[wibracje] na tarczy 180mm
Cox
Witam
posiadam taki set
koło ritchey wcs ocr, oś 9mm, mocowanie centerlock
tarcza progress 317, 180mm, 6 śrub
adapter ashima cl-is
reba sl
adapter pm180 hygia
hamulec slx 675, klocki metal
podczas hamowania z reguły przy małej prędkości troszkę wibruje, co może być przyczyną, od czego zacząć "naprawianie" i poprawną regulację w takich przypadkach ? wcześniej na tarczy rt64 160mm nie było nic, albo naprawdę minimalnie
Można też sprawdzić, czy powierzchnia cierna klocków jest równa. Ewentualnie czy zacisk jest równolegle do tarczy (jeśli nie, to krawędzie klocków mogą zadzierać o otwory w tarczy).
przez te radiatory jest bardzo ciężko ustawić poprawnie zacisk po prostu nic nie widać, z tyłu na normalnych klockach jest ok
PS tarcza jest troszeczkę krzywa, może to być przyczyną?
nie nie, wcześniej te tarcze były z innymi hamulcami, tam tak inaczej ścierało, tutaj "trafianie" w tarcze jest ok
Nie uważasz,ze sam znalazłeś przyczynę?
Pro forma sprawdź mocowania i  poprawność dokręcenia adaptera ,ale prywatnie przypuszczam,że tarcza powoduje te wibracje.
A propos klocków- sprawdzałeś ten set z klockami mineralnymi lub semimetalikami? Może połączenie tej tarczy i metalików nie działa w 100%?
na początek wyprostuje tarczę i pojeżdżę trochę żeby tarcze i klocki się wzajemnie polubiły, jak nie podziała to będziemy dalej myśleć
Mocno wycinane tarcze o wąskim piórze/powierzchni hamującej są często przyczyną wibracji i szarpania. Klocek przesuwa się po mocno dziurawej powierzchni co przypomina trochę jazdę rowerem w terenie. Miałem taki problem z tarczami blade czy aries i rozwiązanem było zamontowanie innych, pełniejszych tarcz.
Jeśli masz tam blaszkę która rozpiera klocki może ona być już wyrobiona i nie pracuje tak jak powinna, moim zdaniem tarcza też po części jest winowajcą twojego problemu z wibracjami. ;)
Bo są lekkie ?? :)
A jak wiadomo spora część bajkerów ma na tym punkcie obsesje .
Bo dla wielu są ładniejsze ?
 Z lekkością/ladnoscią to tak jest pewnych rzeczy się nie przeskoczy ... i z tarczami właśnie mamy taką sytuacją albo lekko albo gładko / użytecznie ...
Sporo mocno "powycinanych" tarcz wibruje podczas hamowania ... na jednym modelu hamulca wibrują bardziej na innym mniej, spory wpływ na wibracje ma kształt klocka  i jak on się wpisuje w rytm wycięć tarczy.
Tutaj nie chodzi o to która jest mocniej która słabiej wycięta.
W największej mierze wpływ na wibracje ma kombinacja tarcza > kształt klocka.
Jak długość klocka to długość okienka na tarczy ( lub wielokrotność tej długości)
Gdy jedno okienko opuszcza klocek drugie je w tym samym kształcie zastępuje więc powierzchnia trąca pozostaje w przybliżeniu nie zmieniona to tarcza nie wibruje.
Gdy jedna "poprzeczka" opuszcza klocek a druga jej nie zastępuje to mamy zmianę która w prowadza wibracje.
Reasumując albo lekko, ładnie i przymykamy oko na wibracje ... albo bez wibracji i niekoniecznie lekko i ładnie.
Pozdro
to jest porządna tarcza, 150 zł kosztuje, na razie nie mam nawet jak popróbować czy wibruje po dokładnym ustawieniu bo wszędzie 10 cm płynnego śniegu
mam pomysł : a jakby pilnikiem krawędzie o które może zahaczać trochę zaokrąglić? tz w środku tych dziur
Taka porządna a jednak powoduje wibracje. Jak byś sobie kupił coś o wiele tańszego np. od Shimano to zapewne problemów by nie było. Nie można do zacisków kupować praktycznie każdej tarczy bo było by to zbyt proste. Wszystko musi mieć ręce i nogi a w tym przypadku jak koledzy wyżej tak nie jest.
Co do tych prac z pilnikiem to być może coś to ta ale osobiście z czymś takim się nie spotkałem.
No i nic w tym dziwnego, bo za dużo kombinacji zrobiłeś. Raz, że adapter a dwa że lekka tarcza. Zobacz jak wąska jest powierzchnia robocza, 1/4 klocka trze po ramionach. Ten sam problem miałem z Blade Ti.
taka breja ze noga się zapada na 10 cm jak staniesz :D nie ma mowy o jeździe, chyba że po asfalcie
pojeździłem trochę po asfalcie, nie jest źle, troszkę jeszcze drży przy małym nacisku, ale ogólnie ok, podokręcam wszystko mocno, poustawiam dokłądnie  i chyba będę zadowolony
Estetyka fajna rzecz ale co dobra tarcza to dobra tarcza.
Swoją drogą tak powycinana 180ka i tak zagotuje się pewnei równie szynko jak zwykła 160ka więc po co było brać większą tarcze ?
Ja ważę czasem pod 85 kilo i jakoś mi 160mm z przodu spokojnie starcza, ba mogęrower psotawić dęba jak mi się zachce.
Rozumiem jak ktoś trenuje zjazdy w górach ale tak....
