[Kompendium] Kompatybilność napędów 6-11s
Puklus
Tak będzie działać ale model 510 jest tzw. Mega 9 ( no wtedy to było mega :D ) i ma węższą prowadnice, czyli to samo co napisałem wyżej.
I na przyszłość, nie po to pisałem cały post, sklejałem w kupę ponad 20 stron wypowiedzi żeby sie zrobiło to samo. W 1 poście jest niemal każda odp. na wsze pytanie, przeczytajcie z uwaga kilkukrotnie a wszystko będzie jasne.
Przepraszam, że pytam, ale przeczytałem parę razy i nie jestem do końca pewny, a kasy w błoto nie chce wywalić.
Czy te klamkomanetki http://allegro.pl/klamkomanetki-acera-st-ef60-3-x-8-okazja-ze-105zl-i3090009448.html podpasują zamiast klamkomanetek 3x7?
Proszę o szybką odpowiedź bo zaraz się aukcja zakończy.
Przecież będą pasować tylko będziesz mieć jeden wolny bieg ;)
manetki 6, 7, 8 można ze sobą łączyć i mieszać i jedynym negatywnym skutkiem powinno być nadmiar lub brak przełożeń. Przy zastosowaniu kasety 8s i manetki 6s jest brak a odwrotnie nadmiar.
Czytanie ze zrozumieniem (poziom 5 klasa szkoły podstawowej).
Mam pytanie, do tej pory miałem korbę 42-32-22, teraz kupiłem korbę 44-32-22, a w mojej przerzutce przedniej w specyfikacji jest
Liczba zębów na największej tarczy: 42 lub 48 T
Czy to jest jakiś ogromny problem i muszę zmieniać przerzutkę przednią? :/ Jeśli tak, to na jaką? Tzn jakich parametrach...
Przerzutka to altus m310, korba alivio m430 na octalinku (44-32-22).
Teraz jak tak bardziej się wczytałem, to pojemność mojej przerzutki wynosi 20, a ja mam różnicę między największą a najmniejszą koronką 22, czyli to nie będzie współpracować?
Czyli będzie się to dało spokojnie wyregulować? Czy np będzie działać, ale "gorzej" niż przerzutka z dedykowaną pojemnością? Bo już niestety miałem myśleć o zakupie nowej przerzutki z pojemnością 22, np alivio, ale jeśli faktycznie przerzutka z pojemnością 20 przyjmie korbę 44-32-22 to będę wielce szczęśliwy, bo już wydatków i tak mam co niemiara...
Aha, czyli raczej nie powinny mnie spotkać jakieś strasznie uciążliwości typu szybsze zużywanie się napędu itp, jeśli będę używać tego altusa do m430?
Aha, i jeszcze jedno, jakbym potem chciał jednak zamawiać tę przednią przerzutkę już z "prawidłową" pojemnością, tj np. tą http://www.rowerek.pl//index.php?products=product&prod_id=1339 to jak to jest z tym kątem, w specyfikacji jest "Kąt nachylenia rury podsiodłowej: 66-69 stopni,", ale rury podsiodłowej do której rury, widełek tylnego trójkąta czy ten długiej głównej (nie wiem jak się nazywa), http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6TE0A/SI-6TE0A-003-00-ENG_v1_m56577569830755896.PDF <- stąd nie mogę za bardzo wywnioskować, o który kąt chodzi.
P.S Rozumiem, że mimo że w linku do tego sklepu trąbią że to przerzutka na 9 rzędów z tyłu to spokojnie z 8 sobie poradzi?
Czyli jeśli u mnie w krossie kąt rury podsiodłowej wynosi aż 73 stopnie (Innej opcji chyba nie ma: http://www.kross.pl/pl/2012/level-a2 - Rozmiar L), to mogę brać wersję z tego linku co dałem wcześniej, czyli 66-69?
Mimo wszystko i tak na razie kiepsko z kasą, więc jeśli ten altus m310 zadziała z korbą m430 to póki co nowej zmieniarki kupować nie będę, ale chciałbym już na przyszłość wiedzieć.
Witam!
Mam pytanie. Czy tylna przerzutka Ultegra RD-6700 SS będzie idealnie działać z manetkami XT SL-M780? Kaseta to Ultegra 6600 (10s), łańcuch SLX (dyna sys), korba SLX (9s). Dodam, że mam teraz XT (dyna sys), ale nie chce działać płynnie z tą kasetą, a taka mi odpowiada :/
Kaseta: 12-25
Korba: 48-36-26
I czy lepsza będzie wersja GS, czy SS?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
Bo Szadoły nie przystosowane do kaset szosowych. A manetki m780 to dyna sys wiec z dużą doza prawdopodobieństwa działać nie będzie. musiał byś do tej przerzutki nabyć jeszcze http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35084 takie manetki.
