[rowery nietypowe] Faty, Różnokołowce, 29+, MX, Single, Bezprzerzutkowce, Bikepacking/rafting itp...
IvanMTB
z fotki wynika że to taki 'podwójny ahead' , zapewne przypasowujesz widelec do sterówki i przez  górne mocowanie-sterówkę-dolne mocowanie przekładasz rurkie 'ahedowom' ;)
na to mi wygląda, bo są 2 skręcane mocowania, powyżej i poniżej główki   i inaczej  IMO nie da się tego zamontować ;)
nie można mieć też za długiej sterówki , ale ten problem odpada kiedy robi się wszystko na wymiar ;)
WTF!? :huh::wacko::blink:
10710858_10153281394074447_8722422033607
____________________________________________________
Tym razem niezafajowe wieści z obozu Singular: Cytat Unfortunately the Peregrine production is currently on hold. With the development of the disc Kite I'm afraid I can't really justify having three steel, drop bar, disc brake, 700c frames in my small line up. I hope the day will come when it is possible to reintroduce the model to my range but I can't say when that will be. I do currently still have a couple of S size frames in stock
Hmmm, a na wiggle wisi info, że Peregrine dostępne już w późnym listopadzie tego roku...
Powitoł
Ten mostek na wysokości koła zabija koncepcję Springera, ale z drugiej strony może jakoś usztywnia tylko trochę. Mój gruborurowy wideł Charge pracuje dość zacnie a te cztery cienkie rurki powinny pracować jeszcze lepiej.
Rurki cienkie ale konstrukcja kratownicowa ;)
Trza by pod się wziąć, ale może się okazać że o czysty wygląd chodzi :)
Jak patrzę na wideł w kross unplugged to się tęskni za czymś filigranowym :D
http://overthebarsinmilwaukee.wordpress.com/2010/10/11/all-mods-con-courtney-ss-mtb/
Ciekawe, że na razie skromny, ale już zaznaczający swoje istnienie nurt 36 cali różni się aż o 8 cali od poprzedniego dużego koła - 28 cali.
W MTB było 26 cali, potem 28 cali (29er wliczając) a potem nagle wskoczyli zupełnie pośrodku w 27.5.
Teraz mamy 28 cali (29er wliczając) ... gotują dla nas 36 cali a za jakiś czas wskoczą w środek w 32 cale?
Z mojego punktu widzenia te 32 cale wydają się być interesującym tworem, tuż przed 36 calowym potworem.
Edytowane przez rambolbambol
Czekaj anarchy, jak się za to marketingowcy zabiorą i poczęstują nas psedofizyką koła rowerowego. Już widzę te hasła:
- 36er maintain momentum better than 29er, you use your crankset once per hour to ride
- 36er roll over obstacles easier than 29er, usually roots and rocks were a problem, now even a car isn't a problem
- 36er climb easier than 29er, you can climb a tree with our bike
- itd.
A Specialized wypuści 16 calową ramę 36era dla małych kobietek. Będą wyglądać w bok, żeby cos przed sobą widzieć, bo koło będzie tuż przed nosem. Czaisz, jakie to daje pole do popasu dla producentów błotników. Nagrania z kamery GoPro zamontowanej na kasku pokazujące rotującą, obłoconą oponę pożerającą wszystko, co jej stoi na drodze - epickie. A potem Surly wypuści oponę w wersji 36+, albo fatbike 36er na obręczy 622x100c. Żeby taką oponę uszczelnić, będziesz potrzebował litrowego kartonu mleka 3.2%.
Ja w sprawie bikepackingu. (Do tej pory jeździłem z sakwami nad tylnym kołem) Składam sobie rowerek. Masa rowerzysty 85 kg + max.15 kg bagażu. Wzrost 174 cm w kroku 81 cm. Jaki rozmiar ramy przy 26er i 29er? I czy 29er nie będzie za duża?  Czy jak na kierownicę wrzucę wór 3-5 kg bardzo dobije amora? Czy któryś z tych amortyzatorów się nada: Manitou Skareb Super 80 lub RS Sid Hydraair. Czy w ogóle jest jakaś lekka alternatywa czy od razu szukać sztywnego? Jaki max. ciężar bagażu umieścić w plecaku na wielodniowej wycieczce bez dyskomfortu? Jakiś patent na mocowanie torby na kierownice zeby nie giać linek?
Mayflay, jak amor RS to np REBA - mocny sprzęt, sztywność odpowiednia, wytrzyma więcej od SIDa, nie ma konotacji ściganckich a co najważniejsze tańszy jest. Jak na wędrówki koniecznie z blokadą i regulacją dobicia - bardzo się przydaje. To czy brać amora w ogóle - musisz sobie sam odpowiedzieć. Są tacy co nie potrzebują i tacy co im liście pod oponą przeszkadzają.
29 na wyprawy jak najbardziej, o wiele bardziej niż 26". 174 jest ok, mam 2cm więcej a Prezesowa 8cm mniej i oba w 2014 będziemy na 29". Patrz na długość górnej rury, szukaj czegoś koło 585-590 - będzie odpowiednie. I zwracaj uwagę na dziurki pod bagażnik (tak na zaś) i oczka pod bidon, są ramy co dają jeden bidon i myślą, że to ludziom wystarczy.
Co do przedniej torby-jak wybierzesz bikepacka czy worek aplkita (bo mają jeszcze taką uprząż, ciekawy produkt), czy nawet porcelaina (do 2013r) będziesz klnął co wieczór na linki. Zwyłly worek na trokach jest stabilny i tani ale ten sam problem - ograniczona rozbudowa, co wieczór i rano walka z linkami. Szukaj czegoś pokroju Harnessa Revelata. Lub poczekaj na packmana. To jedna z najlepszych uprzęży na przód. To nie czcza przechwałka. Ale poczekaj do wiosny (lub pisz na PW).
3kg na przodzie poczujesz - koło ciężko poderwać, minimalnie gorzej ze skrętnością ale amor (reba?) nie będzie się zapadał - po prostu musisz go podpompować jak sam byś więcej ważył. Dobra torba wytrzyma tyle nawet w ciężkim terenie.
Do plecaka pakuj jak najmniej bo zawsze będzie ciążył - wszystko zależy od dni i kilogramów. Po dziesiątym dniu jeden chleb i narzędzia potrafią być mordęką (szczególnie w gorących terenach). O dziwo plecak potrafi się przydać. Jak nie masz torby w ramie to w sumie nie ma miejsca na np miękkie jedzenie-owoce, chleb, bułki. Pod siodłem nie warto tego wozić bo torba żeby była stabilna musi być dobrze skompresowana a to zgniata pomidory, albo takie banany, z przodem jest podobnie. Pozostaje albo własnie rama w trójkąt albo mały plecak. Zresztą-w takim plecaku możesz mieć kasę, dokumenty i zawsze masz przy sobie odchodząc od roweru. Da się jeździć "bez" ale to wymaga większego doświadczenia, myślenia, pilnowania. I dobrego wyposażenia.
No, przy Twoim załadunku, gdzie pewnie na przód pójdzie ponton, wiosło itd, na tył poszło by ubranie, plecak może wydać się koniecznością.
@Mayfly
Panie Wojciechu, skoro mowa o pakowaniu i masie bagażu, to na Pana stronie przydałaby się także informacja o wagach poszczególnych pontonów. :)
_______________________________________________________________
Fixie Inc. z niemieckiego Karlsruhe i ich "postarzana" przełajka (nie znalazłem lepszych jakościowo fotek).
Edytowane przez adamos
