kubzys Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam. Może temat niewiele mówi, ale nie wiedziałem jak krótko to opisać. W mieszczuchu wymianiam napęd na 2x7. Korba którą chcę kupić to 3 rzędowa korba alivio. Młynek odkręcę, bo nie będę go potrzebował. I tutaj pytanie: czy muszę zamontować krótszy suport jeśli działały będą tylko dwie większe tarcze zamiast trzech? Wydaje mi się, że tak, jednak wolałbym się upewnić. I jeśli tak to o ile krótszy niż normalnie zaleca producent? Szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M333 Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 W teorii oś suportowa powinna być nieco krótsza (2.5mm na stronę, czyli 5mm ogółem- np. zamiast 113mm zamontować 107mm). Związane jest to z linią łańcucha. W praktyce może zostać dotychczasowy wkład suportowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bop3 Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Wypadałoby wkręcić krótszy suport, o ile krótszy, o tyle aby przestrzeń miedzy zębatkami z przodu była w lini prostej do trzeciej zębatki z tyłu. Tak aby zminimalizować przekosy i ułatwić sobie regulacje biegów . Długość nowego suportu zależy od tego jak masz ustawione koło, ile podkładek, jaka jest korba chyba trzeba dobrać próbując. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubzys Napisano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Okej, dziękuję za odpowiedzi. W takim razie już wiem wszystko i postaram się wrzucić ten 5mm krótszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
