[amortyzator] zmiana skoku
Ojciec kupił rower i był w nim XCM, od razu wymieniony został na epicona a XCM mam do eksperymentów i mam pytanie da się w takim sprzecie zmienić skok ze 100 do 80 ? Zamontowałbym go do roweru mamy, tylko skok 100 psuje geometrie, a 80 mogłby byc dlatego proszę o rade czy da rade 100 --.> 80
Wiem, że w innych amortyzatorach jest to możliwe, ale xcm jest budzetowy i nie wiem czy w takich tez mozna.
Z góry dzięki.
(Jak się nie da to mam do sprzedania nowego XCMa ;) _ )
Jest taka możliwość. Trzeba pomiędzy czubek popychacza a górne lagi dołożyć 2 cm podkładkę. Niestety trzeba być bardzo ostrożnym jeśli chodzi o korek, ponieważ plastik latwo zjechac, a poza tym sprężyna będzie go dość mocno wypychała przy przykręcaniu.
Musisz zrobić coś na ten wzór:
http://endurorider.pl/2010/05/obnizanie-duro/
Odkręcasz dolne lagi od górnych, potem odkręcasz korek (najlepiej lewy) wypychasz sprężynę z tłoczkiem, dajesz podkładkę tak jak w linku wyżej a następnie wszystko składasz.
P.S. Jeśli masz 2 sprężyny to możliwe że będzie trzeba odkręcić prawy korek aby udało się przykręcić z powrotem lagi górne do dolnych. POWODZENIA ;)
Aby go zbytnio na starcie nie utwardzić i jeszcze bardziej pogorszyć czułość to musisz obciąć sprężynę dokładnie o tyle ile podłożysz pod sprężynę negatywna...
Jak nie obetniesz sprężyny pozytywnej to na starcie skompresuje negatywną i nie poczujesz efektu skrócenia skoku.
Przy 20 mm możesz już mieć problem z wkręceniem korków / korka w goleń ze sprężyna.
Swojego starego XCM`a "skracałem" o 30 mm.
Pozdro
@@Seba4,
Rozbierałeś każdego XCM`a że z taką pewnością wyrażasz taki pogląd ?
Skracałeś kiedykolwiek skok w XCM`ie ?
Jak jesteś taki pewniak to powiedz mi czym jest element nr 4
w tym PDF`ie
http://preview.srsun...-80&100&120.pdf
i tym
Warto poznać budowę zanim zacznie się dawać rady i negować stwierdzenia praktyka który miał osobiście do czynienia z taka procedurą we wspomnianym sprzęcie.
edit ...
@@dante123,
Tak jednocześnie obcięcie sprężyny / sprężyn (bo w różnie są zbudowane te amorki w zależności od wersji) i podlożenie o tej samej długości dystansu pod popychacz spowoduje skrócenie skoku.
Samo włożenie dystansu owszem powoduje zmianę skoku ale nie dokładnie o wyznaczona wartość ... przy dystansie 25 mm bez skracania sprężyny z tego co pamiętam skok zmniejszył się o jakieś 8 mm.
Odczytaj z tyłu goleni z naklejki jaki to dokładnie model ... SF11-XCM- ..... coś w tym stylu.
Pozdro
@@Fenthin, Zaglądam w PDF`a i rzeczywiście w MLO nie tam sprężyny która może spełniać taką rolę ...
Tylko ze kolega tu postawił jednoznaczną tezę że nie ma, nie sprawdzając budowy innych wersji i nie znając modelu którą posiada autor tematu ... a to wprowadzanie w błąd.
Ze wszystkich wersji SF11 ( zwykły , HLO, MLO, HRL) tylko MLO nie ma tej sprężyny więc prawda leży w 3/4 po mojej stronie :woot:
Stąd tez moje pytanie na samym końcu o dokładny model sprzętu :)
Spokojnie ;) Miałem do czynienia z dwoma XCM`ami i w nich nie było sprężyn negatywnych. Pewnie stąd po części mój błąd.
W sumie to i tak nie wiemy jaką wersję wspomnianego amortyzatora ma autor więc nie można dokładnie określić jego budowy.
