[hamulce] Co sądzicie o formula rx?
POLKOWICE
Używam dwa zestawy,oba bezawaryjne 100%,modulacja średnia,siła hamowania przyzwoita,oryginalne tarcze głośne i delikatne,w crossie tarcze nie przeszkadzają,w mtb wymieniłem na avidy g3cs.
Mam używam, 100% zadowolenia, 0% problemów.
Tylko tarczemam shimano bo też słyszałem o dzwoniących tarczach i wolałem nie ryzykować, kupiłem zestaw bez tarcz.
Co do klamek też nie widzę najmniejszych problemów. Bardzo ładne wykonanie (design).
W sumie ze 3 -4 stówki mogę dorzucić jeśli będzie warto a jeszcze jedno jak się spisuje tarcza 140 z tyłu duża różnica w sile hamowania
Różnica między ? I tak nie odpowiem, jezdziłem kiedyś na takim rowerze ale dawno i krótko, za mało żeby się odnieść do takiej tarczy.
Moim skromnym zdaniem do AMATORSKIEGO scigania RX spokojnie wystarcza, nie trzeba dokładać na inne.
Pamietaj że ile ludzi tyle opinii i żeby kupić takie które każdemu zapytanemu podpasują to byś musiał wydać ze dwa tysie więc kup po prostu co ci się podoba i na co cię stać.
No dobra, ja rozumiem to tak że pytasz jak sprawi się w RX tarczą 140 w porównaniu do tych samych hamulców z tarczą np: 160 tak?
Jeśli tak to ja bym jednak polecał 160. Według mnie to kompromis między siłą hamowania a sztywnością i wagą tarczy.
Jasne że tak.
Kupowaliśmy od tego gościa RX koledze. Przyszły nowiutkie zafoliowane. Taniej raczej nie dostaniesz kompletu RX.
Popieram kolegę, ich główną zaletą jest niska awaryjność.
Brakiem tarcz w zestawie bym się nie przejmował bo oryginały Formuli podobno strasznie dzwonią. Powtarzam, obstawiam że taniej nie znajdziesz takich hamulców.
oryginalne tarcze takie jak formula r1 są genialne jeżeli chodzi o hamowanie ale fatalne pod względem wytrzymałości, oprzesz raz rower i pogięte. Od siebie polecam hope, lekko, drogo, ładnie i dobrze :)
Taka rzecz dzieje się na pewno w avidach, znajomy jeździł na formula r1 racing z tarczami hope 160mm , więc chyba będą pasować
W avidach elixirach musiałem walczyć z hopem(180) - co prawda po użyciu odpowiednich środków odniosłem zwycięstwo ale ostatecznie z tarcz 180/160 zszedłem na zestaw 160/140(oryginał + dartmor) i nie odczuwam na nizinach żadnych problemów z hamowaniem.
Co ciekawe już w Avid BB7 problem z hopem nie występuje:)
EpicPoznan z tym brakiem emocji się nie zgodzę, miałem te hamulce przez cały zeszły sezon, z moją wagą 80kg, i 180mm tarczą z przodu (RS Recon) nie szło tego ustawić tak by nie obcierało. Jak nie tarło na zakrętach w lewo to w prawo, jak już udało się tak je ustawić, że nie tarło podczas skręcania, to najmniejszy wybój czy dziura powodowały przydźwięk... po zjazdach gdy hamulec naprał temperatury przez kilka/kilkanaście minut towarzyszyła mi symfonia dźwięków ocierających klocków.
Miałem ori tarcze formuli i klocki Unex Thermodissipator. Siła hamowania ok, bezobsługowość rewelacja, ale jak ktoś jest podatny na nie pożądane dźwięki dobiegające z roweru stanowczo odradzam, nie sposób tego ustawić. Teraz hample ma moja Żona, waży połowę tego co ja i ma tarcze 160 mm, problem zniknął. Ja założyłam Br-m785 i też zapomniałem o dzwonieniu...
Taa i pewnie to wina biednych hamulców.
Mnustwo Mnóstwo razy było o tym pisane że TARCZE formuli z hamulcami formuli MOGĄ (nie muszą) powodować akie efekty.
Nie pisz takich rewelacji skoro ludziom wypowiadającym się w tym temacie, mi, mojemu koledze i masie innych osób ta sztuka się udała.
Najzwyczajniej wprowadzasz w błąd. Napisz miałem tarczę X z hamulcem Y, miałem taki a taki problem a nie hamulce są be bo mi nie wyszło to i wam się nie uda. Bo taki jest ogólny sens twojej wypowiedzi.
Pisałem wcześniej że słysząc o takich problemach wolałem założyć inne tarcze i problemów z hamulcami NIE MAM.
