montell81 Napisano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Trudno też zająć sportową pozycję z dwoma centymetrami podkładek przy tak wysokiej główce ramy. Nie wspomnę już o wsporniku bez offsetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Można się bawić podkładkami, ale reach pozostanie dalej krótki. Bawienie się offsetem przy kącie podsiodłowym 72,5 nie każdemu się spodoba. Niższe modele Scale'a w rozmiarze M jeśli chodzi o kąty i długość mają bardzo zbliżoną geometrię do Procalibra 17,5", a ten jest sugerowany osobom o wzroście do 172. Nawet jeśli to trochę na wyrost, to do 180 daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolzwer Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam. Nadarzyła się okazja i stoję przed zakupem roweru Merida One-Twenty 9.600 na kołach 29" (http://www.rowerymerida.pl/produkt996/one-twenty-9-6007-600-rower-merida.html). Mój wzrost to 178 cm, a przekrok 84 cm. Proszę o poradę, odpowiednim rozmiarem dla mnie będzie M-ka, czy L-ka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Odpowiednim rozmiarem będzie M. Główka jest niższa o 10 mm od L-ki to na plus. Długość horyzontalna przy tak duzej bazie kół i wystarczającym reach-u w obu przypadkach schodzi na drugi plan, ale kąt główki wynoszący tylko 69' sugeruje, aby stosować dłuższe mostki niż krótsze, nawet jak bedą odpowiedniej długości, czyli plus dla M-ki. M będzie odpowiednie z mostem 8 cm i sztycą z offsetem 10-15 mm (przy kącie podsiodłowej 75' spokojnie można zastosować offset 20 mm) lub samym mostem 9 cm. Czyli, to co wyżej do ustawień XC, do jazdy AM długość od końca siodełka do początku kierownicy będzie 2-3 cm krótsza, czyli również rozmiar M. Edytowane 2 Stycznia 2017 przez GTZaskar1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolzwer Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Dziękuję za kompleksową wypowiedź, wybieram w takim razie M-kę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaktus123 Napisano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 witam, Czy dla wzrostu 172 i dł. wewn. nogi 79 - czyli chyba w miarę długiej jak na ten wzrost - rama 18" cali cube'a będzie okej, czy za duża? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartosz.sgs Napisano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam, Pomóżcie proszę w doborze ramy Kross Level B3 2016. Wg informacji na stronie http://www.kross.pl/pl/poradnik/dobor-ramy przy moim wzroście 186cm i długości nogi 86cm powinienem wybrać rozmiar M 19 cali. Nie jestem jednak pewien bo w obliczeniach niema nic mowy o rozmiarze kół co może mieć wpływ a wybrany model posiada 29 calowe koła. A może rozmiar kół niema znaczenia ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Czy dla wzrostu 172 i dł. wewn. nogi 79 - czyli chyba w miarę długiej jak na ten wzrost - rama 18" cali cube'a będzie okej, czy za duża? Parzysty rozmiar to pewnie koła 27,5. W przekroku 18" będzie mocno na styk i wskazana byłaby przymiarka - w ciemno bym nie brał. Pomóżcie proszę w doborze ramy Kross Level B3 2016. Wg informacji na stronie Dobór ramy | | Kross przy moim wzroście 186cm i długości nogi 86cm powinienem wybrać rozmiar M 19 cali. M (19") będzie w sam raz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszlubin Napisano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam, ostatnio napaliłem się na CUBE LTD Race 29 http://2016.cube.pl/rowery/mtb-hardtail/ltd/cube-ltd-race-29-blue-n-green-2015/. Niestety aby obejrzeć owy rower muszę podjechać ponad 100km i dostępny jest tylko w rozmiarze 21 cali. Teraz pytanie czy dla mnie będzie on odpowiedni? Mój wzrost 185cm, noga 89 -90cm. Uprzedzając pytania, tak nogi mam długie, pomiary robiłem 5 razy i za każdym razem wychodzi 89-90cm na boso bez butów. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 8 Stycznia 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Prawdopodobnie będzie OK - pytanie tylko jakie masz preferencje i jakiej pozycji szukasz, bo Cube wydaje się być nieco " kwadratowy " ( rama na długość odpowiednia, ale przy tym dość wysoka, więc kwestia odpowiedniej wysokości będzie w tym przypadku kluczowa ). Jak się tak napaliłeś, a podjechanie nie stanowi dużego problemu, to przymierz się na miejscu i powinieneś wtedy wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszlubin Napisano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) W żadnych maratonach nie będę uczestniczyć. Lubię samemu polatać po leśnych bezdrożach. Dzięki za szybką odpowiedź Edytowane 8 Stycznia 2017 przez lukaszlubin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Akurat większość Cube jest dla odpowiedniej grupy ludzi, którzy mają specyficzną budowę ciała, do tej grupy zaliczają się kobiety. One lubią wybierać Cube na ramach męskich, twoja budowa bardzo przypomina te proporcje i również myślę, że rower powinien być dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikeart Napisano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Mam CUBE LTD SL 21" i podobną budowę ciała (183 i 88/89 noga). Ramy u CUBE są trochę zaniżone, 21" to w rzeczywistości 20,2". Po prostych odcinkach jeździ się fajnie, ale jak jeździsz