[Rower] Zbicie wagi
zlaczka
Witam,
Posiadam KONE Dawgma z 2009 roku wg następującej specyfikacji:
Frame sizes
Frame tubing
Rear Shock
Fork
Headset
Crankarms
Chainrings
B/B
Pedals
Chain
Freewheel
F/D
R/D
Shifters
Handlebar
Stem
Grips
Brakes
Brake Levers
Front hub
Rear hub
Spokes
Tires
Rims
Saddle
Seatpost
Seat clamp
Color
18"
Kona Race Light Aluminum Butted, 6" Travel
Fox Float RP2
RockShox Tora 318 130mm
TH
Shimano M590
44/32/22
Shimano
Shimano M520 Clipless
KMC HG53
Shimano Deore (11-34, 9spd)
Shimano SLX
Shimano SLX
Shimano Deore XT
Kona XC/BC Riser
Kona XC/BC
Ergon GP2
Shimano M486 Hydraulic Disc
Formula Disc
Shimano M475 Disc
Stainless 14g
Ritchey ZMAX Evolution 26x2.1
Alex ACE-18
Selle Italia
Kona XC/BC
Kona QR
Black Metallic
Ogólna waga roweru wynosi 14,5 kg.
Chciałbym trochę ją zbić nie wydając na rower kolejnych 3 tyś, ale pewnie tak sie skończy.
Wczoraj zamówiłem nowe koła oparte o piasty novateca 711/712, obrecze Mavica 319 i szprychy DT 2.0-1.8-2.0. plus kaseta XT.
Następne plany to wymiana amora i hampli na slx-y chociaż ja jestem z tych co mam zadowolony.
Czy jest sens tak mocno inwestować w tę ramę czy dać sobie dalej spokój wymienić tylko hamulce i zostawić bo dalej dużo wagi nie ugram. Do celu mam 2,5 kg.
Może macie inne propozycje?
Marcin
Amor to około 2,5 kg. Nowy RS Revelation to koszt około 1800zł, a to na razie po kupnie kół trochę drogi wydatek. Może na wiosnę 2014 :) Opony są zwykłe drutowane -maja być zwijane ?
Jakie rurki polecacie. Ja mam 92kg wagi więc karbon i inne super lekkie graty raczej nie dla mnie.
Ja mam 92kg
W takim razie pytam ... co ci przeszkadza 2,5 kg w rowerze ?
Nie wiem jak jesteś zbudowany ale jak rower masz w rozmiarze 18` to stawiam że na sobie masz gdzieś 10 kg zapasu.
Ja wiem chęć posiadania lekkiego roweru ale ... np większość kół ma limit wagowy jeźdźca gdzieś w okolicy 90 kg nieliczne 100 kg a tu przy twojej wadze kupujesz koła na cieniowanych szprychach ... hmm.
Dla mnie nie tędy droga.
Ok. Punkt dla Ciebie. Dlatego walcze o 2.5 kg. Na zmianie kol zyskam 400 gram Amor to pewnie nastepnr 600/700 gram. Mam swiadomosc ze moja waga jest tu ograniczeniem. Dlatego jeszcze pare gram z rurek i jestem zadowolony. Wiecej nie potrzebuje.
Ok. Punkt dla Ciebie. Dlatego walcze o 2.5 kg. Na zmianie kol zyskam 400 gram Amor to pewnie nastepnr 600/700 gram. Mam swiadomosc ze moja waga jest tu ograniczeniem. Dlatego jeszcze pare gram z rurek i jestem zadowolony. Wiecej nie potrzebuje. A 2 kg w gorach to czesto bardo duzo jak trzeba je wtargac.
Jak tam uważasz ... ja zanim poskładałem rower o wadze wysokie 10 kg z celem startu w zawodach zrzuciłem z siebie około 10 kg ... :)
Warunek jaki sobie postawiłem zanim poskładam nowy rower było zejście poniżej 75 kg przy wadze startowej 83 kg
Wykorzystując przy tym do granic możliwości stalową kobyłę HT o wadze ponad 15 kg :).
Musisz pamiętać że w górach twoje nogi dźwigają ciebie i rower.
