[amortyzator] Jak sprawdzić czy będzie pasował.
Pewnie że da. Kwestia sięgnięcia po odpowiednią dokumentację. Tylko czy jest sens, skoro rozmiar sterów to de facto średnica rury sterowej? I jeden wymiar masz załatwiony (zakładam, że 1 1/8" przeliczysz na milimetry bez problemu?). Drugi, tj. minimalna długość sterówki, jest wypadkową wysokości główki ramy, sterów, podkładek oraz mostka pomniejszoną o 3-4mm.
Musiałbyś odkręcić ten kapsel na mostku (topcap który jest na jedną śrubę). Wtedy ukaże się wnętrze rury sterowej i część nałożona na nią mostka. Jak zmierzysz wewnętrzną średnicę tej obejmy mostka, to masz rozmiar sterówki.
