[rowery nietypowe] Faty, Różnokołowce, 29+, MX, Single, Bezprzerzutkowce, Bikepacking/rafting itp...
IvanMTB
Unibike 269 z sztywnym widelcem i na 29 calowym kole z przodu
To już nie byłby 269 a 29 ;)
Się zastanawiam, to jest brzydkie rozwiązanie, ale chyba całkiem nie głupie, kierowalność lepsza, napędzalność lepsza, tam gdzie tyłek spoczywa wygoda większa... czy się mylę? Czas na 297? :whistling:
Klonie nasz drogi, wypluj to co napisałeś i rzuć coś o pomroczności jasnej jaka Tobą kierowała to zrozumiemy i wybaczymy :)
No .... jak byś założył że to tylko na idealny asfalt albo tor to jeszcze można by się zgodzić ( i dołożyć coś o aeropozycji) ale tak?
A po co zakłada się lepsza oponę na przód? A po co to na przód najpierw powstał amor i nadal taki standard się dobrze trzyma?
źle źle źle!
pomyśl najpierw o potrzebach kół, każdego z osobna, o jego słabej stronie. A potem pomyśl o wielkości.
I wtedy wyjdzie Ci właściwy różnokołowiec :)
Ok...
Przednie ma potrzebę skręcania, hamowania i trzymania się drogi - 27,5" trakcję mają niewiele gorszą od 29" a przy tym zwinniej skręcają ;)
Tył - utrzymanie dupska prowadzącego w takim stanie, żeby po kilkudziesięciu km bez pampersa był w stanie usiąść, napędzanie, no i tu zarówno pod górkę jak i z górki lepsze będzie 29"
Czy źle myślę? Mało dzisiaj spałem ;)
Przednie koła ma potrzebę dobrej przyczepności i trakcji, lepszego pochłaniania przeszkód (bo jest na nie wpychane a nie ciągnięte jak tylne), ma lepiej amortyzować bo przenosi bezpośrednio uderzenia na nadgarstki (a tylne koło poprzez amortyzujące nogi i miękki tyłek). Bo jeszcze jest coś takiego jak np OTB  a wiadomo że im większe koło z przodu tym mniejsze szanse przelotki. Kwestia hamowania o jakiej piszesz a to wiadomo powierzchnia styku z podłożem. A skrętność to też offset, kąty i cały rower a nie tylko wielkość koła (choć wiadomo ma to znaczenie)
No i przednie koło jest kołem nie napędzanym zatem może być ciut cięższe
Tylne ma być skrętne (dlaczego tak walczymy o ogony?), ma mieć możliwość szybkiej zmiany rotacji-napędzania i hamowania (waga i wielkość) ale nie musi mieć aż takiej przyczepności jak przód (wolisz jak przednie koło wpada w poślizg czy tylne?)
itd itd
Oczywista pełne 29 jest ok, pełne 27,5 jest ok. Ale 79 er jest jeszcze bardziej ok. Wg mnie to takie podrasowanie sprzętu ;)
... a ja nawet sobie wyobrażam rower 290/291er czyli 29 z tyłu i 30-31 cali na przedzie
aj si jor point ;)
29/26 to pomysł poroniony, 29/27,5 to pomysł dobry do źle zaprojektowanej ramy 29" :D
A cała reszta jeszcze lepsiejsza :D
Kkoniec herezji z mojej strony na dziś...no chyba, że chcecie porozmawiać o wale kardana i rohloff'ie w 29" turystyku :D
http://www.theoldbicycleshowroom.co.uk/victory-penny-farthing-bicycle-56-inch-4172-p.asp
3000 funtów i twoje marzenia się spełnią. W nieco przerośniętej formie, ale zawsze. Plus jest jeszcze taki, że masz do tego stal, singlespeed i chainstay o długości zero centymetrów.
victory-penny-farthing-bicycle.-56-inch.
PS. Tylko że zamiast okularów rowerowych, warto by zakładać monokl jadąc takim czymś na singletrack.
Edytowane przez rambolbambol
True Temper OX Platinum + Whiskey No. 7 Carbon CX Disc Fork = Milwaukee Bicycle Company Mettle, czyli zero Chińszczyzny, pełna Hameryka ;)
Wiem, wiem...węglowy sztuciec pasuje stalowej ramie jak świni siodło, ale mnie się podoba :P
Szczegóły na bajkrumorach.
milwaukee-mettle-cross-frame-tapered-hea
I jeszcze prototyp Gravel Grindera od Speca, oraz nowa do niego opona.
Rower
Opona
specialized-trigger-38c-gravel-tire-Prot
Ehh Ty zbereźniku :)
Tak na szybko ...
