RafalSBK Napisano 26 Lutego 2013 Napisano 26 Lutego 2013 Elo. Ostatnio zrobiłem sobie stojak serwisowy na bajka, wystrugałem go z resztek materiałowych, kiedy zobaczyli go znajomi od razu chcieli takie mieć. stojak jest stabilny z regulacją wysokości na tyle że piasty są na wysokości ramion. mocna konstrukcja z mocowaniem na każdą ramę, wytrzymuje wagę roweru wraz z rowerzystą, nawet da się wejść na rower bez wywracania się stojaka. Wyposażony jest w półeczkę na śrubki i klucze. mocowanie ramy należy samemu owinąć jakąś gumą czy czymś żeby nie obdzierał się lakier. I teraz następuje moja oferta. Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie to mogę komuś wystrugać taki stojak za powiedzmy 80zł i na terenie Wrocławia mogę go dostarczyć w ten lub inny weekend jak będę jechał do szkoły, pozwoli to zaoszczędzić na wysyłce. Jak będzie więcej sztuk do zrobienia na raz, to może uda się zejść z ceny. Wymiary stojaka: Podstawa 50x60cm wys ok 160cm półeczka 15x30cm kolor: czarny mat, grafit, srebrny. Wymiary można bez problemu zmienić. To jak chce ktoś? Korzystać z zimowego bezrobocia kowala, bo wiosną nie będzie chciało mi się robić stojaczków. oto zdjęcia http://images39.fotosik.pl/1954/e4f19faa4cae1437.jpg http://images36.fotosik.pl/393/6df36ba150f26b68.jpg http://images36.fotosik.pl/393/97e60b0dfd1ae145.jpg
kazafaza Napisano 26 Lutego 2013 Napisano 26 Lutego 2013 Fajna sprawa, gratulacje! Czy istnieje opcja zamówienia stojaka o wysokości powiedzmy 220cm i z dwoma półkami/mocowaniami? Takie rozwiązanie pozwoliłoby mi nie tylko dłubać przy rowerze ale i trzymać dwa rowery i zaoszczędzić nieco miejsca! Pozostaje kwestia transportu - Szczecin... Jak to widzisz? Dodam, że nie śpieszy mi się w ogóle! I jeszcze moja uwaga: może na tym ruchomym kawałku blachy co trzyma rower(zdjęcie numer trzy, za śrubą mocującą) należałoby wywiercić kilka otworów żeby móc tam łatwo trzymać narzędzia które akurat są w użyciu? Może trzy okrągłe otwory o średnicy max. pod imbusa ósemkę, jeden o podłużnym kształcie do np. bata itp.? POZDRo-:ver
1979majkel Napisano 26 Lutego 2013 Napisano 26 Lutego 2013 Witam - ja natomiast mam pytanie czy istnieje mozliwosc zrobienia stojaka z mocowaniem na sztyce i jak stabilna bylaby wtedy cala konstrukcja? Niestety rama mojego roweru nie pozwala na mocowanie w sposob w jaki pokazales natomiast sam stojak moglby okazac sie przydatny np. podczas mycia. Pozdrawiam Michal
RafalSBK Napisano 26 Lutego 2013 Autor Napisano 26 Lutego 2013 @kazafaza czy stojak miał by mieć swoje stałe miejsce, czy będziesz chciał go przestawiać, przy wysokości 220cm podstawa musiała by być sporo większa, ale jeżeli stojak miał by swoje stałe miejsce mogę zrobić 2 flansze (mocowania do sufitu i do podłogi). Przy dużej podstawie były by większe koszty przesyłki i produkcji niż przy wersji przykręcanej na stałe. 2 mocowania bez problemu, a otwory na narzędzia mogę wywiercić, można też to zrobić samemu, półka wykonana jest z blachy 0,8mm. Jeżeli chodzi o wysyłkę wersji przykręcanej to główną rurę można zrobić z 2 elementów (łączenie jak rurki od namiotu) wtedy paczka miała by wymiary 110x30x10cm, waga ok 20kg - koszt wg cennika kuriera bądź poczty @1979majkel Mocowanie na sztycę też nie jest problemem, koszt pozostaje bez zmian Ponieważ dostaje pytania odnośnie wytrzymałości i stabilności przeprowadziłem mały test Jak widać da się nawet kręcić pedałami na stojaku. Na filmie testowany był prototyp, różni się od wersji produkcyjnej podstawą. Ja widać podstawa trochę się ugina pod ciężarem roweru wraz z operatorem. prototyp ma podstawę z profili 40x20mm ze ścianką 2mm a wersja produkcyjna ma podstawę z profili 30x30mm ze ścianką 3mm. Problem gibiącej się podstawy został rozwiązany.
MixingHead Napisano 26 Lutego 2013 Napisano 26 Lutego 2013 Nie żebym marudził (fajna sprawa, małe to to itp), ale: - co z przegibaniem się stojaka w stronę przeciwną niż zamontowany jest rower ? mocno trzeba pchnąć na maksymalnej wysokości ? Ja bym tam właśnie z drugiej strony wpakował rurkę i żeberko Pewnie nie trzeba bo masz to sprawdzone :]
RafalSBK Napisano 26 Lutego 2013 Autor Napisano 26 Lutego 2013 w drugą stronę jest podobnie, czyli też stabilnie, wiadomo że im wyżej tym bardziej wywrotny. Jeżeli podstawa ma 50cm szer. i rower wisi centralnie nad środkiem podstawy, to niezależnie od wysokości, jeżeli wychylisz rower poza obrys podstawy czyli ok 25cm od pionu, to stojak się wywróci.
