[hamulce] Avid SD7 - szczelina na piwocie?
Odi
w takim razie może zróbmy sondę wśród uzytkowników tych hamulców.
użytkownicy modeli z poprzednich lat - kontra - użytkownicy modeli z tego roku ?opinie?
co wy na to?
to jest bez znaczenia w kazdym badz razie ja mam hample SD7 05' kumpel ma niby 06' i tak samo luzy a starsze modele nei wi9em czy mialy fabryczne luzy jednak to juz inny model... Jedyne co moge napisac po kolo 3000km luzy sie nie powiekszyly..
swojadrogą chyba niewiele osób narzeka na te hamulce?
Bo wielu posiadaczy tych hamulców jeździło wcześniej na kompletnym badziewiu więc po przesiadce czują różnicę i wychwalają pod niebiosa Avidy.
a po za tym chyba avid niepozwoliłby sobie na wypuszczenie takiego bubla?
Takie coś zdarza się nawet najlepszym i reguły tu nie ma. Poza tym sprzęt coraz częściej robi się gorszy żeby krócej wytrzymał.
A ja mysle ze hamulce są tak zbudowane aby był ten luz fabryczny i nie jest to błąd a celowe działanie..
Problem w tym, że jest on stanowczo za duży. Chyba że celowym działaniem jest np. skrócenie żywotności hamulców przez ten luz.
No ale cóż, pożyjemy zobaczymy. Mam nadzieję, że luz nie będzie się powiększał i że po dłuższym użytkowaniu będę z Avidów zadowolony.
"Luz który jest tak wkurzający spowodowany jest przez złe dopasowanie tulejki (to złote). Ma ona za dużą średnicę wewnętrzną i stąd luz"
A moze wina lezy w samych piwotach, ze maja niestandardowo mala srednice lub sa wydarte itp.
Witam
Przeczytałem b. dużo wypowiedzi, postów na różnych forach i każdy z autorów, posiadaczy Avidów - starszych modeli i nowych - pisze o luzie roboczym. Dzisiaj zainstalowałem komplet SD7 i też takowy luz występuję. Sądze, że jeżeli luz jest fabryczny to pocoś musi być :) Rozumiem Odi, że możesz być sfrustrowany - kupiłeś hample za nie małą sumkę, a tu luz - ale jeżeli nie ma on wpływu na jakość hamowania i luz ten się nie powiększa, to nic tylko cieszyć się ich użytkowaniem :)
Pozdr.
taaa......
jeździłem na promaxach i zrobiłem je tak że działały świetnie...
jeździłem na magurze HS 33...
na deore (które po 2 latach złapały takie luzy że strach się bać)...
no i jeżdze na sd7 i są najlepsze ;)
Witam
Rozumiem Odi, że możesz być sfrustrowany - kupiłeś hample za nie małą sumkę, a tu luz - ale jeżeli nie ma on wpływu na jakość hamowania i luz ten się nie powiększa, to nic tylko cieszyć się ich użytkowaniem :D
Pozdr.
O to to właśnie dokładnie o to mi chodzi :) Oczywiście pod warunkiem, że luz się nie powiększy.
No i właśnie oby z Avidami nie było tak jak z Twoimi Deorkami :) A czy są najlepsze... ja w hamowaniu nie widzę żadnej różnicy w porównaniu z hamulcami Meridy z klockami Corratec'a.
hmm deorki nei byly w sumie moje
ale mam z nimi stycznosc codziennie
ja widze ogromną różnice
choćby w tym jak działą klamka i szczęki (zadna hydraulika nie da takiej lekkosci dzialania HS33 chodzila duzo ciezej)
są sztywne i przez to mocniejsze a do tego wytzymałe na uderzenia
no i jakosc wykonania....w porownaniu do inncyh zaskoczyly mnie pewne szczegoly ktore nie maja zadnego wplywu ale podziwiam te hample bo jest to majstersztyk
Mam zamiar zmienic alivio juz 7 letnie ,własnie na avid sd7.wraz z klamkami rzecz jasna.Do tej pory zainstalowane miałem klamkomanetki, teraz przyjdzie czas na zmiany i bedza to oczywiscie dwie odrebne rzeczy.Juz upatrzone avid sd7 z klamkami, manetki natomiast ????moze deore.Wiec co za tym idzie nie wiem jak wyglada wizualnie klamka koło manetki?Znosnie jakoś?Podajcie fotki jak mozecie na meila lub forum.
dzieki
Ja starałem się ustawić jak najbardziej równolegle do obręczy żeby się równo ścierały.
