[hamulce] Odpowietrzać czy nie?
hellfirez1
Witam.
Jako że robię generalny przegląd swojego roweru, czas też na hamulce.
Sprawa wygląda tak, iż są one w takim stanie, w jakim kupiłem z nimi rower (cube attention, lipiec 2012, shimano 445). Dotychczas działają niby ok.
Jednak po głowie chodzi mi myśl- może pobawić się w odpowietrzanie? Dolać oleju lub cokolwiek? Warto, czy zostawić to tak jak jest? Jak poznać że hamulce są zapowietrzone?
Pozdrower
hamulce zaczynają hamować niby normalnie, czyli zaraz po naciśnięciu dźwigni
Jednak gdy chcę docisnąć je jak najmocniej, w pewnym momencie przestaje przybywać sły hamowania, robi się "guma" gdy dociskam klamkę jeszcze mocniej. Występuje to gdzieś w 3/4 albo w 4/5 całkowitej drogi klamki ;)
Martwić się tym, czy zostawić?
Ja odpowietrzałem mniej więcej tak: czerwiec 2012, koniec września 2012, w ostatni wtorek. Nie żebym musiał tak często odpowietrzać ale np. teraz mam na klamkach beton, a przed odpowietrzeniem były minimalnie gumowate. Mam już dość przepracowane przewody. Poza tym wolę częściej zmieniać dota niż uszczelki;)
Większość osób które znam odpowietrza tak 1 albo 2 razy na rok.
Dokladnie tak gumowatosc to lipa , moje hamulce odpowietrzyl Monovan;) swietna robota . Plyn w tych hamulach byl uzywany od stycznia 2012 do stycznia 2013 i ok 15 kkm. Po przetoczeniu plynu starego na nowy chodza zdecydowanie lepiej;)
Pytanie teraz jakim kosztem to zrobisz bo servis kasuje ok 40 zl za szt. W tej cenie mozna kupic strzykawki i zrobic to samemu , albo poszukac osoby ktora sie na tym zna i zrobi to
No ale tu mowa o Shimano, a te chodzą na mineralnym. To oznacza że jeśli się heble nie zpowietrzą można ich nie ruszac, bo mineralny nie jest higroskopijny i nie zaszkodzi uszczelkom.
Przy dobrze odpowietrzonym hamulcu klocki "łapią" tarczę po ok 1 - 1,5cm wciśnięcia dźwigni klamki, potem można ja docisnąć tak max 0,5cm więcej. Jak jesteś w stanie docisnąć więcej to masz powietrze w układzie.
Nie mam dot-owych więc tylko teoretyzuję.
Zawsze sądziłem że wymiana płynu zapobiega obniżeniu temp. wrzenia, ryzyku zagotowania i obniżeniu skuteczności hamulca a skrajnie do braku (zapadająca się klamka).
No i wciąż nie widzę związku z chłonięciem wilgoci a destrukcją uszczelek.
Nie czepiam się tylko oczekuję wyjaśnienia.
Po tym jak DOT zmieni właściwości powoli niszczy uszczelki. Dlatego kupując nowe (nieużywane) heble na DOTa, które leżakowały w sklepie kilka lat od razu trzeba wymieniać uszczelki.
Sznib możesz uzasadnić (w sensie co takiego się zmienia w dot że nagle zaczyna niszczyć uszczelki odporne na niego)?
A co do tematu to warto odpowietrzyć i wymienić olej ran na jakiś okres użytkowania ;) Olej też zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury.
Nie niszczy uszczelek nagle. Faktem jest że uszczelki w hamulcach pracujących na płynie DOT puchną. Nie jest to związane z przeciążeniem hamulca np temperaturą w czasie użytkowania, bo także nowe fabrycznie, zapakowane w pudełka hamulce dotowe potrafią już mieć zdechłe ogumienie.
Faktem jest że avid źle dobiera materiał do uszczelek, bo w innych hamplach na ten płyn problem pojawia się znacznie rzadziej (hayes, formula).
