[Wiatrówka]Endura Pakajak - jaką ma oddychalność ?
zws
Nigdzie nie mogę znaleźć parametru oddychalności dla kurtki Endura Pakajak.
Czy ktoś z Was zna te liczby ?
Trochę jestem zawiedziony produktem - ale może robię jakiś błąd.
Temperatura 2-3 st.C, pochmurnie, pod kurtką cienka bluza polartec oraz koszulka z długim rękawem Brubeck thermo.
Po 1,5h intensywnej jazdy w średnio-górzystym terenie, środkową warstwę można wykręcać.
Gdzie jest problem ? Za grubo się ubrałem ?
Jakie są Wasze doświadczenia z tą kurtką ?
Czy ktoś z Was może ma porównanie Pakajaka z Gore Windstopper ?
Nie znajdziesz parametru oddychalności bo to tzw softshell, ale taki prawdziwy, bez membrany - oddychalność podawana jest dla odzieży membranowej.
Używałeś dwóch pierwszych warstw z inną kurtką? Wtedy było lepiej?
Wg mnie bielizna z długim rękawem, cienki polar i ta kurtka przy takiej temp to za dużo. Ja zamieniłbym koszulkę na krótki rękaw lub założył bieliznę zimową - przy plus 4 jeździłem w takim dwuwarstwowym zestawie.
Używałem z inną wiatrówką, nieznanej marki. Było podobnie. Przy dużej aktywności sauna, przy małej zdarzyło mi się zmarznąć i to w temp. 6-8 st.c. Myślałem wtedy, że problem jest w przepuszczalności zewnętrznej warstwy.
Widocznie w polarku jest Ci za ciepło, jako izolacji mógłbyś użyć coś cieńszego, albo zimowej bielizny i samej przeciwwiatrówki.
A może pocisz się jak..... :) i dlatego jesteś mokry.
Ja mam pakajaka mam montane i jest to najlepsza kurtka co do oddychalności do tej pory ale jak przycisnę korbę to i tak płynę, może mniej i później ale i tak :)
U mnie siedzi Pakajak i Gridlock i uważam że jeśli chodzi o Pakajaka to bardzo fajnie oddycha, choć wiadomo że i w samej koszulce się idzie spocić więc tym bardziej w kurtce takiej czy innej, nie mniej jednak można ją spokojnie uznać za dobrze oddychającą.
Mam pytanie do użytkowników Pakajaka. Czy ta kurtka sprawdzi się w temp +5 stopni? Oczywiście pod spodem bielizna + bluza.
Czy lepszym rozwiązaniem będzie Rogelli Padua?
Zależy jakie masz wymagania. Można przyjąć, że tak.
Mam pytanko nieco odbiegające od Pakajaka.
Otóż ostatnio, z kolegą przeprowadziłem test polegający na rozwieszeniu kurtki na krześle i wylaniu na nią wody w ilości kilku szklanek.
Kurtka, o deklarowanym parametrze nieprzemakalności 10 000 ml/m2/h ( czy jakoś tak ) przez 8 godzin nie przemokła.
Czy taki sposób, jest w jakiejkolwiek mierze adekwatny do np deszczu ?
a ja szukam kurtki która będzie zdecydowanie więcej oddychała i będzie przeciwwiatrowa, natomiast stopien wodoodporności może być znikomy.
Kurtka na treningi więc musi odprowadzać duże ilości wilgoci. Wyobrażam to sobie tak że pod spód jedynie bielizna termiczna i np tak jak teraz temp ok 8-10st.
Która kurtka będzie najlepsza w budżecie do 200-300zł ?
Wojtek, miałem dokładnie taki sam problem do rozgryzienia i zdecydowałem się na Endurę Rebound. Kurtałka porównywana z Pakajakiem, ale zwykle ganiona za gorszą deszczoodporność. Mi nie jest szczególnie potrzebna, za to zdecydowanie zależało mi na świetnej oddychalności i ochronie przed wiatrem (przewianiem). Zakupiłem ją niedawno i nie miałem jeszcze okazji do pełnowartościowych testów we wszelakich warunkach, ale już teraz jestem w stanie ją polecić!
Testowałem ją kilka dni temu - dwugodzinna przejażdżka w wietrznych warunkach, temperatura wg. termometru 6-10 stopni. Jazda dość intensywna, pod spodem bielizna termiczna brubeck dry (długi rękaw) i koszulka rowerowa. Wnioski:
- dobrze chroni od wiatru, może nie w 100%, bo czasem czułem trochę zimna na rękach gdzie tylko jedną warstwę miałem, ale..
- ..oddychalność rewelacyjna! Ani razu nie czułem że jestem mokry. W tylnej kieszonce trzymałem telefon i od strony ciała był cały mokry od skroplonego potu, którego naprodukowałem dużo..
- fajny wysoki kołnierz, regulowany ściągaczem, więc szyja ochroniona przed zawianiem.
Nie wiem jak sprawdzi się w deszczu, ale z założenia unikam jazdy gdy pada i jest brzydko. Jak będzie okazja to przetestuję i dam znać.
