[dyskonty] Lidl, Biedronka, Aldi i innne sklepy - oferta rowerowa - sezon 2013 :)
Złap od wewnątrz szkiełka i od zewnątrz od dołu , i od góry po środku szkiełka naciśnij, powinno wyskoczyć. I jakby kogoś to interesowało, to szkiełka mają blue blocker, nie przepuszczają niebieskiego promieniowania UV, przed chwilką sprawdziłem z ciekawości na naściennej lampie UV ;)
Jak komuś źle leżą na nosie to pomiętoście trochę te gumki, troszkę zmiękną i przechylą się w stronę szkieł - wtedy brille leżą bardzo dobrze. Na starcie ta guma jest dosyć twarda i nie leży optymalnie.
@Mavel
Wrzuciłem "Brubeck" na Alledrogo i pierwszy produkt który mi wyrzuciło to:
figi biodrówki BRUBECK HIPSTER - r. M + INNE
Polecam samemu sprawdzić, gwarantowane dobre samopoczucie przed snem :laugh:
Jak myślicie skoro była całkowicie padnięta bateria w pasku na piersiowym w pulsometrze z wczorajszego rzutu, czyli musiał albo długo leżakować, albo może być jakieś małe zwarcie i szybko zjadło baterie...
Mam dylemat czy wymienić cały pulsometr, gdyby czasem jednak ten pas nie był do końca sprawny i w stanie spoczynku rozładował baterie, czy olać temat? Na baterii z drugiego pulsometru pas funkcjonuje...
Cześć,
czy ktoś może ma problem z zakłóceniami między pulsomtrem i licznikiem rowerowym bezprzwodowym z lidla?
Zamonotwałem obok siebie i niestety licznik rowerowy warjuje.
Paweł
Również mam ten problem, pulsometr działa okej, ale licznik podaje 5-6km/h podczas postoju, popróbuje z innymi kanałami dziś.
z moimi okularami chyba jednak coś jest nie tak. O ile szkiełka z prawej strony wyjmuję i wkładam bez jakiejkolwiek siły to lewe szkiełko ciężko wchodzi i wychodzi... teraz w ogóle nie chce wyleźć :/ ciekawe czy gdybym jutro podjechał do inszego lidla niż ten w którym kupowałem to byłaby możliwość wymiany...
Mam tak samo, wczoraj się siłowałem chyba z pół godziny, żeby włożyć jedno szkło, wypróbowałem kilka sposobów i nic.
Jedno szkiełko wchodzi gładko, a drugiego nie da rady wepchnąć :verymad:
opanowałem już operację włóż/wyjmij ;) wkładanie szkiełek zaczynam od strony, w którą wchodzi ciężej a później dokładam drugie.
przy demontażu zaczynam od lżejszej strony, później chcąc wyjąć drugie muszę odgiąć górną część oprawki w dół jednocześnie odginając szkiełko także w dół. Podejrzewam, że powyższy opis bez obrazu jest kompletnie niejasny ale patent działa ;)
Mam pytanie do użytkowników pulsometru. Patrzył ktoś stopień wydolności? O co w tym chodzi? jak mam 1 to jestem do kitu czy dobrze? To jest różnica między takim po zakończeniu treningu a takim po 5 min odpoczynku, dobrze rozumuję?
