[rama] Uszkodzony zacisk rury podsiodłowej
bityschab
Witam serdecznie.
Kieruję się do Państwa z najprawdopodobniej nie typowym problemem,na który starałem się znaleźć odpowiedź na tym forum oraz używając Google,ale niestety,bez skutku.
Zatem założyłem ten temat.
Otóż,problemem jest uszkodzony ( a raczej zniszczony ) zacisk rury podsiodłowej w rowerze.
Niestety,kombinowanie nie wyszło temu na dobre,i efekty są tragiczne,co pokazują zdjęcia poniżej w linku:
http://imageshack.us/g/1/10038579/
Pytanie jakie do Państwa kieruje jest następujące:
Co można by z tym zrobić,aby można było w miarę normalnie zacisnąć sztycę od siodełka,i użytkować rower ?
Z góry ślicznie dziękuje za wszelkie odpowiedzi,pomysły,chęć pomocy.
Pozdrawiam.
W tym wypadku ograniczyłbym już estetykę bo wygląda to fatalnie:/ Śruba z podkładką w ten wyeksploatowany otwór dałbym poxilinę, pomiędzy zacisk na śrubę dodatkowo ze 2 podkładki sprężynujące, podkładka i śruba na koniec (trochę rozbudowane rozwiązanie niż miałeś wcześniej). Dokręcić z umiarem a nie na chama, przemalować "szprej" farbą i będzie ok. Ale to rozwiązanie ściśle pod tą prowizore którą miałeś wcześniej zastosowaną.
Chyba, że w to "coś" wspawać śrubę która tam ładnie jest wyrzeźbiona.
Ewentualnie pozbyć się elementów montażowych śrubę zaciskową, delikatny szlif rury podsiodłowej i obejma, którą proponuje kolega z postu wyżej (sprawdzić wymiar by się przydało).
Witam.
Dziękuje raz jeszcze za odpowiedzi.
Pomysł z obejmą jest jedną z lepszych opcji,ale niestety ma jedną wadę.
Dzisiaj mierzyłem wysokość takiej obejmy,i ma ona ok. 2,1 cm.
Niestety,odległość od rury górnej do końca rury podsiodłowej w mojej ramie to 0,6 cm,zatem obejma wystawała by po za koniec rury podsiodłowej o jakieś ok. 1,5 cm.
I czy tu czasem nie pojawia się problem ? Bo według mnie,większa część siły zacisku od obejmy,skupi się na końcówce rury podsiodłowej,co może spowodować jej zniszczenie i/lub nie trzymanie odpowiednio mocno sztycy.
Zatem,czy też nie musiałbym kombinować nad wsadzeniem czegoś metalowego do tej przerwy ?
Z góry dziękuje za dalsze odpowiedzi.
Podrawiam.
Są i węższe obejmy trzeba by poszukać, ale fakt budowa ramy nie daje dużego manewru. Cóż pozostaje obciąć te stare mocowanie wyrównać i przyspawać dwie nakrętki pod śrubę, którą skręcisz.
