Swisstack Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 W jakim sensie? będziesz bardziej widoczny jak bedą cię śliedzić z helikoptera? To rozwiązanie sprawdza sie tylko kiedy jedziesz rowerem poziomym, w innym przypadku oświetlasz niebo (nie mówiąc już o tym, że to nie spełnia ustawowego nakazu / sposobu oświetlenia roweru - ba być zamocowany na rowerze, a nie rowerzyście) Żeby nie było offtopu: kupiłem skarpetki, te krótkie, ale na tą pogodę się nie nadają, na test trzeba poczekać jeszcze sporo, póki co zimowe Nie zaobserwowałem, żeby lampka świeciła do góry zamiast do tyłu. Czym się różni jazda na poziomie od zwykłego roweru? że na zwykłym rowerze masz pochyloną głowę i patrzysz na korby? I że niby jadąc poziomem masz łeb z kaskiem poziomo, albo wręcz przechylony do tyłu? I nauczmy się czytać, napisałem dodatkowe oświetlenie. I to chyba wszystko wyjaśnia. Nikt nie zabroni mieć lampki w kasku, a to że nie spełnia wymagań na obowiązkowe światło jakoś mnie nie boli. Spełnia funkcję ostrzegawczą i nie da się jej zapomnieć. A obowiązkowe światło można mieć inne. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gromosmok Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Dzisiaj kupiłem płyn do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Minor Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Nie zaobserwowałem, żeby lampka świeciła do góry zamiast do tyłu. Czym się różni jazda na poziomie od zwykłego roweru? że na zwykłym rowerze masz pochyloną głowę i patrzysz na korby? I że niby jadąc poziomem masz łeb z kaskiem poziomo, albo wręcz przechylony do tyłu? I nauczmy się czytać, napisałem dodatkowe oświetlenie. I to chyba wszystko wyjaśnia. Nikt nie zabroni mieć lampki w kasku, a to że nie spełnia wymagań na obowiązkowe światło jakoś mnie nie boli. Spełnia funkcję ostrzegawczą i nie da się jej zapomnieć. A obowiązkowe światło można mieć inne. Pozdrawiam Tak w temacie głupot które wypisujesz, a później będzie płacz, że te złe ludzie i policjanty się czepiają... Tak samo płaczą Ci co pulsują mi po oczach przednim światełkiem i potem lament jak SM czy Policja zatrzymuje. Art. 56. ust. 1. Światła pojazdu o których mowa w par. 53-55, powinny odpowiadać następującym warunkom: światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej, niż 350 mm od powierzchni jezdni; [...] światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu. NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartkos Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej, niż 350 mm od powierzchni jezdni; W zeszłym roku była nowelizacja tych przepisów: "1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne; 2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RedBaron Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 chodzi o ta pompkę: http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-68D2CD95-5FBFA5AB/lidl_pl/hs.xsl/index_36607.htm Czy ktoś jej może używał ? Ja dziś spróbowałem i trzeba się nieźle natyrać żeby napompować koło na 6 barów. Może z moim egzemplażem jest coś nie tak, dla tego chciałem zapytać was jak powinno się jej używać i do czego właściwie służy te żółte pokrętło ? Kiedy w oponie miałem spuszczone powietrze całkiem i żółte pokrętło w pompce było ustawione w lewo to pompka nie wpompowywała powietrza do dętki tylko wyrzucała je odwłokiem (w okolicach tego żółtego pokrętła) Potem jak zorientowałem się ze pompowanie nie idzie to przekręciłem te pokrętło w prawo i wtedy pompowanie zaczęło iść, i tak gdzieś do 2 barów. Dalej jak by pompka się zablokowała nie szło w ogóle pompować. Wtedy znów pokrętło przekręciłem w lewo i zaczęło iść dalej napompowałem koło do 6 barów ale podkoszulek miałem cały mokry. Proszę wytłumaczcie mi o co chodzi w tej pompce i czy mój egzemplaż jest jakiś zepsuty, czy powinienem go wymienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Pierwsza pozycja upuszczenie powietrza Druga pozycja pompowanie dużej ilości powietrza do niskiego ciśnienia Trzecia pozycja pojmowanie wysokim ciśnieniem