[Mocowanie tarczy] Problem
Jagdtiger
W swoim Echo 24'' mam z przodu tarczę mocowaną na 6 małych śrubek. Po jednej z pierwszych przejażdżek tarcza ścięła od razu wszystkie śrubki. Nadmienię że w rowerze trialowym prędkości są niewielkie i zdarzyło się to jak sobie ćwiczyłem parę podstawowych elementów na placu. Po prostu po mocniejszym zahamowaniu tarcza oderwała się od obręczy. Czy ktoś miał taki przypadek? Zastanawiam się nad przyczyną, czy miałem jakiegoś wyjątkowego pecha i wraz z tarczą otrzymałem do jej zamocowania wyjątkowo felerne śrubki ze słabej jakości materiału czy może coś innego...Zastanawiam się czy obejmuje to gwarancja, czy sprzedający może się wyprzeć odpowiedzialności?
Wydaje mi się, że tego nawet nie da się źle założyć. Na tarczy jest zaznaczony kierunek obrotu, śruby skręciłem jeszcze na klej do gwintów, żeby się przypadkiem samoczynnie nie odkręciły. Jedno gwałtowniejsze hamowanie, trzask urywanych śrub i tarcza luźno sobie dynda.
Skontaktowałem się już ze sklepem i dzisiaj odsyłam kurierem. Mam nadzieję, że odeślą naprawione tak, że już się nie urwie. Sklep na szczęście solidny i z doświadczeniem ale też przyznali, że takiego przypadku jeszcze nie mieli...
Kiedyś zdarzyło mi się że kilkakrotnie wykręcałem i wkręcałem te śruby to mi łepek odpadł z jednej a gwint został w środku. Może śruby były jakieś felerne i po przykręceniu ich zbyt mocno były już na granicy wytrzymałości i je ścieło.
Śruby wyglądają mi na aluminiowe. Dokręcałem je z umiarem nie za mocno, dlatego dla pewności dałem klej do gwintów. Dla mnie to też wielka zagadka jak to możliwe. Może cała partia śrub miała jakiś feler, może w procesie produkcji ich nie utwardzili...sam nie wiem..mogę tylko gdybać.
Klej na gwint nic nie daje, bo zabezpiecza tylko przed odkręceniem podczas drgań. Jeśli śruby zostały ścięte to działała zupełnie inna siła, mając średnicę śrub w miejscu przyłożenia tarczy można obliczyć jaka była siła (plus rodzaj materiału śrub) Nawet gdyby latały "luźno" nie powinno dojść do ścięcia, tak samo mocne, czy za mocne dokręcenie tych śrub nie powinno mieć wpływu na wytrzymałość materiału na ścinanie.
Tak mi się wydaje że były aluminiowe, ekspertem metalurgii nie jestem w każdym bądź razie były w komplecie z tarczą więc przypuszczam, że producent wiedział jakie śruby dać do mocowania. Ułamane końcówki śrub zostały w piaście, niestety zdjęcia nie pstryknąłem a teraz nie mam możliwości bo koło już odesłałem do sklepu.
Moim zdaniem, powodem tego problemu jest wada fabryczna śrub (kruche)
Miałem kiedyś przypadek w pracy, że do maszyny zostały dorobione stalowe śruby z materiału, który był niebotycznie twardy ale bardzo kruchy (każdorazowa próba dokręcenia takiej śruby z właściwym momentem, kończyła się jej pęknięciem)
...ale może się mylę :)
