[ hamulec ] tarcza sie odkreca :/
Ogór
Jest taki preparat, nazywa się "Lock Tite", właśnie taki niebieski. Odkręcasz śruby, smarujesz gwint, wkręcasz i po 10 minutach możesz łebek urawć i nie odkręcisz (żeby rozkręcić trzeba podgrzać-najlepiej opalarką)
Od biedy może być jakaś farba, lakier do paznokci, albo poxipol. Użyj wyobraźni!!
Jeśli to makrokesz, albo tani hamulec/rower może być konieczna wymiana śrub. (ew. hamulca/roweru :angry2: )
Jack Danniels - tak mocny Loctite z pewnością nie jest potrzebny. Wystarczy słaby Loctite 243 - trzyma nieźle a potem śrubę można odkręcic bez większych problemów.
A swoją drogą dobry jakościowo klucz powinien załatwić sprawę jeśli się mocno zakręci...
tja....mocno zakręci....to jeszcze muszą być i śruby jakieś porządne hartowane i torksik też mocny. Jak ja ostatnio chciałem na fulla dokręcić to nawet nie wiem czy zawiniła śruba czy klucz w każdym razie efekt był taki że sobie rozciąłem rękę o tarczę jak się zsunęło...ale to może wynikać też z moich wrodzonych umiejętności:) Lakier w 100% wystarczy. Ja zrobiłem tak ze śrubką do regulacji odległości klamek które jak powszechnie wiadomo w Hayesie odkręcają się jak chcą...i póki co klamka stoi w miejscu. Pozdrawiam
Śruby zawsze są porządne, stalowe, o kluczu "dobrym jakościowo" pisałem własnie dlatego, że tandetą dobrze nie dokręcisz - miałem końcówki "torx" z Tesco za jakąś śmieszną cenę - jedna własnie wyskakiwała z gniazda a druga zwyczajnie pękła. Kupiłem za całe 9.99 klucz LUX Tools T25 (super narzędzia, imbusy mają pierwsza klasa) który dobrze siedzi w gnieździe i solidnie zakręciłem - tarcza ani drgnie :)
Miałem ten sam problem, ale wystarczyła wymiana śrubek i wszystko gra. Śrubki kupiłem w "metalpolu" ( 50 gr za jedną )
P.S.
Nawet nie musiałem smarować śrub jakimś specjalnym specyfikiem, ani dokręcać je jakimś super wykozaczonym kluczem. :)
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanko :) :
Jakiego klucza się używa do odkręcania/przykręcania tarcz? Wiem że jest to torx, ale nie wiem jaki rozmiar (T25 T27 T30?). Wyżej było napisane że T25, ale nie mam pewności czy wszyscy producenci uzywaja tego samego rozmiaru śrub.
PS: Mam hamulce magura julie.
Śruby zawsze są porządne, ...
Oj tutaj sie nie zgodze, poniewaz jezdzilem kiedys na Tektro IO i tez mi sie srubki luzowaly,
kupilem porzadny klucz i 3 na 6 srubek ukrecilem dokrecajac "porzadnie" tarcze.
Jakies lipne srubki dali, srubka zaraz przy glowce zaczynala sie zwezac, byla ciensza.
Pewnie dlatego sie ulamala. Wiec jesli ktos jezdzi na tarczowkach z Tektro, prosze sprawdzcie
sobie srubki, moze bedzie konieczna wymiana na nowe.