Pojemność twojego napędu to 35t a pojemność SS to 29T wiec brakuje. Jednak jeżeli będziesz uważny, ostrożny i nie próbował wrzucić tych przełożeń na których braknie łańcucha będzie ok. Jeżeli nie - bierz GS.
Ja też mam zapytanie, bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem
Czy przerzutka przednia down swing, shimano xt fd-m781 będzie działać z manetkami xt 770 i korbą 44t ? nie będzie nic ocierać ani "źle" ciągnąć linki?
Shadow nie działa jakoś bardzo źle, tzn. jak zrzucam na cięższy bieg (mniejszą zębatkę), to wszystko OK, ale jak chcę z powrotem, to chyba 6, 5, 4, 3 nie chcą "gładko" wchodzić :/ (wchodzą, ale z opóźnieniem). Dlatego pomyślałem, że przerzutka szosowa powinna pomóc.
A dlaczego nie będzie działać zestaw manetki XT, przerzutka Ultegra? Gościu z cyklomanii napisał, że wszystko będzie hulać. Ja już nic nie wiem :/
Wcześniej pisałem: Ultegra 6600 (10s) 12-25. Dodam, że regulacja śrubką od wysokości wózka od zębatki duuuużo pomogła. Niestety wyżej wózka już nie mogę dać, a troszkę ta zmiana mnie denerwuje (i taki niedosyt- XT, a nie działa jak trzeba).
Osprzęt:
-Manetki- XT dyna sys
-Korba- SLX 9s
-Łańcuch- SLX dyna sys
-Przerzutka przód- XT dyna sys
-Przerzutka tył- XT dyna sys
-Kaseta- Ultegra 10s
Można więc powiedzieć, że troszkę pomieszałem, ale: Korba 9s/ dyna sys- nie ma różnicy w działaniu na 100%, a kaseta szosowa jest powszechnie stosowana w napędach MTB (z tym, że ja jeżdżę tym rowerem po szosie- stąd korba od trekkinga, a kaseta szosowa- przerzutka szosowa też by spasowała).
Pzdr!
Nie jestem pewien, czy wybrałem dobry temat, ale zaryzykuję.
W moim nowym rowerze mam:
- korbę FC-M590 44-32-22
- kasetę CS-HG50-9 34-11T
- przerzutka tył RD-M772 (używana, posiada delikatny luz)
- przerzutka przód FD-M770 top swing (używana, delikatny luz).
Przerzutki regulowałem ja (jakby delikatnie ocierało), regulował znajomy (to samo), regulował serwisant (trochę mnie, ale dalej).
Podczas jazdy na blacie i przełożeniu 3x7 wszystko jest cichutko, ale na 3x6 i wyżej słychać jakby delikatne obcieranie, ale przy dokładnym oglądaniu na stojaku (pojawia się dźwięk) nic nie dotyka prowadnicy.
Czy to może być wina tych luzów? Przednia jakieś 2mm, a tylna 3mm.
Jakie są dopuszczalne przekosy? Łańcucha wystarcza, żeby wrzucić 3x1.
Jak temu zaradzić?
Temat trochę średni ... tu chodzi o prowadnice przerzutki. Ja niegdyś wyregulowałem LXa tak by działał od 3x9 do 3x4 lub 3x8 do 3x3. NIestety nie każdą tak sie da. tu trzeba sie bawić z regulacją. JA z LXem siedziałem ponad godzinę albo i dłużej a jak raz ustawiłem zdejmowałem tylko w ostateczności. Tobie polecam to samo. Ważna jest także oś czyli jej długość, nie wiem jak to sie ma do zintegrowanych. tylko chyba pozostaje metoda prób i błędów.
Aaaa i ja to robiłem na szerszym 8 rzędowym łańcuchu ;)
raz juz zadawalem pytanie, ale odpowiedzi brak...
przednia przerzutka: sram x9 2x10
korba: fsa 3x10
łańcuch: 9sp
manetki: sram x9 3x9
czy przednia przerzutka bedzie miala wystarczajacy zakres skrajnych wychylen, aby obsluzyc 3 zebatki z przodu, czy nie ma opcji? ewentualnie czy sa inne ograniczenia/mozliwie przeszkody, ktorych nie jestem swiadom?
Jeśli chodzi o kompatybilność przerzutki tylnej Shimano Dyna Sys z manetkami Sram 9b i kasetą 9 rzędową, to do idealnej pracy pod obciążeniem w terenie konieczny jest dystans 7 mm pomiędzy linką a miejscem mocowania widoczny w niektórych publikacjach - dzięki niemu ciąg przerzutki jest nieco mniejszy (dłuższe ramię), bez dystansu ciąg przerzutki jest nieco zbyt duży i na wyższych przełożeniach łańcuhc wrzuca powyżej sąsiedniej koronki .