Ja na swoich hamplach SD7 zrobiłem już sporo km i jedyne co musze zmienic to klocki bo troche sie zdarły po jezdzie w blocie itd..
a gdzie można kupić oryginalne klocki do SD7?
sporo sklepow internetowych jak i w wiekszych miastach ma klocki
Rim Wrangler 2 :)
Poszukam, jednak na Allegro nie ma NIKT :-)
Jesli chodzi o klocki to mam pytanie,zakupiłem vki avid sd7,klocki na ich poczatkach posiadaja wtopione metalowe jakby"zawleczki"zakonczone oczkiem.Co to do diabła za licho jest? z czym to sie je?
..... topol jeju no to ma trzymac w pewnym sensie same okładziny. To nie jest "Wtopione" to sie normlanie wyjmuje. Pierwsze wyjmujesz "Zawleczke" a potem zdejmujesz okładzine.
Dokładnie tak jak napisał Blue. Gdyby tego nie było to po naduszeniu klamki wysunęłby się okładziny.
...i dziekuje
po to istnieje te forum by sie uczyc,nigdy nie małem stycznosci z takimi hemplami.
Człek uczy sie całe zycie
topol nie odbieraj moich wypowiedzi agresywnie. Ja tak juz mam ze jak cos jest proste i czlowiekowi sie nie chce poszukac, spojrzec jak to jest skonstuowane i musze cos n-ty raz pisac to pisze tak jak pisze. Ale ci odpowiadam, wiec ? :confused: Od wczoraj napisalem 2 posty jak regulowac V-brake, bo ludziom w nowych rowerach sie "felgi centrują" wiec od razu robia problem, a przeciez po to jest hampel zeby sobie go wyregulowac, a nie miec problemy z nim i latac co chwile do centrowania zamiast jezdzic :D. Tak samo tutaj poprostu bylo to dla mnie tak oczywiste, ze tak napisalem jak napisalem. Moze ja mam cos nie tak z glowa ze zawsze pierwsze szukam i sie staram z orientowac w temacie ;P- wystarczylo looknac do jakiegos sklepu netowego i zauwazyc ze sa albo klocki całe albo z wymiennymi okladzinami i same okladziny tez mozna kupic...
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj dostałem Avidy7. Założyłem, luzy są, ale dobra, podczas jazdy nic nie puka. Super hamulce i wogóle, ale strasznie mi piszczą przednie klocki przy mocniejszym naciśnięciu na klamkę. Niech mnie ktoś pocieszy i powie, że to minie...
Porządnie ustaw sobie kolocki i problem zniknie. Możesz pomóc sobie grosikiem, tak jak jest podane w tym linku w dziale sprzęt --> regulacja v-brejków: regulacja hamulców
w moich SD5 tez były luzy, z tyłu sie nie powiekszyły a z przodu są większe niz z tyłu, w niczym to w sumie nie przeszkadza w jeździe ale jak złapie za szczeke to troche denerwuje, chyba cos pokombinuje z tymi luzami :D
Ja pierniczę, skoro luz wam nie przeszkadza w czasie jazdy to po co robić z niego problem:/ Ręce opadają jak się czyta niektóre posty: "Mam luzy, których nie czuć w czasie jazdy. Jak je zlikwidować?? RATUJCIE" :). Rower jest do jeżdzenia a nie do łapania za szczęki.
PS: Oczywiście trzeba czasami rower pogłaskac żeby się samotny nie czuł, ale najważniejsze jest żeby był sprawny w czasie jazdy.