małymi porcjami Ale muszę napisać że jesteś niezły jak nabiles do 6 atmosfer. Mi zapału przy ręcznych starcza do 3. Potem jest tak mały przyrost że sobie daruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Minor Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 W zeszłym roku była nowelizacja tych przepisów: "1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne; 2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;” Jeśli tak, to przepraszam, niemniej w innym czasie temat zbadam ponownie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidermanpl Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Ja zakupiłem -Dętkę 26" *2 -skarpetki 1 para -Nakładki na kierownicę -siodełko żelowe -Torbę podsiodłową (oddana) fajna sprawa i tanio wychodzi z narzędziami w dodatku nigdy wcześniej o tym nie myślałem, ale fajna sprawa torba w tym miejscu ale no właśnie, nie pasuje do zakupionego siodełka tego z lidla żelowego ale z tyłu jest elastomer? i przez to nie ma jak zaczepić, byłem zmuszony oddać choć żal mi było tej torby i się nawet zastanawiałem czy oddać torbę czy może siodełko, ale stwierdzilem że zakupię torbe trojkąt do ramy, próbowałem też czy nie da się podpiąć inaczej nie da... reszta zakupów czeka na wiosnę na przetestowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Przecież torba do siodełka z Lidla pasuje idealnie. Może montowałeś ją do góry nogami? Musi być tą klamrą do góry a ty mówisz coś o taśmach? Do tych prętów musisz przykręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M333 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Zdecydowałem się na licznik. Dzisiaj do mnie dotarł. Dobra jakość wykonania, dobra czytelność- nawet z podświetleniem, nawet patrząc pod kątem (poprzednio był z tym problem), mnogość funkcji, montaż również na mostku. Dodatkowo możliwość wyboru wyświetlanych funkcji- z jednych można zrezygnować, inne zostawić. Zdecydowanie wart tych 25zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M1n1s7eR Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 @bartek6622 - były dwa siodełka i rzeczywiście w drugim może być problem z montażem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek6622 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 A no to zwracam honor. = Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidermanpl Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 do wyboru: żelowe siodełko trekkingowe, siodełko MTB lub żelowe siodełko miejskie Na fotce 2 modele, w sklepie dostępne 3 modele, ja kupiłem model 3 żelowe siodełko trekkingowe A to nakładki z Lidla (Gripy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hadwaodwa Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Kupiłem te gripy z lidla i ogólne wrażenia bardzo pozytywne, ale: są bardzo długie (moim zdaniem trochę zbyt długie - na kierownicy ledwo zostało mi miejsce na montaż licznika i lampki (mam też szerokie manetki, więc to nie tylko wina gripów) - chciałem używać ich bez rogów (bo montaż rogów = dalsze zwiększenie szerokości) - niestety nie mogę zamontować zaślepek, bo przy próbie ich włożenia w kierownicę połamał mi się plastikowy bolec trzymający zaślepki (konkretnie te elementy, które wkłada się do kierownicy, i które mają potem trzymać zaślepkę) - zdecydowanie powinien być wykonany z bardziej elastycznego platiku. Ostatecznie pewnie przykleję na kropelkę, ale nie tak powinno być. Same gripy moim zdaniem całkiem wygodne - miałem zamiar właśnie coś takiego kupić, bo te tradycyjne okrągłe powodowały bóle kciuków po dłuższej jeździe, a te wymuszają inny chwyt więc powinno być lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidermanpl Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 a wiecie czy gdzies ma byc znowu katalog rowerowy? biedronka chyba zwykle daje w 2 połowie kwietnia, ale w biedronce jakosc gorsza niz lidla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeKeR Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 W netto już był. lidl następny ma zazwyczaj w połowie kwietnia. Tchibo może mieć, bieda tak jak mówisz też powinna mieć. Nie wiem jak tesco i real. Ja czekam na decathlon i makro Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomod Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 W aldi też obecnie jest oferta rowerowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JakubWelnowski Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 neomod, możesz zapodac link? Patrzałem na stronce i tylko plecak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amigo Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 W Tchibo dali nowy ale nic ciekawego i bardzo drogo jak do tego co z lidla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzetar Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Zdecydowałem się na licznik. Dzisiaj do mnie dotarł. Dobra jakość wykonania, dobra czytelność- nawet z podświetleniem, nawet patrząc pod kątem (poprzednio był z tym problem), mnogość funkcji, montaż również na mostku. Dodatkowo możliwość wyboru wyświetlanych funkcji- z jednych można zrezygnować, inne zostawić. Zdecydowanie wart tych 25zł. Można prosić o rozpiskę tych funkcji? Myślałem że jest ich tylko 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomod Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 neomod, możesz zapodac link? Patrzałem na stronce i tylko plecak jest To było w poprzedniej gazetce. Oferta do wyczerpania. http://static.bizzone.pl/pliki/promocje/gazetki_pdf/20130311/61904.pdf Wysyłane z mojego GT-P6200 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
littleblackwitch Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 witam Panów, bo kobiet tu nie zauważyłam jako zapalona rowerzystka miejska, przesiadam się w tym sezonie na trekking i zawitałam rzecz jasna do owego lidla. łupem padły u mnie: kask, spodenki, koszulka, kurtka p.deszczowa (o którą wręcz się bili), rękawiczki oraz okulary. zaszalałam jako, że jestem laikiem w temacie (na mieszczucha siadam w czym się da, nawet w sukience) myślę, że na początek odzież będzie ok - w majowy weekend szykuje się dłuższa wyprawa - stąd moje zainteresowanie. co do rozmiarówki, to rzeczywiście jest zawyżona - jestem raczej 'normalnych' rozmiarów a koszulka s jest mi nawet troszkę luźna. spodenki s to u mnie nie spotykane a te mi pasują. oby się sprawdziły pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M333 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Można prosić o rozpiskę tych funkcji? Myślałem że jest ich tylko 7. Godzina, dystans łączny, czas łączny, dystans wycieczki, prędkość maks, prędkość średnia, czas wycieczki, temperatura, stoper, kalorie wycieczka, kalorie łącznie, jakieś spalanie tłuszczu, odliczanie wsteczne odległości, odliczanie wsteczne czasu, tryb scan. Dodatkowo prędkość aktualna, porównanie aktualnej prędkości do średniej oraz podświetlenie. Naliczyłem 18, Są dwa tryby obsługi. Pierwszy "easy" drugi "advance". Dodatkowo "easy" można w pełni ustawić pod siebie. Zostawić tylko potrzebne dla siebie funkcję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzetar Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Godzina, dystans łączny, czas łączny, dystans wycieczki, prędkość maks, prędkość średnia, czas wycieczki, temperatura, stoper, kalorie wycieczka, kalorie łącznie, jakieś spalanie tłuszczu, odliczanie wsteczne odległości, odliczanie wsteczne czasu, tryb scan. Dodatkowo prędkość aktualna, porównanie aktualnej prędkości do średniej oraz podświetlenie. Naliczyłem 18, Są dwa tryby obsługi. Pierwszy "easy" drugi "advance". Dodatkowo "easy" można w pełni ustawić pod siebie. Zostawić tylko potrzebne dla siebie funkcję. W takim razie jutro go kupię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidermanpl Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 idzie kupić jakąś podsiodłówkę do podłączecia do siodełka (fotka jak wyzej) albo jakis sposob jak ta torbe z lidla podpiac moze bym jeszcze kupił bo widze ze jeszcze są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