Rama On One Fatty
Kolory biało pomarańczowa
Rozmiar ok 20"
Widelec On One Fatty
Ilość biegów 18
Przerzutka przód Shimano LX
Przerzutka tył Shimano Alivio
Hamulec przód Shimano BR-M395
Hamulec tył Shimano BR-M395
Dźwignie hamulca Shimano
Manetki Shimano Deore 9
Korby SR Suntour Duro
Suport BB 150 mm
Łańcuch Alivio
Kaseta / Wolnobieg Shimano Alivio 14-28T
Piasta przód On One
Piasta tył On One
Opony On One
Obręcze On One
Kierownica Big Mumma
Wspornik kierownicy Uno 50 mm
Wspornik siodła Bontrager
Stery Orbit
Siodło Isco Ti
Chwyty brak :)
Pedały Kona platformy
Waga ok 16 kg
Jak widać po specyfikacji dobry śmietnik na początek :) . Pierwsze 60 km pykło głównie w mieście szutrów i lasów może 10 % trasy. Rower wbrew logice i temu co myślałem jest szybki. Opory toczenia jak na tak wielkie gumy są naprawdę minimalne, bez problemu ważąca 5?(wole nie pytać dokładnie :laugh: ) kg dziewczyn rozpędza go i utrzymuje prędkość, Kolejny plusik za komfort jazdy. Krawężniki czy studzienki poprostu połyka bez większej reakcji. To samo w sypkim piachu. Koło jedzie dokładnie tam , gdzie sobię za życzę . Dobra żeby nie było za kolorowo  :sick:  Główny minus to hałas jaki wydają opony podczas jazdy na asfalcie. Wiadomo fatty nie jest po to , żeby asfaltami się rozwozić , ale przy dłuższej jeździe jest to trochę irytujące. Drugi minus za podatność na wiatr hha . Po prosty przy bocznym wietrze jak zawieje przestawia rower .(raz mnie bujneło na metr haha). I na koniec jedna skromna "wadka" . Podczas hamowania na asfalcie rower trzęsie i telepie jak by dostał ataku padaczki. Jak  mówiłem w Gdyni można wpaść na rundkę :pirate:
Edytowane przez sztopi17
muszę przeprosić, że wpycham się tak zaraz za tak istotną  (i rzadką) recenzją (sztopi - myślę, że się nie odgonisz od chętnych na jazdęhehe) ale niech mi ktoś k.. wytłumaczy co to takiego zbudował spec???
A druga rzecz - Adamos - jestem psem na linki jakie podajesz ;) do kawy i szkiców idealne.
(może kiedyś tak będzie właśnie wyglądał Paprykarz..?)
Miło... :icon_redface:  Ale The Radavist (stary Prolly) w moim plebiscycie (tym, który się nie odbył :D) byłby chyba niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii blog/strona www. :thumbsup:
No jak to co? Kolarzówkę, tylko taką, co sobie nią można na trochę gorsze drogi zjechać. Postępująca SPECjalizacja rowerowa ;)
2015-specialized-gravel-road-bike-teaser
Edytowane przez adamos
Adamos, to co zrobiłeś na tych 2 foto to się nazywa delikatnie błędne sugerowanie odbiorcy innej rzeczywistości niż jest  ;)
ale i tak lubię to drugie foto
SPECjalizacja poprzez ograniczenie. Opona 28c max? Wolne żarty!
No i co to jest? To coś więcej (?) niż Roubeix (gdzie 28 wchodzi, tarcze są, zetrz jest i służy do ścigania), mniej (?) niż cruix (tarcze, opona 35c, służy do ścigania) i kompletnie inaczej niż tricross oraz avol....?
K! idzie zwariować.....
Edytowane przez anarchy
No może trochę, ale o to jaki dokładnie był zamysł, to już czeba Panów Ze Speca zapytać...Ostatnio, jakby to delikatnie ująć "idą trochę po bandzie".
Ja natomiast, innych powodów, jak coraz bardziej bezkompromisowe sięganie do cudzych kieszeni po ciężko odłożone żetony nie znajduję. :D:teehee::sick:
To co - organizujemy wypad z Kujaw nad morze :-)
@adamos - od rana napalam się tymi żwirówkami różnej maści i proweniencji.... Dziękujemy Ci.
Ale The Radavist (stary Prolly) w moim plebiscycie (tym, który się nie odbył ) byłby chyba niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii blog/strona www.
 A propos projektu bloga / strony - uważam, że to dla nas wzór powinien być (po pewnych uproszczeniach oczywiście).
Anarchy póki co cisza chętnych brak :)
Dzisiaj pyłko 40 km po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym . Wniosek jest jeden....
Rower nie do zatrzymania! Kamienie, błoto rozwalone przez ciągniki ściezki zero problemu z przejazdem.
Ciekawostka...
podczas zjazdu przy dużym przekosie wrzuciłem na drugi blacik wyrwało połowę zębów i wygięło blat. Tłusty rower tłuste usterki  :icon_cool:
