[Hamulce tarczowe] - problem
Karolror
Otóż gdy podróżuje rowerem w lesie lub w miescie po pewnym czasie hamulce tarczowe sie nagrzewaja z przednim nie ma najmniejszego problemu. Problem pojawia sie w hamulcu tylnim gdy tarcza sie zagrzeje - gdy zaczynam w trasie hamowac zaczyna zgrzytac , skutecznosc chamowania sie zmniejsza conajmniej o 70 % , trzeba mocniej docisnac klamke hamulca zeby zareagoał(nastepnego dnia jest ok ) i nie wiem co sie z nimi dzieje. Prosze o wasza porade gdyby bylo cos nie jasne prosze pisac postaram sie wytłumaczyc badz lepiej opisac :) Posiadam hamulce tektro 160mm
Czy słabnięcie następuje stopniowo? Regularnie podczas każdego wyjazdu na rower? Czy klamka zaczyna działać inaczej, poza tym, że trzeba ją mocniej dociskać?
Co znaczy "hamulec się zagrzeje" - chodzi o jakiś długi zjazd?
@ up. jasinski21444 czytamy ze zrozumieniem - autor tematu pisze, że skuteczność hamulca zmniejsza się o 70% czyli pozostaje jakaś 1/3 mocy..
Poza tym, autor napisał, że ma hamulce tektro - a te zalewane są olejem mineralnym.. eh. może opcja czytania ze zrozumieniem na maturze ma sens.. :wallbash:
Hamulec slabnie po pewnym czasie jazdy i hamowania nagle . Klamka dziala normalnie (hamulce sa mechaniczne nie hydrauliczne) tylko po tym jak hamulec sie rozgrzeje hamowaniem np podczas jazdy z górki do trzeba mocniej klamke nacisnac zeby zaczal zgrzytać i hamowac w 30 %
