[rama] Specialized Epic Marathon
Rocky
Hej,
przymierzam się do zakupu ramki Specialized Epic Marathon. Czy moglibyście wypowiedzieć się na temat ramy, zawieszenia fox brain, wagi oraz wrażeń z jazdy.
Szukałem troszkę po necie, ale są dość stare wypowiedzi i wiadomo, że technika poszła w przód, a jest to ramka najprawdopodobniej sprzed 2008 roku. Jeżeli ktoś jest w stanie po zdjęciu podać rocznik tej ramy, to również poproszę o info.
Chciałbym również poznać wasze opinie, czy warto inwestować w taką ramę czy może poszukać czegoś innego.
To czy warto kupić taką ramkę za 1300 zł??
Jak jest z komfortem jazdy na nim, słyszałem że tylne zawieszenie potrafi się nieżle popsuć??
Czy warto się przesiadać z Treka 8500?? Głównie chodzi o maratony, a na HT odczuwam znaczny ból pleców, stąd pomysł na fulla.
Ból pleców wynika zazwyczaj z mocno pochylonej sylwetki. Full tu nie pomoże, chyba że da bardziej zrelaksowaną pozycję. Ale na to bym w Epiku nie liczył.
W tej cenie na pewno nie warto i tak jak wyżej - nie licz na jakiś super komfort - jest bardziej miękko w porównaniu do HT ale to rama do ścigania. Jak chcesz coś wygodniejszego szukaj raczej stumpjumpera fsr i podobnych modeli innych firm. Czasem okazyjnie trafiają sie treki ex albo giant trance.
Jeśli ten Epic jest w rozmiarze L to przy 183 cm. da dosyć wyciągniętą pozycję (długość ramy horyzontalnie 615 mm) ...
A w jakim rozmiarze masz tego Treka 8500 ?, powinieneś mieć 18,5"
Taki właśnie rozmiar posiadam, ale po przejechaniu 15 km maratonu wstępuje ból w plecy i nie nadaję się do jazdy.
Wyczytałem gdzieś, że full odciąża plecy.
Tak jest to L. Z własnych obserwacji zauważyłem, że jeżdżąc poprzednio na Cube Acid w rozmiarze 20" plecy nie doskwierały.
Stąd wydaje mi się iż ramka jest zbyt mała... (w treku rzecz jasna)
Ewentualnie może taka propozycja:
Rama w Treku nie jest zbyt mała, jest dłuższa niż Cube Acid 20" (a długość podsiodłówki nie ma tu nic do rzeczy) na pewno Trek jest bardziej sportowy ..., Ty potrzebujesz krótkiej turystycznej ramy z wysoką główką - jesteś słabo rozciągnięty, ot i cała tajemnica :)
PS
Jeśli Anthem to w rozmiarze 18", będzie krótki jak Cube Acid 20", do tego wysoko kierownicę i będziesz siedział jak na Acid ...
Nie wiem jaki masz mostek w Treku, ale nie zdziwiłbym się gdyby wstawienie krótszego zmieniło sytuację. Do tego jakiś riser, trochę kombinacji z podkładkami i powinno być ok.
No chyba że już próbowałeś i wiesz, że nie będzie.
Tylko, że zależy mi na startach w maratonach, natomiast profil turystycznej ramy troszkę się z tym gryzie ;(
No to pracuj nad mięśniami pleców i nad rozciągnięciem kręgosłupa, wzmocnij ręce, możesz też lekko skorygować pozycję na obecnej ramie.
Sama rama bez pacy nad sobą niczego nie da.
Wersja nie chyba, tylko na pewno 2004, tyle, że odpowiedni rozmiar - czyli L jest jeszcze dłuższy niż Trek 8500 ... , więc raczej niech pracuje nad tym żeby się "zgrać" z Trekiem który jest zupełnie niezłą ramą do startów.
Nie do końca masz racje.
Chciałabym wiedzieć jakiej długości jest mostek w Treku a i zobaczyć pozycję na tym rowerze.
Jeżeli ból w kregosłupie bierze się z jakiegos schrzenia to tylko full może pomóc.
Proszę autora o kontakt
bikergonia widzę, że jesteś z Warszawy.
Może w cieplejszy dzień gdzieś się złapiemy na rowerach i wtedy będziesz mogła ocenić.
Z wielką chęcią :)
Co do mostka, to jest to SYNCROS 110 mm. Może troszeczkę za długi??
Możesz spróbować z mostkiem 100 mm, ale raczej nie krótszym, przy krótszym z Twoim wzrostem i długości ramy 18,5" miał byś słabo dociążony przód jak na rower XC.
Tylko czy skrócenie o 1cm długości górnej roweru może wpłynąc na poprawę sylwetki i zniwelować ból pleców :0
Wydaje mi się, że niezbyt odczuwalna może być ta zmiana...
Tyle, że 10 mm to wyczuwalna różnica, dosyć znacząco wpływa na prowadzenie roweru, na sylwetkę też wpływa, nie znacząco ale odczuwalnie, skoro chcesz jeździć sportowo nie możesz roweru przerobić na turystyka ...
