[stery] Wymiana na maszynowe.
Novakovic
Witam. Posiadam rower Kross Level A4 z 2010 Roku. I ze wzglęu, że już go mam 3 lata to chciałbym mu powymieniać pare elementów. Na pierwszy ogień idą stery. Ale chciałbym mu założyć stery maszynowe. Obecnie zamotowane są tam :
Kierownica
Satori HM-101 Flat
Wspornik kierownicy
Satori SM-101
Stery
Super Express H-142.
Na co zwracać uwagę przy kupnie sterów maszynowych bo rozumiem, że nie każde będą pasować?.
Super lekturka do poczytania! Z pewnością ją 'przestudiuję' ! :)
Okej, aktualnie masz coś takiego: http://www.bikekatal...2361/Neco.H142/
Potrzebujesz stery półzintegrowane o średnicy montażu 44mm.
Dziękuję Ci bardzo! Czyli z tego mam rozumieć, że takie stery http://allegro.pl/hs91-stery-aest-polzintegrowane-lekkie-wytrzymale-i3123713525.html będą pasować.
Muszę szukać :
półzintegrowane 1 1/8"
28,6 x 44 x 30mm
Tak, pasują. Pamiętaj jednak że przy wymianie sterów są 2 trudności:
1. Wybić z ramy stare miski oraz wbić lub wprasować nowe.
2. Wymienić bieżnię sterów na widelcu.
Domyślam się, że nie będzie to prosta czynność. Aczkolwiek nasuwa mi się jeszcze pytanie czy zrobię to domowym sposobem czy muszę jednak zamawiać przeznaczone do tego narzędzia tj. Wybijak sterów kierownic - Nabijak gwiazdki sterów etc. Na allegro ceny oscylują się w granicach 400zł i trochę zniechęca mnie to do zakupu. Czy mogę te narzędzia czymś zastąpić?.
U siebie wybijałem miski opierając na nich od środka prostokątny kawałek drewna. Oparłem o to metalową rurkę, kilka uderzeń młotka i miski wypadły. Nowe miski wciskałem stosując pożyczony z serwisu wciskacz do sterów który możesz zastąpić dłuższym kawałkiem gwintowanej rury (np długa śruba). Dajesz po 1 podkładce od góry i dołu aby przytrzymać nowe miski i dokręcając nakrętkę wciśniesz miski do ramy. Przykład ze zdjęciami: http://mslonik.pl/rowery/technika/272-wciskanie-misek-sterowych-domowym-sposobem
Możesz podjechać do pierwszego lepszego serwisu i poprosić o wybicie misek z ramy. Nie powinni wziąć więcej jak 20zł.
Lub próbować samemu. Ja wybijałem spłaszczonym prętem i młotkiem. Ale trzeba to robić ostrożnie i z dużym wyczuciem.
Wciskać można przez imadło i dwie deseczki. Ale znów trzeba to robić z dużym wyczuciem i pilnować, żeby równo szło.
Wszystko zależy od tolerancji wykonania główki ramy i bieżni. Czasem da się to szybko i lekko zrobić, a czasem strasznie ciasno schodzą i wchodzą bieżnie.
Przed wciskaniem sterów trzeba przeczyścić i przesmarować gniazdo. Pomaga.
Gwiazdkę to można nabić czymkolwiek. Ja nabijałem przez kawałek dłuższego drewienka. Można też w gwiazdkę wkręcić kawałek gwintowanej szpilki.
I tez trzeba pilnować, żeby prosto nabić.
Faktycznie z tym wybijaniem sterów podjadę do jakiegoś serwisu. Jeżeli krzykną 20zł to się skuszę. Jeżeli jednak kapryśnie krzykną powyżej 20zł zdecydowanie wolę się tym zająć włąsnoręcznie nie bacząc na konsekwencje. Nie ze względu kilku złotówek więcej, a z tego względu, że nie lubię karmić darmozjadów (mowa o serwisach w mojej okolicy).
Co do wpuszczania nowych sterów. Link, w któym opisany jest domowy sposób wydaje się być genialny. I tu mam pytanie. Czy jak będę wciskał nowe stery będę słyszał kiedy już wystarczająco wciśnięte?. Widziałem, że jest wyfrezowana wewnętrzna strona rury. I rozumiem, że będzie słychać jak 'wskoczą'?
Nie, ja używałem profesjonalnego wciskacza i nie miałem pojęcia czy już czy jeszcze :) Nie ma żadnego "kliknięcia" one po prostu wchodzą z pewnym oporem aż wejdą całkiem i tylko będzie wystawała krawędź sterów od razu przy główce ramy.
  • 4 miesiące temu...
Podepnę się pod temat. Mam półzintegrowane stery (nabite w ramę miski, ale praktycznie nie wystające poza główkę ramy), z łożyskami maszynowymi. Wyjąłem łożyska, zdjąłem uszczelnienie, wyczyściłem, przesmarowałem i ... nie wiem czy łożyska maszynowe też montować na smar stały, czy wręcz przeciwnie, wytrzeć miski do sucha przed ich montażem?
