Siter Napisano 26 Kwietnia 2006 Napisano 26 Kwietnia 2006 Siemka ! Jak wyregulować hamulce tarczowe a tak bardziej szczegółowo to Hayes Mx 1 z tarczą 6'. Czy po zrobieniu jakiś 350 km na tym heblu powinienem przy hamowaniu przez kiere. Prosze o opis regulacji. Z góry dzięki !!!!!
fryta Napisano 26 Kwietnia 2006 Napisano 26 Kwietnia 2006 Witam! Na początek proszę o przeczytanie naszego regulaminu, temat był źle założony http://forumrowerowe.jgc.pl/Zasady-Pisania...atow-t9018.html
BART_osz Napisano 26 Kwietnia 2006 Napisano 26 Kwietnia 2006 W mx1 masz pokretlo do regulacji polozenia klocka i tym sie baw w ustawianie. Hamulec powinien byc wystarczajaco mocny zeby wysadzic Cie z siodla - chyba ze wazysz 200kg albo wiecej :lol:
Siter Napisano 26 Kwietnia 2006 Autor Napisano 26 Kwietnia 2006 Sorki bo to mój 2 post. Nie waże 200kgtylko 80 kg i nie masz szans na malutkiie endo. Ten klocek nieruchomy dokreciłem aż lekko przyciera i dalej to samo. Prosze o instrukcje jak kujepuje sie nowy hample i jak sie go zakłada i regulóje bo ja byłem w rowerowy z widelcem i ramą i mi zacisk przykrecił a ja w domu dopiero tarcze i założyłem koło.
BART_osz Napisano 26 Kwietnia 2006 Napisano 26 Kwietnia 2006 Wynika - z tego co opisujesz - ze sa male szanse na to zebys mial dobrze zalozony zacisk - zasisk powinno sie zakladac z kolem i z zalozona juz tarcza - zasisk luzujesz , zaciskasz klamka na tarczy i dopiero dokrecasz.
Siter Napisano 26 Kwietnia 2006 Autor Napisano 26 Kwietnia 2006 A mogłbyś to opisać jakoś tak szczegółowo ??
BART_osz Napisano 26 Kwietnia 2006 Napisano 26 Kwietnia 2006 Zacisk masz montowany dwoma srubami do amora - bezposrednio albo przez adapter. Przy zalozonym kole i tarczy - luzujesz te dwie sruby zeby zacisk mogl sie swobodnie ruszac - zasikasz klamke i klocki zaciskaja sie na tarczy - trzymajac zacisnieta klamke ( przydala by sie 2 osoba ) zaczynasz dokreciac zacisk - raz jedna raz druga srube - nie tak ze jedna na maxa i potem nastepna na maxa tylko po trochu raz jedna raz druga . W ten sposob powinienes odpowiednio ustawic zacisk wzgledem tarczy - tak ze klocki beda lezaly idealnie rownolegle wzgledem tarczy. Wczesniej klocki mogly byc ulozone pod wzgledem tarczy ( i pewnie byly ) pod pewnym katem dlatego jak zaciskales klamke nie przylegaly do tarczy idealnie cala powierzchnia. W sumie to ta "cala operacja" prawidlowego ulozenia zacisku wzgledem tarczy powinna Ci pomoc i hampel powinien wreszcie zaczac porzadnie dzialac - i wysadzac z siodelka
Siter Napisano 27 Kwietnia 2006 Autor Napisano 27 Kwietnia 2006 Przed chwilą zrobiłem to co napisałeś i dalej tak samo. Niewiem czemu
BART_osz Napisano 27 Kwietnia 2006 Napisano 27 Kwietnia 2006 Hmm do glowy przychodzi mi jedno - miales zle zamontowany zacisk i klocki nie sciaraly sie rownomiernie na calej powierzchni - sa krzywo starte i teraz prawidlowo ustawione nie stykaja sie z tarcza ( nie tra o nia ) cala swoja powierzchnia bo jest ona krzywa. Nie wiem czy dasz rade ale wyjal bym klocki i sprawdzil jak sa starte kladac je chocby na stol i patrzac czy przylegaja do stolu cala swoja powierzchnia. Na zacisnietym mocno zacisku na tarczy dokrecales go jak napisalem - kazda srube po trochu ? na pewno masz dobrze naciagnieta linke od hamulca ? Jest bardzo sztywna ? Moze masz troche tluste ( ale to mi sie wydaje malo prawdopodobne bo to nie hydraulika ) tarcze ? Tak pro forma przetrzyj je troche czyms zeby odtluscic - np: benzyna ekstrakcyjna
DalajLama Napisano 30 Kwietnia 2006 Napisano 30 Kwietnia 2006 ja takze miałem problem z ustawieniem tych hamulców, walczyłem z nimi cały sezon i nic zadna regulacja, wymiana klocków, tarczy nie dała rady w serwisie takze nie wiedzieli co sie dzieje, dopiero sama zmiana hamulców na hayesy nine dała efekt oczekiwany, chociaż z ustawieniem jest także mały problem (ustawiałem je ponad pół godziny) no i przy każdym zdjeciu koła trzeba ponownie je regulować (dużo krócej ale zawsze) ale za to hamulce to zyleta, polecam je serdecznie tymbardziej ze cena znacznie mniejsza niż w poprzednim sezonie.