Goorgoo23 Napisano 27 Lutego 2013 Napisano 27 Lutego 2013 Noo fajny ten stojak, brałbym z miejsca ale: nie mam na tyle miejsca w piwnicy, żeby cały czas był rozstawiony. Czy istnieje opcja składanej podstawy stojaka aby ustawić go pod ścianę "na płasko" np. między szafę a ścianę?
RafalSBK Napisano 27 Lutego 2013 Autor Napisano 27 Lutego 2013 pracuję właśnie nad wersją finalną - sztywniejszą, składaną, łatwą do wysyłki, tak żeby zmieścił się w paczce 80x50x10cm 1.Odkręcana podstawa 2 główna rura łączona z 2 elementów (2x po 75cm) 3 obracana główka do mocowania ramy 4 większa sztywność. Jak dobrze pójdzie w tym tyg będą do kupienia na allegro lub na terenie Wrocławia w weekendy. Cenę prawdopodobnie się nie zmieni (pisałem że przy większej ilości cena zmaleje ale zamiast obniżyć cenę stojaki będą bardziej dopracowane technicznie i estetycznie). Musze też kupić nowy materiał w hurtowni dla tego nie wiem czy zdążę przed weekendem
kazafaza Napisano 27 Lutego 2013 Napisano 27 Lutego 2013 Dzieki za odpowiedz, niebawem bede w kontakcie zeby dogadac szczegoly! POZDRo-:ver
Szoppers Napisano 27 Lutego 2013 Napisano 27 Lutego 2013 Ja tez bede chcial tylko z jakims patentem w "lapie" ktory nie rysuje ramy.. dolaczana guma? szmata?
1979majkel Napisano 27 Lutego 2013 Napisano 27 Lutego 2013 Witam - jesli da sie tak zmodyfikowac stojak aby bylo mocowanie na sztyce i tak zamontowany rower bedzie wisial stabilnie nie powodujac uszczerbku na zdrowiu i psychice operujacych przy nim uzyszkodnikow to ja poprosze o jedna sztuke z dostawa do Wroclawia. Terminy mnie nie gonia wiec moze to nawet byc pod koniec marca, jesli potrzebna jest zaliczka to nie widze problemu. Pozdrawiam Michal
RafalSBK Napisano 27 Lutego 2013 Autor Napisano 27 Lutego 2013 Jak zrobię mocowanie na sztycę to na pewno sprawdzę na swoim rowerze stabilność. Mocowanie każdy owija we własnym zakresie. Podobno dobra jest pianka izolacyjna do rur CO. dętka, kawałek opony, taśma klejąca, kawałek węża ogrodowego. Poza tym owijkę możesz dostosować do kształtu ramy, nie wszystkie są robione z rurek o okrągłym przekroju.
Voivod Napisano 28 Lutego 2013 Napisano 28 Lutego 2013 Gratuluję !!! Ciekawe, proste i zarazem praktyczne rozwiazanie w promocyjnej cenie.Ciekawi mnie jednak opcja składana i czekam z niecierpliwościa na egz. testowy. Wstępnie jestem zainteresowany !
RafalSBK Napisano 5 Marca 2013 Autor Napisano 5 Marca 2013 http://allegro.pl/show_item.php?item=3080214982 GOTOWE
bunio Napisano 6 Marca 2013 Napisano 6 Marca 2013 Gratulacje, kawał roboty. Mam tylko wrażenie, że stojak porysował nieco rower.
RafalSBK Napisano 6 Marca 2013 Autor Napisano 6 Marca 2013 to są rysy po poprzednim stojaku, dałem tylko taśmę izolacyjną i okazało się że to za mało. kawałek dętki już w zupełności wystarczy. Rysami się nie przejmuje i tak chce przemalować rower pod kolor boxxera
Artwro Napisano 10 Marca 2013 Napisano 10 Marca 2013 Jeszcze tylko zaślepki z tworzywa(profil 20x20 czy mi się zdaje?średnicy rury nie zgadnę ale tez nie powinno być z zaślepką problemu)i będzie zupełnie dopracowany.Ale i tak fajnie wygląda.
RafalSBK Napisano 11 Marca 2013 Autor Napisano 11 Marca 2013 zaślepki 30x30 i 42,4 na rurę W sumie jak będę następnym razem jechał po materiały to mogę kupić, koszt nie wielki (1,8zł / stojak), a faktycznie dopracowane będzie jeszcze bardziej.
buchar69 Napisano 16 Marca 2013 Napisano 16 Marca 2013 używam tego stojaka, i mogę polecić, jest naprawdę ok.
RafalSBK Napisano 25 Marca 2013 Autor Napisano 25 Marca 2013 http://allegro.pl/stojak-wieszak-rowerowy-serwisowy-i3129183037.html
macsch69 Napisano 2 Lipca 2013 Napisano 2 Lipca 2013 http://allegro.pl/stojak-wieszak-rowerowy-serwisowy-i3129183037.html Będą kolejne "emisje"?
RafalSBK Napisano 2 Lipca 2013 Autor Napisano 2 Lipca 2013 mam jeszcze 4 sztuki, na Wrocław i okolice, już nie sprzedaje wysyłkowo, kolejne będe robił jakoś na zimę
wojtulu Napisano 8 Lipca 2013 Napisano 8 Lipca 2013 mam pytanie w takim razie czy aktualnie można odebrać taki stojak we Wrocławiu? i czy można prosić aktualne zdjęcia najnowszej wersji, bo te stare nie działają?
