[Licznik] Polar CS600
blasterpl
Zakupiłem używany zestaw CS600 i mam kilka pytań do bardziej obeznanych w temacie kolegów:
1.czy da się skasować/zmienić tekst na ekranie głównym(teraz jest tam imię i nazwisko poprzedniego właściciela) jeśli tak to jak?
2.czy da się sprawdzić stan baterii w czujnikach szybkości,kadencji?
3.czy da się wymienić baterie w w/w czujnikach?
Nie wiem jak w Polsce ale w wielu krajach Polar domaga się wysłania ich sprzętu przy wymianie baterii do dystrybutora - w innym przypadku traci się gwarancję.
@tobo - producent zaleca wymianę w autoryzowanym serwisie,
ale dopuszcza także samodzielną wymianę.
Jeśli masz jakieś inne informacje na ten temat, to chętnie przyswoję ;)
Nie wyczytałem nic nt. utraty gwarancji przy samodzielnej wymianie,
i pomijam fakt, że baterie są z gwarancji wyłączone.
"Wymiana baterii
Wymiana baterii w sensorze predkosci i rytmu
pedałowanianie jest mozliwa. Skontaktuj sie ze
sprzedawca w celu zakupu nowych sensorów.
Instrukcje wymiany baterii w sensorze mocy
W.I.N.D. znajdziesz w instrukcji obsługi sensora
mocy."
"Bateria w odbiorniku
Zalecamy wymiane baterii w autoryzowanym
centrum serwisowym Polara Unikaj otwierania
pokrywy baterii, jednak jezeli zdecydujesz sie na
własnoreczna wymiane baterii, zastosuj sie do
instrukcji zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Pokrywe baterii otwierac nalezy jedynie w celu
wymiany baterii.
Wskaznik wyczerpania baterii i napis Battery low
sa wyswietlane w momencie, gdy pozostało
jedynie 10-15% energii. Podswietlenie ekranu i
dzwiek zostanie automatycznie wyłaczony w
momencie pojawienia sie wskaznika wyczerpania
baterii. Czeste podswietlanie ekranu powoduje
szybsze zuzycie baterii. W zimnym otoczeniu
moze sie pojawic wskaznik zuzycia baterii, który
zniknie po powrocie do ciepła."
źródło - http://www.polar.fi/...uide_Polski.pdf
To może częściowo sam sobie odpowiem , po wczorajszych nocnych testach moja wiedza wzrosła o:
Wszelkie ustawienia najlepiej robić z Pceta (dużo łatwiej niż za pomocą przycisków na CS600)
ad1.Da się zmienić wszystkie parametry i ustawienia po za przebiegiem całkowitym ( jeśli to da się tez zmienić-wyzerować to jak :icon_question: )
ad2.Da się za pomocą Kompa i oprogramowania ProTrainer (ale :verymad: u mnie pokazuje ze wszystkie baterie są ok a faktycznie są do wyrzucenia :icon_confused: )
ad3.Teoretycznie nie da się ale Polak potrafi :laugh: wiec da się przy odrobinie zdolności manualnych.(patrz załącznik)bateria do Speed sensora to:CR1632 koszt kilka zł :thumbsup:
