  • 0
Accent Peak 29" (2013)
clus
Pytanie
Nazwa: Accent Peak 29" (2013)
Data dodania: 02 marzec 2013 - 19:03
Specyfikacja z wagą:Bar Ends: (Rogi)Bar Plugs: (Korki do kierownicy) noname 7Bottle Cage: (Koszyk na bidon) "Specialized Rib Cage w/ screws 40Brake (Front): (Hamulec przedni) Formula RX 240Brake (Rear): (Hamulec tylny) Formula RX 255Brake Levers: (Klamki Hamulcowe)Cables: (Pancerze i linki) Clark 50Cassette: (Kaseta) Shimano Deore XT CS-M770 11-34T 302Chain: (Lancuch) Sram PC-991 286Crankset: (Korby) Shimano Deore XT FC-M785 756-Crank Arms: (Ramiona)-Bottom Bracket: (Suport) Shimano BB70 95-Outer Ring: (Blat)-Middle Ring: (Srednia tarcza)-Inner Ring: (Mala tarcza)-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze)Derlr (Front): (Przerzutka przednia) SRAM X.9 150Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano XTR 182Fork: (Widelec) Rock Shox SID RCT3 2012 1635Rear Shock: (Damper)Frame: (Rama) Accent Peak 29 M 1656Grips: (Gripy) Boplight 18Handlebar: (Kierownica) PRO Koryak 660mm flat 184Handlebar Tape: (Owijka)Headset: (Stery) Token Kudos-z 134Pedals: (Pedaly) Shimano SPD XT PD-M540 350Seat: (Siodlo) Fizik Tundra 257Seatpost: (Sztyca) Aerozine SL 2-Bolt Post 31.6x400mm 208Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Accent Light 25Shifters: (Manetki) Shimano Deore XT sl-m770 228Skewers: (Zaciski kol) Shimano XT 66Spacers: (Podkladki pod mostek) noname 5Starnut: (Gwiazdka)Stem: (Mostek) New Ultimate 100mm 102Tire (Front): (Opona przednia) Continental X-King 29x2.2 Race Sport 555Tire (Rear): (Opona tylna) Geax Mezcal 29x2.1 526Top Cap: (Top cap)Tubes: (Detki) Mleczko NoTubes Tire Sealant 150Wheel Front: (Kolo przednie) w/ valve 745-Hub: (Piasta) Novatec D811sb-15-Rim: (Obrecz) ZTR Crest 29er-Spokes: (Szprychy) Pillar PSR TB2016-Nipples: (Nyple) Pillar PT 735-Rim tape: (Opaska) NoTubes Yellow TapeWheel Rear: (Kolo tylne) w/ valve 876-Hub: (Piasta) DT Swiss 350-Rim: (Obrecz) ZTR Crest 29er-Spokes: (Szprychy) Pillar PSR TB2016-Nipples: (Nyple) Pillar PT 735-Rim tape: (Opaska) NoTubes Yellow TapeMisc Option: (Inne)tarcze Avid G2CS 160mm 230osłonka na łańcuch PRO Chainstay Protector 20mocowanie garmina 8
Zobacz rower
5 odpowiedzi na to pytanie