Ale jak już się upierasz to poza wagą najwięcej zmian w użytkowaniu odczujesz zmieniając amortyzator.
Pozdro
Nad soba tez pracuje, ale po x latach ciezkiego roweru (merida ht) chce cos lzejszego. A z powodow ktore wymieniles wysrarcz rower 13 kg.
Trochę się obawiam, że nawet kwota 3000 PLN, której nie chcesz wydać, to trochę mało, aby zejść o te 2,5 kg.
  • 1 miesiąc temu...
Bo najwięcej zyskasz na kołach i amorze, a żeby było odczuwalne to
amor np. RS Reba jak dobrze trafisz to jakies 1200-1300zł
koła minimum 1500zł żeby cokolwiek lżej była ale dalej względnie wytrzymałe przy Twojej wadze(odpadają więc dziwadła w stylu piasty novatec)
opony - tu możesz najtańszym kosztem zejść 200-400gr na komplecie - 200-300zł.
Budżet 3tyś wykorzystany a zejdziesz z wagi jakieś 1200-1500gr więc kolejny kilogram mniej będzie sporo więcej kosztować
Kona warta jest moze ze 3000 zl moze troche wiecej plus drugie 3000 to zbytnio nie poszaleje. Bede mial to samo ale nowe. No nic, chyba jedak powolna modernizacja i zmiany. Tylko to mnie uratuje. Za stare graty jak kola, tora, rurki i hample tez cos zawsze odzyskam
Lekki OT. Dopiero co obliczałem, jak odchudzić mojego Krossa A8/2009. Wyszło, że obręcze, piasty, pedały, kaseta -0.7 kg kosztowałoby 1500pln. Kolejne -0.7 kg to amortyzator i następne 1500 pln. Nie ma to sensu, lepiej odkładać na A9 z węgla.
Pragnę wtrącić swoje 'trzy grosze' do dyskusji w temacie zbijania wagi rowerów.Otórz w ubiegłym roku również nachodziło mnie aby odchudzić swój rower.Rozmawiałem o tym ze znajomym ,właścicielem sklepu i serwisu rowerowego.Chciałem zacząć od kół ,między innymi,potem napęd i widelec ( wmoim MTB nie mam amora).Ten to przyjaciel szczerze mi to odradził twierdząc że wydam kupę kasy a obniżę wagę o góra 2 kg.Dał mi inną radę ,weż się za swoją wagę.W ubiegłym roku (lato) przy 178 cm ważyłem 93 kg.Poczytałem też trochę na forum ,gdzie rowerzyści prezentowali różne opinie ,ale były głosy podobne do tego co mi poradził znajomy.Postanowiłem dokładnie zważyć swój rower,dziesięcioletnie MTB,które kiedyś okazyjnie kupiłem ,ale tak naprawdę nie wiedziałem ile waży.Okazało się że z całym dodatkowym wyposarzeniem ,pomką ,torbą z podstawowymi narzędziami,bidonem licznikiem ,oświetleniem ,pulsometrem(zegarek) waży niecałe 13 kg.I dałem sobie spokój.Przyniosłem do domu rower stacjonarny ,który był na porzyczkach,i od jesieni przez całą zime kręcę codziennie po nad godzinę w tempie 80%HR max.Dziś ważę 79 kg.Jestem wdzięczny wszystkim którzy przyczynili się do zmiany mojego nastawienia co do wagi roweru,i priorytetów w zabawie zwanej roweromanią.Nie chcę Cię "zlaczka" odwodzić od Twoich zamiarów ,bo nie oto mi chodziło,ale mam prośbę aby ktoś mi wytłumaczył ,krótko i na chłopski rozum.Nawet w jeżdzie mocno zaawansowanej ,jakie zyski można osiągnąć,posiadając rower o 2 lub 2,5 kg lżejszy.Pozdrawiam.
Ja to widzę tak ...
