, nie mówiąc już o dolaniu. A co do oringu to zestaw jest ok tylko olej wycieka przez gwint odpowietrznika zacisku, zamiast iść przez układ.
Jeżeli chcesz mieć więcej płynu w układzie to:
Ponaciskaj klamkę, żeby tłoczki nieco się wysunęły.
Otwórz odpowietrznik w klamce.
Po otwarciu poziom płynu powinien nie być pod sam korek, więc dolej kilka kropli tak, żeby było na max.
Zakręć odpowietrznik
Po sprawie.
Po naciśnięciu na klamkę zwiększasz w układzie ciśnienie i tłoczki się wysuwają, w momencie puszczenia klamki, kiedy tłoczki nie schowają się do końca (np. kiedy zużyją się klocki) zmniejszone ciśnienie (na skutek wysunięcia się tłoczków) kompensowane jest przez membranę w zbiorniczku wyrównawczym, czyli kawałek gumy, który staje się wklęsły, dzięki temu w układzie cały czas jest takie samo ciśnienie. Jeżeli będziesz chciał je zwiększyć to możesz ową membranę uszkodzić (jest gumowa, więc nie jest to zbyt trudne), albo tak jak dzieje się u Ciebie nadmiar płynu może gdzieś wypływać.
W sytuacji, kiedy przy wysuniętych tłoczkach dolejesz oleju membrana z powrotem się cofnie, przez co na przykład nie będziesz w stanie cofnąć bardziej tłoczków niż  były wysunięte w momencie dolania płynu, dlatego przy odpowietrzaniu zawsze należy cofnąć tłoczki.
Wydaje mi się, że z tą membraną to jakaś głupota. Przecież jeśli miała by się uszkodzić od wciskania oleju strzykawką to przy hamowaniu gdzie ciśnienie jest nieporównywalnie większe powinno ją rozrywać na strzępy. Zreszta nie o membranę tu chodzi tylko o nieszczelność na gwincie odpowietrznika. Z przodu takiego problemu nie ma i z tyłu też nie było do wczoraj. Nawet żeby przelać płyn przez układ przy otwartym zaworze klamki jest problem bo olej ucieka odpowietrznikiem zamiast iść przez zacisk i kabel do zbiorniczka w klamce. Od góry nie chce zalewać bo nigdy tak nie robiłem i na wszystkich filmach czy to Avid czy Tektro zalewa się od dołu. Problem jest z odpowietrznikiem. Może ktoś kto miał taki problem z Tektro lub Shimano i mi pomoże:)
Być może o to właśnie chodziło... Zanim jeszcze napisałeś udało mi się je zalać "na twardo":D Wciskając olej odkręciłem tak tylko żeby się ledwo sączyło i ciągnąłem jeszcze odpowietrznik w górę, żeby jakoś dodatkowo ten gwint uszczelnić;)
  W dniu 8.04.2013 o 16:35, lyndowss napisał:
Może za bardzo odkręciłeś śrubę do odpowietrzania i płyn zamiast iść do góry ucieka gwintem.  :whistling:
