369 Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 Witam, Złożyłem rower na podstawie ramy El Nino 21" (mam 185cm i 95kg). Celem był rower wyłącznie na szosę (stąd opony Author Slick 1.5) Udało się i jestem bardzo zadowolony...prawie. Najsłabszym punktem roweru jest niestety przedni amortyzator. Jest nim spadek po poprzedniej Meridzie, czyli Suntour XCM (model 2006) Mimo, iż przejechane ma mało kilometrów, amortyzator działa bardzo głośno (zwłaszcza na małych nierównościach, np. kostce brukowej) i bardzo źle. Chciałbym wymienić go na coś lepszego. Zastanawiałem się na Spinnerem SW7. Waży mało, ma pivoty i teoretycznie (jeśli dobrze wyczytałem) nie będzie psuł geometrii. Ostatnio jednak zastanawiam się czy nie warto jednak zastanowić się nad sztywnym widelcem. Znalazłem na Allegro widelec Mosso (wersja alu z pivotami) za podobną cenę. Problemem jest geometria. Czy krótszy widelec istotnie zmieni charakterystykę roweru? Wg. producenta, długość przedniego widelca powinna wynosić 450mm. Mosso jest krótszy. Ja nie mam niestety dostatecznej wiedzy i doświadczenia aby ostatecznie zdecydować, stąd pytanie do Was. Dzięki z góry i pozdrawiam. Rower, jeszcze z fatalnym XCM http://img689.images.../406/roweru.jpg
Dudi353 Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 ja wybrałbym 50 zł droższego od sw7 epicona i miał spokój
redbull1 Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 na mosso przód poleci w dół ,epicona bardzo ciężko znaleźć po v brake ,
369 Napisano 3 Lutego 2013 Autor Napisano 3 Lutego 2013 Problemem są właśnie pivoty. Chciałbym zostać przy v-brake. Tarcze, przy mojej jeździe, są zupełnie niepotrzebne. Rower użytkowany jest tylko na szosie, na wycieczkach o dł. 40-70km. Pozdrawiam
zadra1965 Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 Mam przy swoim góraui amortyzator sw 7 , na poczatku działał opornie, lecz teraz sie dotarł i działa zadawalajaco. Mam go z uwagi na piwoty do v-brake. Mam zbedny amor Rock Schox Pilot XC , stan idealny z przebiegiem 800 km , waga 1850 gr Problemem są właśnie pivoty. Chciałbym zostać przy v-brake. Tarcze, przy mojej jeździe, są zupełnie niepotrzebne. Rower użytkowany jest tylko na szosie, na wycieczkach o dł. 40-70km. Pozdrawiam
tobo Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 Jakich opon używasz w tym rowerze przy jeździe po szosie?
369 Napisano 3 Lutego 2013 Autor Napisano 3 Lutego 2013 Jakich opon używasz w tym rowerze przy jeździe po szosie? Author Slick 1.5
m0rdeczka Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 Brać sztywnego z pivotami. Nie ma co wydawać na powietrzny amortyzator przy jeździe po szosie. Można o stalowy sztywny się pokusić dla tłumienia. A rama i tak geometrii do szosy nie ma.
Michauuu Napisano 3 Lutego 2013 Napisano 3 Lutego 2013 Jesli jeździsz tylko po szosie to zdecydowanie Mosso. Urwiesz 1,5kg z wagi roweru,obniżysz przód i nie będzie bujało
grzesiowu Napisano 4 Lutego 2013 Napisano 4 Lutego 2013 mam elnino + mosso i nie jest tak źle; jeżdżę tym teraz zimą wszędzie w okolicach krakowa (nie tylko po płaskim i równym), faktem jest że ramę mam 17" więc twoja może zareagować nieco inaczej
kasperek Napisano 4 Lutego 2013 Napisano 4 Lutego 2013 Zawsze możesz założyć sztywny widelec 29r, który jest wyższy od Mosso
369 Napisano 4 Lutego 2013 Autor Napisano 4 Lutego 2013 Zawsze możesz założyć sztywny widelec 29r, który jest wyższy od Mosso Co ciekawe, widelec Mosso opisywany jest jako pasujący do 26" i 29er. To pomyłka, czy faktycznie pasuje?Dodam tylko, że za Spinnerem przemawia fakt, że polskie drogi sa w strasznym stanie i jednak jakaś amortyzacja byłaby wskazana. Czy ewentualnie można tak wyregulować tego amora, aby dobrze wybierał drobne dziury czy inne typowe dla polskich dróg wyboje?Pozdrawiam
Gruney Napisano 5 Lutego 2013 Napisano 5 Lutego 2013 SW7 sobie odpuść. Za dużo ważysz. Amortyzator da się ustawić, ale pamiętaj, że on ma golenie 28mm i nie jest zbyt sztywny - do tego stopnia, że czasami mi się wydaje że widzę jak koło się buja na podjazdach w lewo i prawo :-) Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk
ronina Napisano 24 Marca 2013 Napisano 24 Marca 2013 Polecam sztywny widelec,mniejsza masa(700gram),sztywniejszy bocznie,nie łapie luzów,nic nie wycieka ,nie trzeba go pompować do zalecanych ciśnień,rzecz całkowicie bezobsługowa.Nie buja na podjazdach,ale daje po nadgarstkach w terenie.Do miasta i na szosę do górala jak znalazł zamiast dwu i pół kilowej ledwo działającej atrapy amora.Mosso to chyba najlepszy wybór,potem to już spoooro drożej(Richey,Pro,Token,Niner(29er))
KarCzoH Napisano 28 Sierpnia 2013 Napisano 28 Sierpnia 2013 Witam, z ciekawości zapytam jak zakończył się "zakup" amora? Dodam, że mam badzo podobny problem co autor tematu(Kross 2013 Hexagon X2, WidelecSR Suntour M3010AL (skok 50mm)) i przy okazji takie pytanie czy warto ściągać z Taiwanu widelec Mosso http://www.ebay.com/itm/Bi-King-MOSSO-26-MTB-Aluminium-7005-Straight-Fork-Disc-Brake-Only-White-CH14C-/161077904625?pt=US_Forks&hash=item2580fdc4f1. Cena z przesyłką wychodzi ok 210zł, a na Allegro jeśli się traifi to od 300zł w górę.
