[rama] Peknieta rama ?
adcolgrz
A wiec postanowilem isc z tym do spawacza (tzn jeszcze nie bylem ) myslicie ze dobry spawacz pospawa to dobrze i sie nie bedzie rozlazic obok spawu ? jest to stop aluminum 7005 jak pisalem i nie wiem czy jest to latwiejsze do pospawania jak np. 6061 ?
Rama pękła dla tego że spawano ją za szybko (za małe doświadczenie lub księgowy nad głową), jak zabierze się za to spec to będzie dobrze :)
z pierwszego zdjecia wychodzi ze pekla z drugiego juz nie jestem taki pewien.
Jaka to rama ? jak podasz marke to bez zdjecia bedzie mozna powiedziec czy pekla;/.
A tak na powaznie ja to w takich przypadkach daje krople lakieru do paznokci (jak zwine od dziewuchy:)) a pozniej robie sobie przejazdzke 20-50 km jak odprysnie to wiadomo co i jak;/
jest jedna dobra wiadomość - jeśli znajdziesz specjalistę, który wspawa Ci prawidłowo łatkę, rama będzie wytrzymała jak nowa, a do tego łatka nie będzie jej szpecić
Jak na moje łoko wygląda z obu zdjęć na pęknięcie.
Witam, bylem wczoraj u specialisty co zajmuje sie spawaniem ram do rowerow, mowil ze on tam nic nie widzi, mowil zebym pojezdzil troche dluzej, pomeczyl ja lekko i patrzyl czy sie cos dzieje, jak cos sie powiekszy to mi to zrobi bez problemu. Na zdjeciach tak naprawde wydaje sie ze cos tam jest lecz na gole oko z bliska ja tez tam nic nie widze... no nic, bede informowal po czasie co sie dzieje z ramka :) a rama to bos spyke starsza. pozdrawiam.
Zrób porządne zdjęcie w trybie makro wtedy zobaczysz. Często ludzkim okiem widać dużo mniej niż na dużym zbliżeniu.
Pęknięcie jest minimalne, ścierając lakier zatarłeś je i może dlatego teraz niewiele widać.
Jak się przyjrzeć, to widać, że spaw nie przylega na całej długości idealnie - jest jakaś mikro szczelina (może spaw nie przylega tylko do rury na samym końcu).
Ja bym zgoił na pół jakiś drobny papier ścierny i samą krawędzią trochę szlifował ten spaw w miejscu styku z rurą.
Jeśli po zeszlifowaniu też będzie widoczna szczelina, to prawdopodobnie będzie trzeba interweniować.
Dzieki za rady wszystkim.
Jak na razie nalozylem lakier do paznokci (ostatki.. dziewczyna mnie zje :D ) na spaw tam gdzie niby jest pekniecie, jak na razie jest wszystko gladkie, w ten weekend pozjezdzam z gorek po kamieniach i zobaczymy czy sie na lakierze pekniecia zrobia.
tylko nie za grubo , mozesz tez siknac farba w sprayu:)