po krętych, to ja wolałbym deczko mniejszą ramę. Jakbym dzisiaj miał kupować to wybrał bym 19". W sumie jak kupowałem rower to nie przypuszczałem, że zmienią mi się moje upodobania i będę jeździł tam gdzie jeżdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszlubin Napisano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedzi, po trasach technicznych/krętych nie jeżdżę, ale jak dosiądę tego CUBE'a to zwrócę na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Mam Cube Reaction GTC 29" 2014 21",wzrost 185,przekrok to mi rożnie wychodzi (88,89,90 ale chyba 90),do jazdy rekreacyjnej po łąkach ok ale jak juz chce pobrykać po górkach to bym wybrał 19" i jak bym miał możliwoś ponownego wybierania to by było 19",do rekreacji wystarczy cross czy też trekking:-)pozdrawiam Edytowane 15 Stycznia 2017 przez roberttrebor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu692 Napisano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Cześć, Chciał bym się dowiedzieć czy rower na kołach 29 może mieć taką wartość parametru Stack - 506 mm w rozmiarze L ? Osobiście wydaje mi się że to jest błąd na stronie ponieważ nawet rowery 27,5 w tych samych rozmiarach mają ok 100 mm więcej. Co sądzicie ? Edytowane 19 Stycznia 2017 przez michu692 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Ewidentny błąd. Nie ma opcji, żeby stack był 506 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu692 Napisano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 (edytowane) @@arek_wro, Dzięki, też tak myślałem. Co ciekawe w tym samym modelu, przy tej samej ramie tylko z innym malowaniem na rok 2017 popełnili ten sam błąd Edytowane 19 Stycznia 2017 przez michu692 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
montell81 Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Panowie jaka powinna być efektywna długość górnej rury + jak długi mostek dla osoby 180 cm wzrostu i przekroku 83 cm? Jazda głównie xc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 22 Stycznia 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Ja mam przy tych warunkach 59,5 cm górnej rury i 10 cm mostka ( koło 27,5 " ) , ale pewnie znajdzie się sporo osób jeżdżących na większych. Śmigam dość agresywnie po lesie, ale bez ostrego katowania podjazdów i zjazdów ( jakoś nie mam fazy, mimo że możliwości jeszcze są ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArtBike Napisano 14 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) Dzień dobry, chciałbym zapytać o geometrię ramy rowerów trekkingowych, nad którymi się zastanawiam w kontekście wyprawy rowerowej w tym roku. Nie znam się na tym za dobrze i liczę, że jakiś specjalista, doświadczony użytkownik zwróci mi uwagę na ewentualne słabe/mocne punkty ram wskazanych przeze mnie. Ogółem to wzrost 193 cm, waga 90 kg, długość nogi 94 cm. Wedle kalkulatorów wychodzi na to, że potrzeba mi ramy 23 cale.Niemniej bardzo trudno znaleźć taką wielkość. Załączam dwie geometrie ram rowerów, które są w kręgu zainteresowania - kross i unibike. http://www.kross.pl/pl/2016/trekking/trans-global http://www.unibike.pl/expeditiongts.html Bardzo proszę o jakieś informacje, poza moim przeczuciem, że kross może być za mały. Edytowane 14 Lutego 2017 przez ArtBike Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruff Napisano 14 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) Kross ma dmc na ramę 100kg/115kg z bagażem, więc zabierzesz parę gratów i już przekroczony. Pozostaje Unibike w rozmiarze 23/xl Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Lutego 2017 przez Ruff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArtBike Napisano 15 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Ok, jest to pewien punkt w dyskusji, niemniej nie odpowiedział on na moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikeart Napisano 11 Marca 2017 Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Mam CUBE LTD SL 21" i podobną budowę ciała (183 i 88/89 noga). Ramy u CUBE są trochę zaniżone, 21" to w rzeczywistości 20,2". Po prostych odcinkach jeździ się fajnie, ale jak jeździsz po krętych, to ja wolałbym deczko mniejszą ramę. Jakbym dzisiaj miał kupować to wybrał bym 19". W sumie jak kupowałem rower to nie przypuszczałem, że zmienią mi się moje upodobania i będę jeździł tam gdzie jeżdzę Wyrzuciłem wszystkie podkładki spod mostka. Rower jest zwrotniejszy, odkrywam go na nowo . Muszę więcej pojeździć, to zobaczę czy nie będą mnie bolały plecy. Na razie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grucha34 Napisano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Cześć, Wpadł mi w ręce Spec z poniższego linka: https://www.specialized.com/pl/pl/crave-comp-29/106298 Rozmiar ramy L. Konfiguracja mostka, podkładek seryjna. Jedzie się tym fajnie, ale nie jestem pewien, czy nie jest za duży. Mam 180 cm wzrostu, noga 83 cm. Na co dzień jeżdżę rowerem na małym kole o mocno sportowym zacięciu więc nie mam porównania. Geometria Speca jest na tyle odmienna, że sam nie wiem jak z tym rozmiarem być powinno. Rower na być wykorzystywany to treningów i maratonów mtb w wielkopolsce. Z góry dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
