[Kompendium] Kompatybilność napędów 6-11s
Puklus
Nie jestem pewien, czy wybrałem dobry temat, ale zaryzykuję.
W moim nowym rowerze mam:
- korbę FC-M590 44-32-22
- kasetę CS-HG50-9 34-11T
- przerzutka tył RD-M772 (używana, posiada delikatny luz)
- przerzutka przód FD-M770 top swing (używana, delikatny luz).
Przerzutki regulowałem ja (jakby delikatnie ocierało), regulował znajomy (to samo), regulował serwisant (trochę mnie, ale dalej).
Podczas jazdy na blacie i przełożeniu 3x7 wszystko jest cichutko, ale na 3x6 i wyżej słychać jakby delikatne obcieranie, ale przy dokładnym oglądaniu na stojaku (pojawia się dźwięk) nic nie dotyka prowadnicy.
Czy to może być wina tych luzów? Przednia jakieś 2mm, a tylna 3mm.
Jakie są dopuszczalne przekosy? Łańcucha wystarcza, żeby wrzucić 3x1.
Jak temu zaradzić?
A patrzyłeś czy wózek jest prosty , może jakieś luzy na korbie ...
Mam pytanie, czy przy wybieraniu nowej przerzutki przedniej do napędu 8 biegowego mam zwracać uwagę tylko na pojemność (kompatybilność z korbą) czy są tu jeszcze jakieś dodatkowe przeszkody?
Mianowicie mam korbę Alivio M430 22-32-44 + 8 rzędowy napęd a także przerzutkę Altusa M311, która ma pojemność 20T (zamiast 22), ogólnie nie działa to do końca idealnie, a i tak altusa miałem zmieniać na coś porządniejszego, więc czy zwykłe Deore: http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/przerzutki-manetki-i-klamkomanetki/przednie-przerzutki-rowerowe/mtb-trekking/p,przerzutka-przednia-fd-m591-shimano,44599.html podejdzie ładnie do tej korby? (M430).
Aha i jeszcze jedno, obecnie zamontowana przerzutka to top-swing, ta Deore którą chcę to down-swing, czy ma to jakikolwiek wpływ na korbę czy nie ma żadnego znaczenia i wszystko po prostu musi zadziałać?
W niektórych ramach obejma przerzutki down-swing wychodzi akurat na gwincie mocowania koszyka bidonu ... nie jest to co prawda kompatybilność z korbą, ale z ramą :)
Dzięki, na to nie wpadłem, w sumie to nawet taniej znalazłem top-swing, a skoro teraz mam top-swing i jest OK, to chyba na taką się zdecyduje zamiast zamartwiać się, czy wtedy dodatkowo koszyk mi się zmieści czy nie, wezmę tę: http://ctbike.pl/shimano-fd-m590-deore-top-swing.html pojemność się zgadza, cena w porządku, więc raczej problemów być nie powinno.
Ze specyfikacji wynika, że w tej deorce są 2 możliwości 63-66 oraz 66-69, szkoda, że w większości sklepów nie podają w specyfikacji tego kąta... Tutaj znalazłem: http://www.formicki-bike.pl/produkt.php?kod=1815&&id_pod_kat=&&id_kat= Jest 66-69, popytam jeszcze w innych sklepach, aczkolwiek mam problem, w geometrii mojego levela, jest: http://www.kross.pl/pl/2012/level-a2#geometry kąt aż 73 stopnie (rama L), czy to oznacza, że muszę brać 66-69, czy źle myślę?
Tak, z tą problemów nie powinno być. Ten kąt to nie kąt rury podsiodłowej względem osi kół (czyli 73*), tylko kąt między rurą podsiodłową a tylnymi widełkami 66-69 (i taki jest w Krossie) . Ta tańsza prawdopodobnie  również będzie 66-99 ... przerzutki o kącie 63-66 raczej rzadko się spotyka .
Witam. Mam pytanko odnośnie kompatybilności bo troszku sie pospieszyłem i kupiłem przerzutke fd-m591 czy ona będzie działać z blatami 42/32/22 w specyfikacji widnieje 44/48 i zakres 22t w zakresie się łapie niby ale czy da radę do wyregulować itd ?
