GTZaskar1991 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Actual Inseam 82 Cm Trunk 68 Cm Forearm 26 Cm Arm 60 Cm Thigh 60 Cm Lower Leg 56 Cm Sternal Notch 147 Cm Total Height 180 Cm Sprawdz: Tułów chyba za dużo o około 4, przedramię za mało o około 8 cm, ramię równiez mało około 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil3d Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Dzisiaj udało mi sie pojechać daleko w celu przymierzenia tych Cube. Max rozmiar jaki mieli to 21 " Przymierzyłem i powiem wam, że nie było tragedii. Dobrze się czułem na tym rowerze. Jednak rama mogłaby być dłuższa niż te 610. Moje wymiary 190cm/ wewnętrzna noga 93 cm I sam już nie wiem czy ewentualnie jakbym zdecydował się na tego Attention to czy brać 21 czy 23" ale z tego co piszecie 23 może być za wielki w przekroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Sprawdz: Tułów chyba za dużo o około 4, przedramię za mało o około 8 cm, ramię równiez mało około 2cm. YOUR FIT SUMMARY The Xc Ffit Standover Height Range 30.7 - 31.3 Inches Virtual Top Tube Length 23.8 - 24.2 Inches Stem Length 9.8 - 11.4 Cm BB Saddle Position 73.7 - 75.2 Cm Saddle Handlebar 54 - 55.6 Cm YOUR MEASUREMENTS Actual Inseam82 Cm Trunk64 Cm Forearm35 Cm Arm65 Cm Thigh59 Cm Lower Leg56 Cm Sternal Notch147 Cm Total Height180 Cm Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 23.8 - 24.2 Inches Wyniki jednak potwierdzają, że rama szosowa powinna mieć 560 mm poziomo (+/- 5 mm), czyli Ronim 56 będzie ok (jak sam potwierdziłeś). Co do MTB to dla 26er rama 600-610 mm poziomo (ten Kross A8 L był dobry, znaczy sie odpowiedniejszy niż M-ka) z mostem 10 cm, dla 29er Rama 610-625 mm poziomo + most 8 lub 9 cm przy klasycznych kątach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 610-625 mm poziomo 600-610 mm poziom Jest tu mowa o rzeczywistej długości górnej rury czy tak zwanej wirtualnej? Wirtualnej nie? Dotarłem też do użytkownika tego forum który dosiada Ronina i pozwolę sobie go zacytować: "56 będzie dla ciebie za duży- za długa górna rura - będziesz zbyt mocno wyciągniety . Ja mam 185 wzrostu ramę 54i zmieniłem nawet mostek na taki z większym wzniosem. Dopiero teraz pozycja na rowerze jest odpowiednia ." Nie znam jednak wszystkich wymiarów kolegi. W sklepie gdzie mierzyłem sugerowali mi, że ta 560 bedzie chyba za duża, a 540 nie mają. Jakby nie było nie naciągali mnie aby pozbyć się roweru. Choć z drugiej strony nie chcieli NIC zejsc z ceny katalogowej (smierdzi tym, że są pewni tego, że 56 bedzie pasić i wrócę do nich) Takie moje przemyślenia Dziękuję za dotychczasową pomoc 540 Ronina już nigdzie nie ma Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Po długości nogi (82) i wzroscie w ciemno bym podał 540 mm poziomo. Mozliwe ze dalej jest coś zle pomierzone, sprawdz, ja mam 180 i 82 i rama ma być 532-548 mm, średnio 540 i tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Oglądam i czytam teraz internety, miedzy innymi szajbajka Doszło do mnie, że jest jeszcze sprawa tak zwanego "toe/ shoes overlap" (haczenie stopą o przednią oponę podczas kręcenia) Siadając na Ronina 560 z początku haczyłem lekko o koło. Poźniej stopę cofnąłem i było ok, ale jednak siadając siada się tak jak się chce, a nie jak trzeba. Licze sobie tak teraz i w ramie 540 odległość ta była by jeszcze mniejsza. Z 601,1 mm zmniejsza sie do 597,5 mm. Środek suportu- srodek przedniej piasty. Tak to sobie wydedukowałem licząc z twierdzenia pitagorasa używając: C/S, B/B, W/B. http://velo.pl/sites/default/files/pliki/author_2016_geometria_ronin.pdf W swoim 29" problemu nigdy nie było. Jeśli chodzi o to mierzenie, to w domu już wszyscy krzywo na mnie patrzą i mówią żebym nie cudował Odkopię jutro starą kolarkę i wymierzę jakie są w niej rurki- dam znać. Może będzie coś w tym przydatnego edit: chyba za bardzo kombinuję aby kupić to co jest czyli tylko i wyłącznie juz ta 560... podzwonię jeszcze po sklepach czy gdzies nie ostała się 540 choć na velo i wszędzie gdzie pytałem trąbią, nima i ni będzie! Albo wywalić parę stów na bike fitting?? Przy inwestycji na 4 tyś może warto pożałować te parę stów... Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Jak się dobrze pomierzyłeś, to 560 mm nie tylko będzie dobre, ale to będzie miara średnia, bo prawidłowy zakres to 550-570 mm poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Dobra, stara kolarka pomierzona i wychodzą takie wymiary- Rower ma typ charakteru taki jak te: http://imged.pl/rower-kolarski-kolarzowka-globus-simplex-6539520.html http://imged.pl/rower-szosowy-szosa-kolarka-hercules-kolarzowka-6539511.html Jeśli chodzi o Bike Fit Calculator to pomiarów ktore dokonałem jestem pewien na: Actual inseam- 100% | Trunk- 90% | Forearm- 100% | Arm- 90% | Thigh- 99% | Lower leg- 99% | Sternal notch- 100% | Total height- 100% Mam swoje przemyślenia, ale poczekam na odpowiedź Rozglądam się za innymi rowerami, tak patrzę na geo tego Cuba http://cube.pl/rowery_2016/road-race/cross-race/cube-cross-race-white-n-red-2016/ i chyba podobny do Ronina. Może warto siąść na 53cm i 56cm i zasugerować się tym? Edytowane 7 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Dzisiaj udało mi sie pojechać daleko w celu przymierzenia tych Cube. Max rozmiar jaki mieli to 21 " Przymierzyłem i powiem wam, że nie było tragedii. Dobrze się czułem na tym rowerze. Jednak rama mogłaby być dłuższa niż te 610. Moje wymiary 190cm/ wewnętrzna noga 93 cm I sam już nie wiem czy ewentualnie jakbym zdecydował się na tego Attention to czy brać 21 czy 23" ale z tego co piszecie 23 może być za wielki w przekroku. Cube ma troche dziwna geometrię i nie każdemu spasuje,ja należę raczej do funow marki ale zgadzam sie tez z osobami ktorzy sa krytyczni do geometrii części Cube mtb zwłaszcza niższe modele nie koniecznie nadają sie do maratonow(kwestia gustu ale na niekorzyść osiągów)czy tez innych wyścigów gorskich,ramy Cube jak np. wymieniony przez ciebie Attention to bardziej rekreacyjna geometria(jestem posiadaczem Attention na kołach 26" 2013),kiedys miałem Acid 29 (to te same rama co Attention),przy moim wzroście 185 i długości nogi 90 wydawała sie jakas mała,obecny moj Cube to Reacton gtc 29 21" stojąc w rozkroku nad rama unoszę rower(przód)na jakies 15,18 cm,jest kapenke za duza .Wnioskuje z tego ze te 21"przy Attention moze byc za małe dla ciebie(ta dziwna geometria Cube teoche komplikuje dobor ramy).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Dobra, stara kolarka pomierzona i wychodzą takie wymiary Czyli 585 mm poziomo, a długość mostu (poziomo oś-oś) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) a długość mostu (poziomo oś-oś) ? Około 26 milimetrów Mierzone oś- oś Edytowane 7 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Kierownice retro to chyba mają około 100 mm reach albo wiecej, więc dł. kokpitu w tej kolarce to 585+25+100 = 710 mm. W nowoczesnej szosie by to wygladało 710= 540+90+80(rama, most, reach kiery) ... chyba. Ja bym zaufał kalkulatorowi, już czytałem przypadki, gdzie forumowicz pisał, że ociera o koło i musi mieć większy rozmiar. Edytowane 7 Czerwca 2016 przez GTZaskar1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Reach to 100mm.Do tego aby zahaczyc butem o przednie koło brakuje spokojnie 4cm. Ja bym zaufał kalkulatorowi Czyli te 560? Przekrok w starej kolarce to dwa palce, górna rura jest na wysokości 80cm od ziemii. Zmierzylem sobie takze odległosc od osi kierownicy do osi łaczenia pod siodelkiem jak S/T c-c oraz długość od osi suportu do górnej rury. Jadę dziś jeszcze raz do sklepu i siadam na 560, pomierzę go sobie tak samo jak kolarkę i przeanalizuje. A moje przemyślenia są takie, że jesli rama będzie za długa (560) to dam krótszy mostek. Wolę to niż haczyć stopą w 540... Zobaczę jeszcze jak będę się czuł drugi raz siadając na Ronina... Rama 560mm za duża i przy tym zostaje. Liczyłem dziś miarką Ronina w sklepie i odległość: |oś kierownicy- T/T a| (z tyłu pod siodełkiem) znacznie więcej niż na tym co jeździłem. Ronin około 64cm, a mój grat 58,5cm. Taki mój wymiar nie uwzględniany w tabelach. Średnia wysokość od ziemi do górnej rury to 82cm, a w starym sprzęcie 80cm- lepiej. Szukam dalej, ale chyba poczekam na sezon 2017 i pięćset czterdziestkę... Sprzedawca po testach na których go objeżdżał mówił, że kolor i rama ta sama jedynie co cena może się zmienić na przyszły rok. Dziękuję za pomoc Edytowane 7 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Rama 560mm za duża i przy tym zostaje. Ten kalkulator ma to do siebie, że niekiedy wystarczy zmienić jedną miarę o 1 cm i od razu pokaże dł. horyzontalną o kilkanaście milimetrów różną. Pisałem, że w ciemno bym obstawił 540+100/1100, kalkulator obstawił 560+100/110, ale prawdopodobnie jest blisko wyrzucenia 550 mm ramy. 550+most 100 lub 540 + most 110 powinno być optymalnie. Jedno co łączy wszystkie fittingi to dł. nogi, jak ktoś ma proporcjonalnie długą, to lubi długie ramy, jak krótką, jak my, to stosunkowo krótsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krieg Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 (edytowane) Witam!! 