[Linki przerzutki i hamulce] Czym i jak smarować?
Witam
Tak jak w temacie, jakiego smaru używacie do smarowania linek? Może być smar do łańcucha? Obecnie używam Finish Line. Powinno się smarować całe linki, wyciągnąć je, przetrzeć i przesmarować czy tylko napuścić smar tam gdzie linki wchodzą do pancerzyków (nie zapcham tam wtedy smarem w środku)? I jeszcze pytanie jak często je smarujecie? Czy np. linki od przerzutek smarujecie częściej niż linki hamulcowe?
Przepraszam jeśli moje pytania są banalne, ale powoli próbuję jakoś ogarniać temat konserwacji roweru, by wszystko ładnie chodziło :)
Możesz posmarować olejem do łańcucha - nie pamiętam dokładnie ale któryś z nich - z Finisha - ma taką rekomendację na opakowaniu.
Wrzucasz bieg na największą zębatkę kasety z tyłu, potem klikasz manetką tak by zluzować linkę; odpinasz pancerz z przelotek, nanosisz trochę oleju na linkę i przesuwasz pancerzem po posmarowanej powierzchni, robisz tak z każdym kawałkiem pancerza. Zakładasz pancerz do przelotek, wycierasz nadmiar oleju z odsłoniętych kawałków linek, regulujesz przerzutki.
Z pewnością chodzi FinishLine Ceramic Wax. Tworzy fajną śliską powłokę, jest suchy, więc będzie się do tego nadawał. Aczkolwiek ja jeżdżę na suchych linkach. Dodatkowo polecam końcówki na pancerz z uszczelniaczem.
Jeszcze jeden drobiazg: zamiast smarować pancerze można częściej wymieniać odstatni odcinej przy przerzutce. On jest z reguły odpowiedzialny za pogorszenie pracy. Koszt ok 2zł za taki kawałek, można kupić gotowy w sklepach rowerowych.