Na poziomie amatorskim lekki rower to tak właściwie "widzimiśie" zwyczajna chęć posiadania lekkiego pojazdu dla własnej satysfakcji,
Generalnie wagowo było mi niemal obojętne czy jeździłem na starej zimówce z wagą 15 kg, nowej zimówce 12,5 kg czy moim Cubie z waga poniżej 11 kg ... jedyna różnica jest odczuwalna przy wychodzeniu z rowerem z piwnicy :).
"Mam swojego konika to sobie na niego łożę" takie hobby, taki cel.
Co nie zmienia faktu że w wielu przypadkach mija się to z celem ... większość z nas ma co najmniej kilka zbędnych kilogramów na sobie.
Natomiast w sporcie wyczynowym waga roweru nie koniecznie ma znaczenie w osiągach jako sprzęt ale ... bardziej chodzi tu o psychikę zawodnika...
Sprawa jest prosta ... "od strony sprzętowej mam wszystko co tylko sobie wymyśliłem nic mi nie przeszkadza w osiąganiu wyników wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie".
2 - 2,5 kg ma znaczenie na zawodach jak bijesz się o pudło ... w pozostałych sytuacjach w większości ciąży nam nasze ciałko :)
Pozdro
To czy jest odczuwalne czy nie - można się spierać, pisać, dyskutować itd.
Mój rower emtebe schudł właśnie 2,5 kilo i jedynie wiara jest podstawą do tego bym napisał: odczulem różnicę na plus :)
Co zyskałem:
- fajne poczucie posiadania lekkiego roweru
- 10 punktów do lansu
- korzyść wizualną
Co straciłem:
- qupę pieniędzy
- dużo czasu
- poczucie bezpieczeństwa i radochę jazdy
MInusy są relatywnie grubszego kalibru niż plusy i mimo że jest po trzy tego i tego to z punktu widzenia użytkowego minusy są miażdżące.
Obecnie ten sam rower utył ponad 4 kilo ale dzięki temu przypomniałem sobie co znaczy bawić się jazdą na rowerze.
Gdybym w roku 2008 zatrzymał się na specyfikacji którą miał wspomniany rower byłaby to taka sama rakieta jak dwa lata później. Czy żałuję wyprutej kieszeni? Oczywiście że nie :) w końcu jestem rowerowym świrem.
Dopiszę taką uwagę.Mam niedaleko do "górki" która mnie w zeszłym roku pokonała.Prawdę mówiąc ,chyba zbyt "opymistyczne" przełożenie sobie zadałem i brakło tlenu jakoś na 3/4 trasy.Spróbuję w tym sezonie ,jeśli wyjadę to znaczy że moja decyzja była słuszna.
Bez odchudzania sprzętu z większą dozą treningu i wzniesienie padnie niepostrzeżenie ... jeżeli twoją decyzją jest trening to nie masz się czym martwić na 100% jest słuszna ;D :P
Pozdro
Hej dzieki za wszystkie rady. Nad waga pracuje ale niestety praca od 8 do 8 i malo uregulowany tryb jedzenia nie sluza odchudzaniu. Mam swiadomosc, ze lekki rower sam nie jedzie i najlepszy rower mnie sam nie powiezie na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Sprawdzone -w jednym sezonie slaba forma i laczki 2.35 maxxisa - pelna porazka.Nastepny sezon wezsze opony, mniejsze opory toczenia plus poprawa formy i gora zdobyta z szerokim bananem na ustach. Nie zalezy mi na zbiciu wagi do 11 kg bo to nie ma uzasadnienia. Mam fajnego bajka ale sa elementy, ktore moge wymienic na lepsze np mocniejsze hamulce chociaz moje 486 daja rade pod moja waga. Wiem ze nie ma sensu zmiana tory na cos lzejszego bo fajnie pracuje, ma wszystko co mi potrzeba i ogolnie daje rade. Rurki jak tu padaly sugestie tez zostaja bo wymiana nic nie da poza kosztami. Tak wiec w ramach zbicia wagi zostala jeszcze tylko wymiana hampli na slx z metalikami. Kola juz sa novateci 711/712 plus mavic 319 (3 komory) i koniec fanaberii. Graty dostanie zona i bede mial rower dla ambitnego amatora.
Dzieki za wszelkie uwagi.
