[Hamulce] Tektro Draco 160 hydrauliczne tylni ociera
konoo
Poluzuj lekko śruby mocujące zacisk do adaptera i ustawiaj :)
A czy mógłbyś powiedzieć które to śruby, klocek ten ocierający jest na styk do tarczy natomiast ten drugi ma trochę luzu że można nim lekko poruszać
Ok pobawiłem się zaciskiem i jest lepiej, lecz dalej ociera z tego co zauważyłem to tak jak by jeden klocek był źle założony/wyprodukowany. Styka się z tarczą na samym dole jej ale tylko na dole jak by był pod skosem
Albo może dotrzeć się musi ??
Nie sądzę żeby to była wina klocka.
Najprościej (chociaż nie najpewniej) to poluzuj śruby trzymające zacisk (nie adapter) naciśnij klamkę i przy zaciśniętej klamce zakręć śruby.
Regulacja często zajmuje trochę czasu ale robi się to raz na dłuuugi czas.
Regulacja hamulców tarczowych hydraulicznych | Skandia – dwa kółka, ruszaj na rower
http://mtbikes.pl/artykuly/warsztat/montaz-hamulcow-tarczowych/
Dziękuję bardzo jakoś sobie poradziłem, mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje możliwość ustawienia tak klamki, aby hamowanie zaczynało się już po lekkim jej naciśnięciu kilka mm. W tej chwili na ustawionych i odpowietrzonych hamulcach zaczyna hamować po wcisnieciu okolo 1-1.5CM
Przy klamkach mam tylko jedna śrubę, czy to ona służy do regulacji raju3eda.jpg
Zbyt prosty model na takie wodotryski. Można ewentualnie odpowietrzyć, jeśli są troszkę zapowietrzone to będzie lekka poprawa. Z drugiej strony to ten skok wcale nie jakiś taki duży.
Śruba jest do regulacji oddalenia klamki od kierownicy.
Jak wyregulować hamulce z tyłu,
Tektro Draco 160, zdaje się że klocek wewnętrzny ten od strony przerzutek jest za bardzo blisko tarczy co powoduje jego ocieranie
Odkręć adapter od ramy roweru i zbadaj, czy nie podchodzi tam resztka lakieru ramy. Dokręcając adapter do lakieru na uchu ramy może dochodzić do przekoszenia pozycji adaptera i zacisk wychodzi poza zakres regulacji. Miałem taką sytuację w swoim rowerze.
