[budowa] Rama i co dalej?
Robson626
Witam!
Od dawna istnieje we mnie chęć spróbowania swoich sił na ostrym kole. Zastanawiam się nad złożeniem sobie "ostrego" i tu pytanie, czy dysponując starą kolarzówką wystarczy, że kupię piastę, zmienie łańcuch, itp? Planowałbym wytargać takie coś: Kolarzówka Hanseatic (3004770445) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i z tego sklecić. Czy to wogóle dobry pomysł? Jest jeszcze możliwość kupna gotowca, np. Peugeot (Ostre koło, kolarka, fix, fixed, szosa) (2986506485) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. lub http://allegro.pl/fi...989785319.html.
Pozdrawiam!
P.S. chodzi mi o budżetowy sprzęt coby go nie było szkoda jakby "zaginął" :)
jak chcesz tylko popróbować to wystarczy zablokować bębenek, jesli masz taki lub nakręcić pojedynczą zębatkę, jesli masz wolnobieg. koszt operacji, około 20zł i próboujesz. nie trzeba zmieniać kół, łańcucha. na początek, żeby zobaczyć czy się spodoba, jak znalazł.
Jak się blokuje bębenek? Sprawdziłbym to sobie na singlu ;)
niestety inwazyjnie. widziałem zaspawane bębenki, lub wkręcone wgłąb niego grube śruby.
A przy przeróbce na singlespeed'a? Chyba tylko zmiana na wolnobieg 1-rzędowy. Btw. a co sadzicie o tych gotowych w linkach?
Ani jedne ani drugi nie ma podanego rozmiaru, podaj wzrost.
i zawsze jestem za składaniem roweru samemu bo masz wtedy wszytko tak jak ty chcesz (jeżeli masz $$$), do tego możesz zamontować piastę flip flop gdzie jedziesz miał ostre jak i SS w zależności od humoru.
OK, dzięki, tylko wyrwę jakąś zmęczoną kolarkę za dobrą cenę i zaczynam działać. Nie będzie problemu z hakami, naciągiem i takie tam? Wtedy tylko to więc nie trzeba nic przerabiać i kombinować, tak?
haki powinny być poziome albo po małym kątem i głębokie zęby była regulacja naciągu łańcucha. Potem jest problem z prostą linią łańcucha nie zawsze wychodzi i trzeba kombinować. Wszystko masz opinane na forum, wystarczy poszukać.
Jak lubisz ######nięte rowery to warto
Otóż to. I jeszcze "stan oceniam na dobry". Mam nadzieję, że nikt nie wtopi i nie kupi tego krzywusa.
A już myślałem, że jest jakiś nieinwazyjny sposób. O inwazyjnych to wiem;)
To zdecydowałeś się już na jakąś ramę ? Jeżeli nie wiesz ostre koło można złożyć na prawie każdej ramie i sprawi to mniej bądź wiecej problemów. Ja osobiście zaczynam od batavusa course. Poszukaj sobie ramy w dobrym stanie żeby nie było rdzy i nie trzeba było na samym początku malować jej. Pamiętaj zeby nie kupić bóg wie jak ciężkiej ramy bo później będziesz dźwigać rower cięższy od górala z amorem itd
