[hamulce juicy three ] problem z klamka
guja
Witam, od ponad roku mam problem z klamkami w tych hamulcach.
Chodzi dokładnie o laga/luz na klamce , w sensie ze wygląda jak by była mocno zapowietrzona , hamulec łapie dopiero od połowy długości skosu klamki , powyżej tego nic sie nie dzieje. Najpierw ten objaw występował w prawej klamce , ale tej zimy pokazał sie również w lewej.
Siła hamowania się nie zmieniła , jedynie denerwuje ten luz. Próbowałem to odpowietrzyć ale nie ma żadnego efektu. Nie ma tez widocznych uszkodzen czy wycieków płynu. hamulce używane bardzo rekreacyjnie.
Czy coś się uszkodziło w tłoczku ?? czy ten typ tak ma po prostu i pora zmienić hamulce.
z góry dziękuje za pomoc.
Jeśli klaka mimo tego że późno łapie, jest twarda, i nie zmienia się punkt w którym zaczyna łapać, to może być to objaw zbyt małej ilości płynu w układzie. Normalnie wraz z zużyciem klocków, układ dopełnia się sam ze zbiorniczka wyrównawczego, jeśli masz za mało płynu to nie ma się z czego dopełniać, i klamka łapie coraz później. Zgadzało by się to z tym że najpierw działo się z to w prawej, bo jeśli tym hamulcem więcej hamujesz i to i klocki szybciej schodzą, a wtedy mogło by się dziać tak jak napisałeś.
Hamuje tak samo jak wcześniej , czyli generalnie słabo. Klocki są jeszcze ok. Powstał taki martwy ciąg ( porónałbym to do zbyt krótkiego pancerza z v-braków :D ) na klamce który nie powoduje żadnej pracy układu jedynie jałowy ruch klamki. spróbuje zrobić jakąs fotke