Powinno działać, ale niedługo sam sie przekonasz :P
Chcę jeszcze dokupić drugi łańcuch i zastanawiam się nad CN-HG74
Możesz taki zastosować, ale jeżeli sie jeździ na kilka łańcuchów to raczej powinny być one takie same, tej samej jakości.
mam pytanie.
posiadam:
kross hexagon x3 2012
Przerzutka przód
Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył
Shimano Altus M310
Kaseta / WolnobiegShimano Tourney TZ21 14-28T
KorbySR Suntour CW9-XCC-T202PBIG 42/32/22T
chcę wymienić tylne koło i tylną kasetę
(opis tylnej przerzutki)
Kompatybilność : z napędami 7/8-rzędowymi
Pojemność całkowita : 43T
Najmniejsza obsługiwana zębatka : 11T
Największa obsługiwana zębatka : 34T
czy to co mam będzie kompatybilne z
http://allegro.pl/kaseta-sunrace-7-rz-11-28-csm637as-mtb-shimano-wwa-i3285262352.html
Zębatki 11-13-15-18-21-24-28 (chciałbym mieć mniejsze zębatki niż mam)
http://allegro.pl/kolo-stars-26-stozek-tyl-piasta-quando-wolnobieg-i3320532336.html
Koło jak najbardziej możesz zmienić i będzie wszystko pasować ale to które poddałeś nie jest pod kasetę. Od razu szukaj kola pod kasetę 8-9 rzędów, jest przyszłościowe. Jeżeli chcesz zostać przy 7 rzędach to jeszcze ci wtedy będzie potrzebna podkładka.
dzięki za szybką odpowiedź. niestety dopiero zaczynam swoją "poważniejszą" przygodę z rowerami i wielu rzeczy jeszcze nie wiem, a kupuąc rower za 1500 miałem nadzieję, że po 250 km nie będę musiał w niego władować...
w każdym razie na razie mam przerzutki na 7 rzędów (czytałem cały temat, wiem że będą pasować z większą ilością). chodzi mi głównie o to, czy przerzutka "obsłuży" mniejsze zębatki, bo w pierwszym poście pisałeś, że niektóre mają problemy. ale dzięki pytaniu wiem, że muszę jeszcze patrzeć na wolnobieg / kaseta. (i doczytać o tym).
czy w takim razie takie koło:
http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stozek-stars-shimano-kaseta-7rzed-cz-i3268302030.html
byłoby odpowiednie (nie mam w tym roku za dużych funduszy, bo już wymieniłem obie opony:/)?
Praktycznie każda przerzutka obsłuży zęby od 11 do 34 a na pewno do 30. Tak sam ilość rzędów do 8-9 każda jednak będzie obsługiwać, nie spotkałem takiej której by zabrakło ruchu.. Wiec teraz tylko kwestia znalezienia koła na dobra sprawę i zdecydowanie sie czy kasetę 7 czy 8 rzędów.
No ja mam kasetę 8 rzędów, i z tego co szperałem po necie, najlepsza dedykowana zmieniarka pod ósemkę jest to alivio. Nie zadowala mnie ta przerzutka, więc postanowiłem zakupić deore albo slx na 9 biegów. Zgodnie z tym co przeczytałem tutaj :
Otóż każda przerzutka shimano zgodna z systemem 2:1 ( nie wiem jak te naaaprawde stare, czy one też opierały sie o ten sam schemat) jest ze sobą kompatybilna. Oznacza to ze można wsadzić sobie XTR np RD M970 do kasety 6, 7 jak i 8 rzędowej.
Powinno to wszystko działać. Wolę się upewnić, żeby nie było gawfy..
Dyna sys to jakby ci sie chciało poczytać w necie nowa mozna to nazwać technologia shimano wprowadzono niedawno do 10 rzędowych napędów MTB. Owe przerzutki i manetki nie sa kompatybilne z wcześniejszym osprzętem shimano.
Shadow to to przerzutka shimano wykonana w innej technologii, różni sie wyglądem, działaniem i jest bardziej schowana od konstrukcji klasycznej.
Wkurza mnie moja przednia XT przerzutka na 3x9 - już drugi raz odgięła mi się prowadnica łańcucha - jakaś słaba jest).
To przednie XT oprócz kasety to jedyny bastion shimano w moim rowerze - resztę mam srama
Chcę wstawić SRAMa x9 3x10 zamiast tego XT i tu pytanie
przy manetkach sram x7 3x9 czy da sie przednie x9 3x10 dobrze ustawić ? (wole 3x10 niż 3x9 bo sa bardziej czarne 8D )
Czy będzie konieczne przestawienie sie na 10kowe łańcuchy, czy też szerokość prowadnicy jest wystarczająca do 9kowych łańcuchów?
