Bittek Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam, aktualnie jestem posiadaczem Cube Ltd CC Messe 2012 i chcę zmienić rame na Cube GTC. Czy przy obecnej specyfikacji da radę w całości to przełożyć czy trzeba coś jeszcze dokupić? Specyfikacja Widelec: Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc Wspornik kierownicy Easton EA30 Oversized Kierownica Easton EA30 Lowriser Oversized Przerzutka tylna Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed Przerzutka przednia Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed Manetki Shimano Deore XT SL-M780-10 Rapidfire-Plus, 10-speed Hamulce XTR M985 hydr. discbrake Korba Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 10 speed Sztyca Easton EA30 31,6mm Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
kadargo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Sprawdź tylko czy starczy sterówki, bo nie podałeś rozmiaru. Reszta będzie pasować.
koristo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 chyba ci się nie są bardzo opłaca. pozdro:-)
kadargo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Jeśli zmienisz na ten sam rozmiar, to sterówki spokojnie starczy. Więc przekładasz 1:1 wszystko. Jedynie będzie trzeba albo dać podkładkę pod mostek albo przyciąć sterówkę. @up A niby czemu?
Sol Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Pewnie temu, że GTC to niekoniecznie musi być Reaction Ale rozumiemy, że chodzi o Reaction, a jeżeli chodzi o Reaction szpej powinien pasować. Nie wiem tylko czy CC ma trapezową główkę, ale to teraz jakby standard, więc zakładam że tak.
kadargo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 GTC to tylko Reaction. Faktycznie nie pomyślałem o trapezie, LTD nie miały i nie mają, więc stery trzeba by kupić.
Cox Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Nie wiem tylko czy CC ma trapezową główkę, ale to teraz jakby standard, więc zakładam że tak. Taper(ed) to stożkowy, a nie "trapezowy" , warto raz się dowiedzieć, a nie pisać źle , doradzając ludziom
kadargo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Używa się również tego pojęcia. W przekroju kształt główki jest trapezem. Rozumiem, że kolega również nie używa pojęcia "łożyska maszynowe" ?
Bittek Napisano 3 Kwietnia 2013 Autor Napisano 3 Kwietnia 2013 Dziekuje za wszystkie odpowiedzi, zapomniałem dodać ze obecna rama ma rozmiar 20" Cube Gtc Reaction rozmiar 22'', ale przynajmniej wiem na czym stoje.
kadargo Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Czyli główka w Reaction będzie dłuższa o 15mm. Jeśli teraz nie masz podkładek o minimum takiej grubości, to możesz mieć problem. Tak z ciekawości, ile masz wzrostu?
Sol Napisano 3 Kwietnia 2013 Napisano 3 Kwietnia 2013 Taper(ed) to stożkowy, a nie "trapezowy" , warto raz się dowiedzieć, a nie pisać źle , doradzając ludziom Ależ ja wiem co to znaczy tapered. Tylko w przeciwieństwie do ciebie, wiem jakie określenie dominuje w praktyce zamiast tego potworka "taperowany". No ale skoro masz potrzebę popisać się wiedzą, to się popisuj.
