enussss Napisano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 witam, doszla dzisiaj do mnie reba uzywana reba team, ten starszy model i jest jedna rzecz ktora mnei zastanawia, bowiem na tlumiku na tym pokretle od gate jest luz, cale te pokretlo pracuje gora/dol na okolo 1mm. w dodatku od zewnatrz tj. pod kapslem od blokady,tlumik jest troche tlustawy jakby od oleju, nie wiem jak on dziala, odwrocilem go do gory nogami i popracowalem nim troche jednak nic nie wycieklo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
detonator Napisano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Możliwie, że pod pokrętłem tłumienia nie masz polimerowej podkładki, która ułatwia poślizg jak i niweluje luz. Brak tej podkładki nie jest jakimś większym problemem. https://picasaweb.google.com/101977155750520821072/PeNySerwisRockShoxRvl#5564324335432433602 Podkładka jest koło niebieskiego pokrętła. Co do wycieku, to zapewne cieknie z pokrętła regulacji gate. Używaj widelca i obserwuj co się dzieje, jeśli wyciek będzie się pojawiał, to czeka Cie uszczelnienie korka tłumika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enussss Napisano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 mozliwe ze nie ma tej podkladki bo luz jest gdzies na grubosc tej podkladki, albo jest i padlo cos innego trudno gdybac gdy jest to wszystko skrecone. Co potrzebowalbym do wymiany tego korka, mozna kupic zestaw naprawczy czy trzeba jakos samoemu korek wyrzezbic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
detonator Napisano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Jeśli nie używasz pokrętła regulacji tłumienia, zwanej też blokadą skoku, to możesz dać gumowy o-ring. Jeśli używasz, to pozostaje Ci pójście do sklepu z armaturą/hydrauliką i szukanie polimerowej podkładki, tudzież innej, ułatwiającej poślizg pokrętła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
