[śruby] KTM Life Style 2012
ktmlifestyle
Witam
Zakupilam wczoraj rower trekkingowy KTM Life Style model z 2012 roku i zarówno przy wsporniku siodełka jak i przy kołach śruby z jednej strony są gładkim stożkiem, a z drugiej nakrętka jest otoczona gladkim cylindrem, przez co nie mogę ich odkręcić, klucz nasadowy nie mieści się między ten "cylinder", a nakrętkę.
Jeśli jest potrzebne zdjęcie zamieszczę je potem, aczkolwiek moze ktos natknął się na coś podobnego przy swoim rowerze?
Z góry dziękuję za pomoc
A powiedz mi. Ten wystający element poza "cylinderek" jest połączony z tą śrubą? Chodzi mi o ten "dzyndzelek" ;D
Jeśli jest połączony no to nie widzę problemu. Kombinerki, ew. małe szwedy i powinno dać radę? Jeśli nie, daj lepsze foto.
Ostatnio właśnie się zastanawiam co ten KTM pcha do tych maszynek. Kumpel też posiadał jakiś dziwny patent na klucz do zacisków.
Rozwiązanie jedno. Odkręcić jakkolwiek i wywalić.
Rower jest używany ale nie chce mi sie wierzyć w to ze mogły by być urwane 3 szybkozamykacze (przy obydwu kołach wyglada to identycznie), poza tym nie ma sladów zadnych złaman ani uszkodzen, rzecz wygląda jakby tak miala wygladac. Dodatkowo ten "cylinder" nie jest zamocowany na stałe tylko się obraca.
Ten "dynks" wystający za cylinder w gruncie rzeczy wygląda mi na koniec gwintu śruby, nakrętka jest w głębi "cylindra"
postaram sie jutro w swietle dziennym zrobic wyrazne zdjęcie
Najwygodniej. Jak będzie guma czy coś, to nie będzie wtedy problemu syzbko zmienić dętki, albo zapakować roweru do samochodu.
<p>Od razu ucinać? Nie masz może klucza do świec silnikowych? Wygląda to tak http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.przedrajdem.pl/images/Przedrajdem.pl-klucz_do_swiec.jpg&imgrefurl=http://www.przedrajdem.pl/przedrajdempl-rurkowy-klucz-swiec-120x1618mm-dzwignia-p-7779.html&h=600&w=800&sz=31&tbnid=jzNgIXo-cvvm1M:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dklucz%2Bdo%2B%25C5%259Bwiec%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=klucz+do+%C5%9Bwiec&usg=__5vVXRSOCXT3iEAuYdSxG8wSW69g=&docid=hoOJ80Lqx0OL2M&sa=X&ei=FgwYUfewAeL_4QSBrID4Ag&ved=0CDQQ9QEwAg&dur=1310 tylko potrzebny by był dobry rozmiar i wtedy dotarłbyś do tej nakrętki. Ewentualnie chwycić kluczem nastawnym "dzynks" i mieć nadzieję, że nakrętka lekko trzyma się ząbkami ramy. Jeśli te dwa sposoby nie możliwe są do zrealizowania pozostaje tylko wcielenie w życie wizji niszczycielskiej :D
