[błotnik tylny] Błotnik mocowany na pasek, jak stabilnie zamontować?
stil
Mam zestaw błotników Giant - przedni i tylny.
O ile przedni łatwo się montuje, tak, że ani drgnie, to z tylnym jest problem.
Sposób przypięcia wygląda tak (zdjęcie nie jest moje):
Problem polega na tym, że błotnik suwa się w prawo i w lewo podczas jazdy po nierównej drodze albo podczas jakichś uderzeń (zjazd z krawężnika itd.).
Mimo, że część tej obejmy składa się z gumy, nie daje ona praktycznie nic.
Czy macie jakieś pomysły co z tym zrobić? Może przykleić kropelką? :D
Liczę na wasze pomysły.
Właściwie to mam starą dętkę gdzieś w garażu. Pobiegnę dziś albo jutro i sprawdzę efekt.
Nożyczkami uciąłem kawałek dętki, zdjąłem siodełko i założyłem na sztycę "gumkę" :D
A na gumkę zamocowałem pasek od błotnika. Na pewno znacznie lepiej trzyma niż poprzednio.
Jutro zobaczymy jak się będzie sprawować w akcji.
Jako, że dętka jest śliska od wewnątrz i gumowa od zewnątrz, to mam plan awaryjny skleić dwa kawałki tak, aby z obu stron była gumowa powierzchnia.
Ale najpierw zobaczę jak działa obecne rozwiązanie.
Daj znać jak wyszło... a jak ten błotnik, na plecy może nie leci, ale po butach chyba daje ostro?
Owszem, butów nie ochroni. Nie można przesadzać z prędkością, ale przy spokojnym tempie da się dojechać na miejsce suchym.
  • 2 miesiące temu...
A może tą śliską stronę dętki "zmatowić" papierem ściernym lub tarką?
Jak nie zadziała Ci dętka, to możesz spróbować z gumą która jest bardziej twarda (jakiś stary pasek gumowy czy coś w tym stylu). Polecam posłużyć się zestawem igła+nitka i przyszyć gumę do paska :) zapobiegnie to przesuwaniu się gumy względem paska i sztycy :) (takie rozwiązanie jest w innych błotnikach)
Pzdr
