[Sensor mocy] czujnik mocy Polar
blasterpl
Zakupiłem używany zestaw Polara CS600 a w nim jest miedzy innymi sensor mocy.Ja jestem amatorem,rowerem jeżdżę tylko dla podtrzymania kondycji czy ten sensor jest mi przydatny :icon_question:
Jeśli jeździsz tylko do podtrzymania kondycji to sensor mocy nie jest Ci potrzebny. Jednak, jeśli w przysłości chciałbyć coś więcej potrenować, to moim zdaniem nie ma sensu pozbywac się tego czujnika.
Trening oparty o pomiar mocy staje się cora bardziej popularny i jest bardziej precyzyjny niz trening oparty o tętno.
W takim razie chyba sprzedam go.Powinny mi wystarczyć pomiary pulsu i kadencji.A za kasę z power sensora może lepszy amor sobie kupie :whistling:
Pytanie powinienies sobie zadac troche wczesniej ;)
Sam sensor sprzedasz za niewielkie pieniadze ~300zl maks ;)
Nowy taki sensor kosztuje ok.1300zl wiec chyba nieco więcej niż 300zl powinienem dostać :whistling:
Zycie zweryfikuje Twoje nastawienie :)
Ten sensor mocy Polara ma jedną wadę - przynajmniej dla części, bowiem nadaje się tylko do rowerów szosowych, co ograniczy Ci ilość chętnych do zakupu.
A dlaczego tylko do szosówek :icon_question:
Zapoznaj sie z zasada dzialania czujnika Polara, to dowiesz sie, ze jakosc pomiaru w rowerze szosowym jest lepsza niz w mtb ;)
Moc zeby byla uzyteczna musi byc precyzyjnie mierzona, to tez potencjalne grono chetnych ogranicza sie do szosy.
Kolejna rzecza jest sposob montazu, jego dokladnac, a tym samym dokladnosc odczytu, ktora jest wysoce zalezna od montazu.
Od siebie napisze, ze majac Polara(S710i + sensor) oraz PowerTap to jakosc Polara jest calkiem dobra i warta pieniedzy ale nie wiecej niz 300zl za sam sensor ;)
No tak ale nadal nie rozumie dlaczego na szosowce da się dokładnie zamontować a na MTB nie :icon_question:
A czy ja gdzies pisalem, ze w rowerze MTB nie da sie tego zamontowac?
Pomieszales dwie kwestie, pierwsza to sposob montarzu, ktory jest wymagajacy i czasami nawet niemozliwy(ksztalt dolnego s-bandu ramy)
Durga rzecz to sposob dzialania Polarowego sensora mocy, ktory lepiej sprawdza sie w rowerze szosowym(drgania lancucha)
  W dniu 20.03.2013 o 12:34, RafalB napisał:
(drgania lancucha)
Czyli nie chodzi o konstrukcje roweru tylko o sposób jego wykorzystania,ok. rozumie.Czy te drgania łańcucha zupełnie dyskwalifikują MTB czy tylko powodują ze w pomiar wkrada się błąd :icon_question:
  W dniu 20.03.2013 o 21:04, adrianello napisał:
User Manual for Polar 2.4 GHz Power Output Sensor W.I.N.D. in Polish | Polar Global
Strona 4.
Z instrukcji idzie też wywnioskować, dlaczego umieszczenie tego sensora na rowerze mtb, tudzież jakimkolwiek jeżdżonym w terenie, jest mało sensowne.
cyt."Sensor mocy nadaje sie jedynie do rowerów
szosowych i jazdy po asfalcie. Sensor nie
nadaje sie do rowerów górskich i rowerów o
nietypowej budowie ramy."
Trzeba przyznać ze mało przekonujące to wytłumaczenie,takie nie bo nie. :icon_confused: Producent zapewne zabezpiecza się przed pretensjami ludzi którzy założyli by ten sensor na rower MTB i ewentualnie okazało by się ze wyniki są zeczywiscie przekłamane.Takie dmuchanie na zimne jak dla mnie.A może jakiś praktyk by się wypowiedział.
  W dniu 20.03.2013 o 23:00, dziobolek napisał:
No ale tak szczerze mówiąc, to co mi po przeklamanych wynikach???
I skąd będziesz wiedział kiedy są przeklamane, a kiedy nie i w jakim stopniu???
Zgadza się dlatego liczę ze ktoś kto używa w MTB się wypowie.
A zwróciłeś uwagę w jaki sposób ten czujnik mierzy moc?
W instrukcji jest napisane, że z napięcia łańcucha i szybkości jego przesuwu, do tego parametr jego gęstości i dzięki wzorkom uzyskuje się wynik.
A przyglądałeś się kiedyś jak wygląda stabilność łańcucha w rowerze mtb? Swego czasu można było znaleźć filmiki porównujące tylne przerzutki i "latanie" łańcucha na wybojach. W takim układzie, te wyniki były by mało sensowne właśnie na dodatkowe drgania łańcucha. To nie zabezpieczenie producenta, tylko świadomość tego w jaki sposób to działa.
Inna sprawa, że ten czujnik pomiaru mocy jest względnie tani, przynajmniej w porównaniu do innych systemów, ale stąd też jego ograniczenia.
No co do "latania" łańcucha to się zgadzam,ale myślę ze dla kogoś kto jeździ na MTB ale nie koniecznie po lesie (znam wielu którzy jeżdżą na MTB i wcale nie zjeżdżają z asfaltu) czujnik zdał by egzamin.Dla 100% offroad-owców raczej odpada :icon_confused:
  W dniu 21.03.2013 o 21:13, adrianello napisał:
Podejrzewam, że osoby jeżdżąca na rowerze mtb tylko po asfalcie nawet się nie zainteresuje takim czujnikiem.
No może tak być ale kto wie :icon_cool:
