[wspornik siodełka] Nie chce wyjść
holden1000
Mam problem z wydostaniem sztycy podsiodłowej z ramy (zapiekła się). W akcie desperacji obciołem ją 1 cm nad ramą. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak ja wydostać? ;)
Chyba obcinając ją, zrobiłęś jedną z najgorszych rzeczy w tej sytuacji... Ja bym zrobił tak :
przewierciłbym wystający kawałek sztycy na wylot i wpakował tam kawałek pręta tak, że powstałaby w skrócie mówiąc taka litera "T".
Popsykałbym z wierzchu WD-40 lub innym środkiem penetrującym. A potem zaparł się i kręcac prętem w koło i ciągnąc jednocześnie do góry, starał bym się wyciągnąć ten kawałęk sztycy...
Nie wiem czy jasno to ująłem - inne pomysły tez mile widziane ;) powodzenia
Może skupmy sie na obecnej sytuacji(czyli sztuca jest obcieta i co dalej...)
Wcześniej robiłem to tak: Zacisnołem francuza na zażmie sztycy (tak to sie chyba nazywa, ta częćś do której przykręca sie siodło) potem przyłożyłem ramie siły długości 1 m (kawał rury znaczy sie) i... ukręciłem jażmo z sama sztyca nawet nie drgneła. Oczywiście w całej oiperacji brał WD-40 :)
Przeciez właśnie opisałem tą sytuację, że juz sztyca jest obcięta... jak dla mnie to troszkę coś innego założyć francuza na jarzmie (które nie jest na stałe połączone ze sztycą), a zrobienie tak jak napisałem.
Innych pomysłów nie mam chwilowo ;)
Z WD-40 to czasem jest dobrze odczekać trochę, żeby "zaszło" dalej.
Innych pomysłów nie mam chwilowo :D
Masz racje , nie zrozumiałem o co chodzi z tym wierceniem. Sprubuje , może sie uda :)
Zacisnołem francuza na zażmie sztycy (tak to sie chyba nazywa, ta częćś do której przykręca sie siodło) potem przyłożyłem ramie siły długości 1 m (kawał rury znaczy sie) i... ukręciłem jażmo z sama sztyca nawet nie drgneła. Oczywiście w całej oiperacji brał WD-40 sad.gif
Jak stosowałeś już takie metody to obawiam się, że już nic nie pomoże. Znajomy miał kiedyś taką sytuację i w końcu bo wielu bezskutecznych bitwach ze sztycą stwierdził, że będzie musiał zostawić jak jest albo wymienić ramę.
Nie ma takiej możliwości. Zawsze jest rozwiązanie wystarczy tylko pomyśleć, zwłaszcza że jest nas tu troche :)
Spróbuj ją ze wszystkich stron młotkiem oklupać .... a jak nie pomoze to pozostaje tylko rozciąć ją od środka :wink:
Dla mnie to jakiś totalny hardcore!!! Ja bym zrobił tak jak gavron(o ile sztyca jest już na złom)... Proponuję kupić karton WD40 i spędzić noc w zaciszu piwnicy i psikaniu i jednoczesnym stukaniu młotkiem w sztycę...
Współczuję
Jak ja można rozciąć od środka?
Załatwiłem sobie rozwiertaki i postaram sie ja rozwiercić tak aby miała 1-0.5 mm grubości, następnie przeciąc wzdłuż (w pionie) wystający kawałek sztycy i może uda się ja zaginac do wewnątrz
A wystarczyło co jakiś czas troche nią pokręcić :025:
Stary szpec spawacz mowil mi, ze po podgrzaniu palnikiem wszystko poszcza :]
Tylko że to nie jest tuleja w jakims kawale metalu tylko najlepszy przyjaciel człowieka :)
