[hamulce hydrauliczne] Avid Elixir R problem
mikolajpod
Witam ;)
Zabrałem się ostatnio za odpowietrzenie hamulca. Obawiając się, że coś zepsuję zacząłem od tylnego. Robię wszystko według instrukcji, lecz hamulec dalej jest zapowietrzony. Może to jakaś awaria? Przy odpowietrzaniu klamki oraz później po odpowietrzaniu przy wciskaniu słychać syczenie. Nieszczelność czy tak ma być? Jak trzeba ustawić to pokrętło do regulacji? Męczę się dwa dni a hamulec jest bardziej miękki niż wcześniej :(
Witam ;)
A jaką masz odległość klamki od kierownicy? Jeżeli jest na max to zmniejsz.
hmmm ciężko to określić. ale jest zazwyczaj raczej bliżej kierownicy niż dalej :P Za pierwszym razem było słabo, więc ustawiłem klamkę najdalej i było jeszcze gorzej. Jak zbliżę na maxa to odpowietrzę?
Spróbuj :)
Powinno być lepiej ...
Nie wiem gdzie tkwi błąd ... przekukaj jeszcze raz kolejność z instrukcji ...
Ja swoje Elixir R odpowietrzałem gdy klamka na regulacji była na maxa oddalona od kierownicy i kierownica była bez chwytów ... wszystko się pięknie odpowietrzyło ...
Pozdro
