[koszulka] Jak rozpoznać odzież termoaktywną?
basteq
Cześć, posiadam koszulkę i zastanawiam czy jest ona termoaktywna. Skład to 100% poliester. Jest to Nike Pro, z przodu napis FOOTBALL. Z boku jest wszywka z napisem DRY FIT. Dzieki za pomoc
Dry fit to nazwa materiału z którego zrobione są ciuchy tej firmy, ma on funkcje "termoaktywne", czyli szybkie odprowadzanie potu plus łatwe schnięcie. Koszulka ta skoro ma napis "football" to ma raczej średnio odpowiedni do jazdy na rowerze krój, co może - nie musi - upośledzać jej funkcjonalności.
Dry Fit to oznaczenie materiału wierzchniego lekko odpornego na deszcz.
Mam z tego materiału rękawiczki do biegania, wogóle to nie przypomina "termo", nie mówiąc już o tym po co miało by się produkować termoaktywne rękawiczki :)
Wskazówką są też:
bielizna termo składane ze stref innego odprowadzania potu, ochrony itp. na różnych częściach ciała. Z reguły nie ma jakiś napisów zewnętrznych.
Mam jeszcze koszulkę specjalną na rower TCM i nie widzę praktycznej różnicy poza tym że ta nike jest troszkę krótsza.
Tak więc jest to koszulka termoaktywna tak?
Wskazówką są też: bielizna termo składane ze stref innego odprowadzania potu, ochrony itp. na różnych częściach ciała. Z reguły nie ma jakiś napisów zewnętrznych.
Moja żona posiada odzież tej firmy wykonaną z materiału dri fit, koszulkę i spodnie. Nie jest to materiał wierzchni i nie jest odporny na deszcz w żadnym stopniu. Na warunki pogodowe odporny jest storm-fit tej firmy.
http://www.run4fun.pl/technologie.php
Koszulka piłkarska jest pierwszą lub drugą warstwą (pod nią ewentualnie tzw potówka) i nie może jako taka chronić przed złymi warunkami atmosferycznymi.
  W dniu 17.02.2013 o 12:54, krism4a1 napisał:
termoaktywna właściwie to może być tylko bielizna.
To jeśli posiadam kurtkę na rower Rockrider to ona nie jest termoaktywna? To jaka ona jest? Chroni przed wiatrem tylko?
Napisałem lekko odporna - i tak było napisane na opakowaniu rękawiczek. Bielizna termoaktywna, powinna być zakładana na gołe ciało, ściśle dolegając do niego, widziałeś taką koszulkę piłkarską?
Kończe te wywody, bo dyskusja staje się tak samo jałowa jak w przypadku softshell.
Ja i tak nie ubiorę jej jako ochrona przed deszczem, tylko aby cieplej po prostu było. I tylko do jazdy na rowerze.
Jest częścią systemu takiej odzieży, jako warstwa zewnętrzna oprócz dobrej wentylacji ma zapewniać ochronę przed przewianiem.
