[licznik] Sigma BC 1609 problem z montażem kadencji przewodowej
ammisiek
Witam, tak jak w temacie mam sigme 1609 wersja przewodowa i zamarzyło mi się montować kadencje :). W teorii wszystko jest łatwe tu przymocować, tam wczepić i jest, ale nie do końca...
Kupiłem taką kadencje http://allegro.pl/sigma-sensor-kadencji-1606l-1609-ws2-nr-00425-i3147354079.html
i nie bardzo wiem jak to wpiąć. Stacje pod licznik mam identyczną jak na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=SJ8aWuw19rI&list=PL01F570FBF13A9642 (2sek.) i od spodu mam takie dwa bolce (7 sek. filmu). Czy to są jakieś zaślepki czy co?. Nie chce drzeć na chama bo nie chcę nic urwać. Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
A to dziwne, bo ja nie miałem tego z kabelkami.
W każdym razie wydaje mi się, że w kabelkach masz wsadzone dodatkowe bolce (zdaje się, że w podstawce na drugi rower ich nie ma), powinny wyjść bez problemu, bo kabelki mają końcówkę normalną, otwartą :P
No właśnie tylko jest taki problem, że te kabelki mają taką końcówkę...
Te kabelki do kadencji pasują WYŁĄCZNIE do podstawki uniewersalnej Sigmy (UNIVERSAL BRACKET 2032 - Ref. No. 00426):
Pozdrawiam.
Nie chce puścić ;/ można by się pokusić o ucięcie tego ale podejrzewam, ze wtedy to już mam po kadencjii
To czyli co stacja dokładana do 1609 nie jest uniwersalna? Co z tym fantem zrobić teraz?
Do twojej podstawki potrzebne są kabelki kadencji, które na końcu mają rurki, a nie bolce.
Czyli taki zestaw jak ten:
Te rurki wciskasz na bolce w twojej podstawce i wtedy powinno zacząć działać.
Pozdrawiam.
Znaczy jak stykam bolec z bolcem i smyram magnesikiem to kadencja działa no ale wiadomo nie będę trzymał tego cały czas. Czyli co trzeba kadencje wymienić? tylko czy sklep internetowy przyjmie mi ten zestaw z rozerwanymi woreczkami?
Na upartego można by to przerobić tak, żeby pasowało do twojej podstawki. Uciąć te bolce i do kabelków dolutować krótkie rurki o odpowiedniej średnicy.
Ale to już jest takie "lepanie".
Najlepiej wymienić kadencję na taką fabrycznie pasującą do podstawki.
Pozdrawiam.
Dokładnie tak, sam w zeszłym roku przerabiałem wymiane czujnika. Wymieniłem na ten z "rurkami" i wszystko pasuje tak jak trzeba.
Napisałem do CTBike zobaczę co da się zrobić, a panowie z sigmy powinni dostać karnego... po co wymyślać dwa rodzaje tej samej części w dodatku do tego samego licznika. Gdzie tu sens?
