[amortyzator] co zamiast brunox-a?
Problem jak w temacie - szukam preparatu takiego jak brunox ale nie w sprayu - bo z nim same kłopoty - może ktoś zna jakiś fajny zamiennik podobny jakościowo i cenowo.
<p>
Jakie masz kłopoty z brunoxem, bo pomijając fakt, że przy amorze wysokiej klasy, to problemów z nim nie miałem?
Raz na 20 oliwień zdarza mi się zabrudzić hamulce - a każdorazowe olewanie nim szmatki to też nietrafiony pomysł - wpsikiwanie go do naczynia upośledza jego funkcje jako spraya - więc chciałem kupić coś do czego wetknąłbym pędzelek - bo ta metoda jest najskuteczniejsza. Poza tym ostatnio upadł mi pojemnik 200 ml - złamał się trzpień dozownika, przy okazji całą zawartość wywaliło na ścianę i podłogę, tym samym i tak muszę kupić jakiś preparat.
O jakim Brunoxie piszesz, o Deo ? to nie żaden środek smarujący tylko czyszczący, a efekt smarowania jest chwilowy , w dodatku wymywa olej z goleni.
Nic tak nie pomoże jak przegląd amortyzatora raz na jakiś czas... Taka jest prawda, naucz się samemu, rozbierz, przeczyść, wymień olej, nasmaruj uszczelki, lepsze to niż powierzchowne "naprawy".
<p>
Wiesz co ja kiedyś sam sobie strzeliłem kolano;-) psikając brunoxem na golenie, niestety psiknąłem na hample. Sam nie wiem jak ja to zrobiłem ale pomijając ten fakt od tamtej pory kładę rowerek na boku spiskuje golenie brunoxem. W ten oto sposób nie mam problemów podczas czyszczenia goleni.Pozdro
Umiem serwisować amortyzator ale przecież nie będę tego robił za każdym razem, a, że często bywam w cięższym terenie stosuje właśnie burnoxa do okresowej konserwacji goleni /co niejednokrotnie było zalecane nawet na tym forum /.
Chodziło o brunox-deo Spray - To w końcu jak z tym burnoxem stosować go czy nie - w reconie goldzie stosowałem go przez kilka tysięcy km - i serwis amortyzatora praktycznie nie był konieczny golenie bez rysek, brak wycieków, chodzi jak igła - teraz mam jeszcze fox-a float fit ctd a tu już wszystko jest w innych pieniążkach - więc też go stale brunox-uje by miał stosunkowo lekko...
Uwierz mi, szkoda pieniędzy na tego wynalazka, jeśli chcesz wyczyścić golenie wystarczy woda z mydłem i gąbka + ewentualnie szczoteczka do zębów .Brunox w najmniejszym stopniu nie smaruje goleni - chwilowy lepszy poślizg uzyskuje się na środku myjącym który usuwa olej z goleni ;), jeśli chcesz je przesmarować, to po wymyciu rozetrzyj na goleni cieniutką warstwę oleju a następnie przetrzyj golenie szmatką, pozostanie olej w mikropeknięciach powłoki i to jest prawidłowo nasmarowany widelec
W sumie to co piszesz jest dość sensowne - nigdy nie odczułem różnic w pracy amortyzatora przesmarowanego czy nie... ale sądziłem, że brunox mimo wszystko dają jakaś dodatkowa ochronę w postaci powłoki.
Nic takiego nie dają, miałem przelotną znajomość z Brunoxem, na szczęście po "wzięciu go pod lupę" rozstałem się z nim i jestem zadowolony .
Czyszczę rury amortyzatora wilgotną szmatą. Na suchą szmatę pryskam WD-40 i przecieram rury. Nie ma co dorabiać skomplikowanych teorii do prostych czynności.
Jak koniecznie chcesz cos brunoxopodobnego możesz kupić spray silikonowy w Obi, firma Nigrin. Duży pojemnik w cenie Brunoxa Deo.
Jeszcze gorzej niż brunox. Kiedyś psikałem amor brunoxem, ale jak zauważyłem poprawa trwała może parę kilometrów, a potem to tylko pogorszenie. Jak odpowiednio często serwisujesz amor i czyścisz go szmatą po każdej jeździe, to nie trzeba żadnych wynalazków oprócz miękkiej szmatki.
Zależy jaki ma sie widelec :P Jeżeli ma coś w postaci pseudo kąpieli olejowej, czyli jest smarowany olejem brunox jest nie wskazany, jeżeli tylko smarem to można go używać bo pomaga. Dużo też zależy od uszczelek.
Mam Recona Silverka i sucha szmatka wystarczy mu w zupełności Brunoxa do goleni używałem jak miałem sprężynkę od Suntora to faktycznie pomagało ale po jeździe trzeba oczyścić golenie i spsikać je po czym wytrzeć to co spłynęło no i poruszać nim co by nasmarowało to coś na sprężynie i powiedzmy popracowało chwilkę