187cm wzrost 88cm przekrok Rower jaki rozpatruję to Giant Talon 29er 2015r. Czy rama L nie będzie za mała? Link do geo: https://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/talon.29er.2015/17697/76359/#geometry Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Krieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Jesteś mniej więcej pomiędzy rozmiarami po tych dwóch miarach. Wklej wyniki XC z kalkulatora z miarami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Troche sobie posmigalem na Talonie 0, zeszłorocznym modelu,podobno rama 21" bo to rower znajomego tylko ze na kołach 27.5,0rzy moim 185 wszystko mi pasowało,zwłaszcza przy troche rekreacyjnej jeździe nawet lepiej od mojego Cube Reaction gtc(mam na mysli mieszany teren tzn asfalt,szutr no i troche bezdroża).Kolega jest niższy ode mnie i jest nardzo zadowolony z tego rowerku.Najlepsza bedzie przymiarka i mały teścik.(byc moze moj manitou w cube jest za mocno dopompowany co czyni Talon na rebie bardziej komfortowy,no i jak by większy zapas miedzy kroczem a rama) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davken Napisano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) +GTZaskar1991 Jakiej długości ramiona korby masz? Edytowane 13 Czerwca 2016 przez Davken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Szosa 172,5 mm, mtb 175 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
underground27 Napisano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Cześć , mam nadzieje , że to miejsce na takie pytania Czy patrząc na zdjęcie jesteście w stanie stwierdzić czy pozycja jest w porządku ? Mostek 110 mm , kierownica 700 mm . Do tej pory używałem 60 i 90 mm przy innym rowerze - o zbliżonej długości górnej rury - 60 ciut z krótko / 90 wydawało się optymalnie . Możliwe też że to kwestia przyzwyczajenia , więcej biegam niż jeżdżę na rowerze jak dotąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szuwar333 Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Ma ktoś dostęp do geometri ramy RADON ZR RACE 6.0 (koło 29) z roku 2014 dla rozmiaru S i M? Zastanawiam się czy rozmiar S dla 174-175cm, przekrok 81cm będzie odpowiedni. Siedziałem do tej pory tylko na 19'' ramach dla 29er i sa przy duże, dotykam kroczem górnej rury gdy stoję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
underground27 Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Sam sobie odpowiem , zrobiłem już jakieś 100 km i jest dobrze , zobaczymy dalej , na poprzednim zrobiło się za krótko Cześć , mam nadzieje , że to miejsce na takie pytania Czy patrząc na zdjęcie jesteście w stanie stwierdzić czy pozycja jest w porządku ? Mostek 110 mm , kierownica 700 mm . Do tej pory używałem 60 i 90 mm przy innym rowerze - o zbliżonej długości górnej rury - 60 ciut z krótko / 90 wydawało się optymalnie . Możliwe też że to kwestia przyzwyczajenia , więcej biegam niż jeżdżę na rowerze jak dotąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 zrobiłem już jakieś 100 km i jest dobrze , zobaczymy dalej , na poprzednim zrobiło się za krótko Na tym też może Ci się zrobić za krótko, po jakimś czasie. Wydaje mi się, że pozycja jest wciąż zbyt wyprostowana, nawet do jazdy rekreacyjnej, ale może mi się wydaje tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
underground27 Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Za jakiś czas będę mógł powiedzieć więcej , być może na zdjęciu tak to wygląda , ja natomiast czuje się wyciągnięty podczas jazdy , rama ma rozmiar 19 , mostek 110 , siodełko w pozycji neutralnej , mój wzrost 180 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
