Witam, mam Magury HS11 (regulacja tych hamulców jest masakryczna). Po pierwszym sezonie klocki juz wołają o wymiane. Pytanie - czy musze szukac tylko klocków magury czy to mogą byc obojętnie jakie ?
na Twoim miejscu nie brał bym tych szaro-czarnych. Zorientuj się co jaki kolor klocków oznacza/pod jakie warunki pogodowe jest. Z tego co pamiętam szaro-czarna mieszanka jest dość twarda, uniwersalna jest cała czarna.
I tak HS 11/22/33 to ten sam rodzaj klocka...
tommiyacht, raz dobrze ustawione HS-11 nie wymagają regulacji oprócz wkręcania śruby w klamce, swoją drogą ile na nich zrobiłeś, że chcesz je wymieniać ??
Napisano (edytowane)
zrobiłem na nich 800 km czyli tyle co nic. Wyglądają obecnie tak: (sory za jakosc)20130226-185533.jpg20130226-185248.jpgtylne musialem juz "przesuwać" w strone osi roweru (całe mocowanie) bo mimo zakręcienia srubki w manetce, juz prawie dotykałem klamką kierownicy. te oryginalne są czarne, więc chyba takie kupic, co nie ?jeszcze jedno, z przodu mam zjawisko że tłoczki nie symetrycznie się zaciskąją tzn jeden chodzi szybciej od drugiego czyli jeden pierwszy dotyka obręczy, co w połączonych zbiorniczkach nie powinno miec miejsca. nie wiem, moze to dlatego że rower jeszcze nie jezdzony w tym sezonie , a piwnicy płyn może zgęstniał czy coś. raz przy regulwoaniu śrubką w klamce kilka kropelek niechcący płynu mi sie uroniło, ale chyba to nie powod żeby go odpowietrzac ? a z resztą chrzanić to, kupie te klocki (czarne ????) i pojade do serwisu, może pozwolą mi zobaczyć wymianem, i przy okazji ustawią mi te hamulce.
Edytowane przez tommiyacht
Wygląda, że najpierw trzeba usunąć przyczynę wycieku płynu i odpowietrzyć.
Ja na moich zrobiłem 5kkm i raz ledwo o pół obrotu wkręcałem śrubę w klamce
Masz jeszcze połowę klocka z tego co widzę. Zanieś je do porządnego serwisu na wymianę Royal Blood`a ;) a rower weź przy okazji żeby dobrze ustawili ;) Bo na 100% masz źle założone je
  • 10 miesięcy temu...
Witamja tez mam szare i jestem na zakupie nowych i chcialbym zapytac czy moze ktos uzywal zielonych sa drozsze od tych szarych tylko nie wiem o co chodzi czy lepsze czy gorsze czy jakosc czyco.. bardzo prosze o odpis jesli ktos przerabial ten temat
Klocki czarne: standardowy klocek przeznaczony do obręczy z niepokrywaną ścianą (niemalowanych, nieanodowanych)
Klocki szare: do obręczy "pokrywanych", anodowanych (np Mavic CD), do obręczy z powłoką ceramiczną
Klocki czerwone: klocki wyścigowe do takich samych obręczy jak czarne klocki
Klocki zielone (green frog): wyścigowe do obręczy takich jak klocki szare.
Te oznaczenia dotyczą oryginalnych klocków produkowanych przez Magurę
Zamienniki są produkowane też np przez BBB, są one tylko w jednej wersji "czarnej".
W tej chwili praktycznie nie ma na rynku obręczy anodowanych (z pokrywaną ścianą) ani ceramicznych. Wydaje mi się że sensownym byłoby więc wybranie między czarnymi i czerwonymi.
Klocki te różnią się ceną.
  • 6 miesięcy temu...
Szara mieszanka jest przeznaczona do felg ceramicznych
Sa, w rowerach wyzszej klasy np. "Idworx"
  • 4 miesiące temu...
ja na swoich klockach zrobiłem 12tys. km, ale bez szaleńst po górach o górkach ;-)
teraz zacząłem trochę jeździć po górkach i na ostrzejszych zjazdach jak hamuję to piszczą więc muszę je zmienić. co polecacie? myslałem o klockach Ashima...
